- Inscrit(e)
Re: notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
moi je le conseil il est très lisible et quand il est bien réglé il marche vachement bien.
- Touriste
kevinbzh a écrit :je vous présente mes branchement pour le compteur db01r
couleur fazer ------------- couleur koso
marron foncé ------------- orange > clignotant gauche
bleu claire ---------------- blanc > point mort (il ne s’allume pas je sais pas pourquoi)
jaune ---------------------- jaune > témoin plein phare
noir/rouge ---------------- gris > témoin huile
jaune/noir ---------------- marron > compte tours
vert foncé ---------------- bleu > clignotant droit
vert/blanc ---------------- non brancher
vert/rouge ---------------- non brancher
vert ------------------------ vert > jauge à essence
noir ------------------------ noir > masse
bleu ------------------------ non brancher
marron clair --------------- rouge > 12 volt après contact
rouge/vert ( ne pas connecter ) > 12 volt continu (quand on le branche sur le rouge koso le compteur reste allumé même sans le contact
capteur de vitesse il faut prendre la gaine qui vient de la roue et qui remonte sous le réservoir il faut la couper et dedans il y a 3 fils un rouge, un noir, un blanc et après il faut les brancher :
rouge ---------- rouge/blanc
blanc ----------------- marron/blanc
noir ------------------- vert/blanc
Pour le réglage du compteur j'ai mis circonférence de la roue 1840 et 4 aimants et pour le compte tours j'ai mis 4c (4 temps) et 2p (2 pistons) normalement il faut mettre 4 pistons mais sa marche pas avec 4 pistons et sur les autre post tout le monde à mis 2 pistons.
dis voir tu les a brancher comment les 3 fils du capteurs de vitesse ? a l'aide des petits connecteurs rouge fournie avec le compteurs ?
je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur !
- Touriste
simple curiosité vous l'avez placer ou votre compteur ? entre les pontets ?
car il est pas centré la fiche tombe sur le pontet gauche !
si y a des photos je suis preneur !
- Baïker
titoo a écrit :Je vais l'installer lundi sur un cb 500; je sens que je vais galérer mais en tout cas merci pour l'aide!
C'est quoi le nombre de tour sur le fil de bougie; ils disent 4 ou 5 je sais plus mais je visualise pas, j'ai regardé la gaine de l'antiparasite mais il est gainé partout donc on le prend où ce fil?
JE réitère ma question pour le fil de bougie?? Je comprends pas où il faut le prendre...
- Inscrit(e)
mikael10 a écrit :kevinbzh a écrit :je vous présente mes branchement pour le compteur db01r
dis voir tu les a brancher comment les 3 fils du capteurs de vitesse ? a l'aide des petits connecteurs rouge fournie avec le compteurs ?[/quote
oui tu peux brancher avec les cosses que tu as eu avec
- Inscrit(e)
titoo a écrit :titoo a écrit :Je vais l'installer lundi sur un cb 500; je sens que je vais galérer mais en tout cas merci pour l'aide!
ben moi pour le compte tours j'ai pris le fil qui était branché sur le compteur d'origine donc pour ta moto je sais pas désolé
- Inscrit(e)
mikael10 a écrit :simple curiosité vous l'avez placer ou votre compteur ? entre les pontets ?
moi je l'ai mis entre les pontets mais la fiche est à gauche du pontet gauche entre les deux sa passe pas.
- Touriste
kevinbzh a écrit :mikael10 a écrit :kevinbzh a écrit :je vous présente mes branchement pour le compteur db01r
encore une derniere chose je me branche "en parallele" sur les 3 fils du capteur de vitesse ou bien je coupe et relie directement au koso ?
- Inscrit(e)
encore une derniere chose je me branche "en parallele" sur les 3 fils du capteur de vitesse ou bien je coupe et relie directement au koso ?[/quote]
tu coupe la gaine de l'entraineur d'origine et tu branche les couleurs qui corresponde directement sur le koso
- Touriste
donc si je comprend bien dans la boite sous le reservoir la prise qui correspond a l'entraineur ne sert plus a rien autan la debranché !
