Le prix des piéces:yam vs génériques
Jean
Message par Jean »
D'apres une idée de corsaire1773 lps_bravo je vous suggére de mettre dans ce post le prix des piéces chez Yam ainsi que les génériques équivalents trouvés ailleurs ,Cardy ,access moto et autres ...
L'ideal serait de mettre le prix Yam et juste à coté la référence et le prix du générique un peu comme ceci :
Piéces Yam :référence ,prix -Piéce X référence ,prix
Ceci afin de permettre aux nouveaux (et aux autres ) de comparer ce qui se fait en piéces détachées sur le marché.
Bon ,à vous de jouer et de voir si ça vous plait et si vous y trouvez un intérêt pour vous ;)
à vous !!
Michel. a écrit :Tarifs piéces yamaha
Bonjour a tous.
Pour ceux qui recherche un prix de piece yamaha.
Catalogue de pièces détachées :
http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/?prodCategory=1
tarifs de pièces détachées :
http://www.pieces-yam.com/microfiches_yam.php
cherche la ref. dans le catalogue, puis la coller dans le tarif de pieces ;)
EDIT: par Lemessy
ajout des liens internets
Modifié en dernier par Jean le 14 sept. 2005, 07:08, modifié 1 fois.
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
Bon je donne un exemple pris sur le post « aux nouveaux du forum, et aux "non-manuels" et qui m’a donne l’idée de faire cette proposition.
Joint du bouchon de vidange (huile) Yam
Prix concessionnaire 1,50 euros pour 1 joint
==> remplace par Joint HDI 206 1,50 euros les 5 joints
Filtre à air Yam
35€
==> remplace par Filtre à air Hiflo filtro chez Norauto, 15 euros
Et ainsi de suite pour les différentes pièces que l’on change lors de révisions ou casse . Il existe des génériques pour tout je pense, j’avais même trouvé des rétros FZ6...
Voila à vous de jouer...
Tompousse
Message par Tompousse »
Pour gagner en temps et lisibilité :-? je mets mon devis en lien
Réf Yam pour Grosso modo.
Fourche compléte par fourreaux : J'ai changer que les tubes (tout seul comme un grand) 100€ par tubes en adaptable et 6€ par joint spy (8€ chez Yam) et 30€ pour faire vérifier les fourreaux
Té inférieur: 130€ sur le net
Roulement de colonne de direction : Pas changer yam fait du préventif là, les mien ne présente pas de point dur ni de déformation.
Guidon origine ( chez Shaft ça coute 35€): Là je monte des bracelets de SVS trouvé sur le net à 40€
Commodo de gauche: sur le net à 30€
TDF: je la monte en street alors plus besoin, entre 60€ et 500€ selon la tdf en adaptable
RADIATEUR: sur le net à 130€ nécessitant un petit redressage au serre-joint qui c'est trés bien passer
Polissage des carters: 20€ et de l'huile de coude
Le devis annoce 3109€, perso j'ai presque toutes les piéces et par l'occaz j'en suis à 560€, je devrais pas dépasser les 1000€ antre ce qui reste à trouver, la peinture et les accessoires.
C'est pas parce qu'on est né qu'on a vécu
le coyotte
Message par le coyotte »
big gazzzzz..
sans chercher tres loin vous avez pas des idees pour trouver des pipes d'admissions faz 99 pas trop cher..
:teuteul:
merci pour les infos
la vie n'est qu'une succession de virages serrés...
Ps : je fais les synchros et la richesse pour carbu
manu
Message par manu »
Filtre à air Yam
35€
==> remplacé par Filtre à air DELO chez Louis.de 9.95€
Bougies CR8E ou CR9E Catalogue Yam : 8.84€
==> 5€ chez Cardy avec la carte, 5.9€ sans la carte
Filtre à huile Yam
14€
==> remplacé par Filtre à huile DELO chez Louis.de 6.45€
Manu, FZA member
fredfazer600
pieces detachees generiques
Message par fredfazer600 »
batterie chez louis: 85 Euros, 75 en promo yam: 105 euros
faire juste gaffe au cote
grand v à tous bonne route vive la fazer
Krash-Test
Message par Krash-Test »
[Mode pourrissage On]
[Mode pourrissage Off]
"Birette" - TDM-900 GT-ABS 2010
"Arcadia" - XJ-900 1993 (140000 kms - hs)
scolo
Message par scolo »
chez www.access-bike.com
2 cligno goutte d'eau :16 euros
huile boxer 10w50 en 2 litres: 12euros
plaquette avant : 20 euros
bougies NGK CR8E : 8 euros (un peu cher sur ce coup là)
filtre à huile : 6 euros
en plus sur leur site, tu tapes les références de la moto et tu as le listing qui sort
30°à l'ombre, 30° sous l'eau, 59° dans le verre, et 170 au tapis plus jamais
destroyer45
Message par destroyer45 »
Est-ce que qqun sait combien coute le réservoir d'une fazer année 2002?? pas peint si possible pi sinon avec la peinture déjà fait! merci :D
angelgirl
Message par angelgirl »
roulements de roue avant bearing 6203/2rs1-koyo
6.40€ l'unite chez cardy avec la carte
