LeRoadKiller
Re: notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
Message par LeRoadKiller »
Ok Je Vais Essayé Demain et pour la gaine du neiman je la prends derriere le conctateur ou dans la boite en dessous du reservoir ?? et y'a deux fils je me connecte comment ??
Le Fil noir du compteur koso ? il faut qu'il touche le cadre et le + a la batterie ??
Yamh'Fz6 S2
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
LeRoadKiller a écrit :Ok Je Vais Essayé Demain et pour la gaine du neiman je la prends derriere le conctateur ou dans la boite en dessous du reservoir ?? et y'a deux fils je me connecte comment ??
Le noir sur cadre (masse) et le rouge sur le fil rouge du neiman...
:) Doubles doigts on "The road" :)
LeRoadKiller
Ok Sa Marche Je vais essayé tout a l'heure je vous tiens au Gazz
Yamh'Fz6 S2
chuchu57445
En fait le fait de le brancher sur le rouge du neiman c'est pour que le compteur s'allume/s'éteint avec le ON/OFF de la clé de contact... 8)
LeRoadKiller
oui ok petite question le fil rouge de la moto je le prends en dessous du conctateur ou dans la boite en dessous du reversoir ?? car c'est son prolongement !! et sa serait plus propre non ?
Yamh'Fz6 S2
chuchu57445
Là c'est toi qui vit du moment que c'est le cable du neiman... ;)
tototuning1982
Message par tototuning1982 »
houai mais si tu va sous le reservoir il va faloir rajouter du cable
bowead
Message par bowead »
bonjours je suis en plein branchement je n est toujours pas trouver pour quel raison kilometre heures (kms) monte a la place de mon comptours quand j accelerre sur place ? j ai lu sur ce forum que ZYL avait oublier un neutre sur un relais mais du quel parle t il????
sinon autre question si mon raissonement et correct le marron claire de mon aprés contact sert aussi a allimenter mon capteur de vitesse sous le réservoir es bien ca ??? merci d avance
LeRoadKiller
Alors apres avoir suivi vos conseil le compteur fonctionne ! Maintenant j'ai deux trois questions : J'ai Vert/blanc , Rouge/vert , Bleu Qui ne sont pas a connecté c'est sa ?
Ensuite J'ai Un Jaune/noir et Marron Clair ?? Ou Doit Je Les Mettres ?? . Ma Jauge Indique Pas L'essence ! Le Compte tours fonctionne pas ? et Je voulais savoir ou faut-il connecter cela :Image Merci D'avance :)
Yamh'Fz6 S2
LeRoadKiller
Et Le Point Neutre Ne S'affiche Pas !!!
Yamh'Fz6 S2
