[CR] Montage prise USB
Saigneur
Message par Saigneur »
Bonjour tout le monde, je me lance aujourd'hui dans mon tout premier CR, c'est parti ! :powa
Aujourd'hui nous allons voir comment monter une prise USB.
Durée estimée: 30 min à 1h
Outils:
une clé à pipe de 10
une clé BTR de 5
un tournevis cruciforme
une pince à sertir
une pince coupante
un tournevis plat
un décapeur thermique ou un briquet (pour la gaine thermo)
une binouse par personne :drinking:
Matériel:
1,5m de câble 1,5mm rouge
1,5m de câble 1,5mm noir
1,5m de gaine thermo-rétractable
un porte-fusible avec son fusible en 2A
2 cosses à œillet (pour brancher sur la batterie)
4 cosses plate mâle 6,3mm
2 cosses plate femelle 6,3mm
une prise USB réf Yamaha : 1SDH660000 (possibilité d'utiliser de l'adaptable, de toute façon, c'est pour adapter :roll: )
quelques colliers rilsan
Une fois armé, c'est parti !
Pour commencer, il faut prendre les mesures pour faire le circuit complet sur une table. J'ai choisi de le faire passer comme le faisceau d'origine, sous le réservoir en passant par le boitier de connecteur, puis sur le coté gauche sous le tête de fourche. Il faut ensuite lever le réservoir, le mieux étant de l'attacher aux poignées passager avec une ficelle. Sinon, 2 mains supplémentaires sont très pratiques aussi :)
Le circuit ressemble à ça :
Connecteur sur batterie :
Fusible intégré au circuit :
Connecteur pour la prise USB :
Pour le passage du circuit sur la moto, on commencera par brancher le connecteur sur la masse de la batterie, et on laissera le + sur le caoutchouc en attendant d'avoir tout mis en place :
On passe ensuite derrière le carter gauche sous la selle :
Puis sous le réservoir, sous la platine entre les bobines :
On rentre ensuite dans le boitier et on y trouve notre emplacement pour le fusible :
On y met ce fameux fusible :
On sort du boitier et on descend juste devant le régulateur :
On passe derrière le klaxon, sous le câblage de celui-ci :
Et on vient ensuite passer le circuit dans les clips qui tiennent le câblage du compteur. Une fois que tout ceci est fait, on a donc ces connecteurs qui débouchent sous le tête de fourche :
A partir de là, on a finit tout le travail sur la moto :yeah:
On passe ensuite à la modifications sur la prise USB :
La prise USB avant modifications :
La prise USB après modifications :
Une fois que toute ces étapes sont faites, on passe au branchement ! :powa
Et là, surprise, ça donne ça, et ça recharge mon portable, donc le but est atteint :D :
Pour fêter ça, on trinque ! :drinking: :sm80:
Après utilisation, l'heure du bilan :
Le positif :
_Je n'ai pas touché au circuit d'origine, c'est donc entièrement démontable sans effort
_Je n'ai eu aucune soudure à faire, uniquement du sertissage
_Le tout m'a coûté moins de 30€, ce que je trouve plutôt raisonnable
_Le montage est 100% étanche, il faut juste abriter l'USB femelle
Le négatif:
_Le branchement est en direct et pas en après-contact, ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier quelque chose brancher dessus
Les modifs que je pense apporter :
_Montage d'un contacteur à la place des cosses pour brancher la prise USB
_Montage d'un relais pour passer le circuit en montage après-contact
Voilà, c'en est fini de mon premier CR, n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour l'améliorer ;)
Et en espérant que ça serve, en attendant les prochains :D
Modifié en dernier par Saigneur le 25 juin 2015, 19:06, modifié 1 fois.
Vodkarus764
Re: [CR] Montage prise USB
Message par Vodkarus764 »
Très bon CR ^^ moi je galère toujours avec ma batterie portable sous la selle :/. J'attends de voir tes modifs ;)
"Si un jour tu doutes de toi sache qu'avant le grand chêne aussi était un gland..."
FZ1 de 2006 / Full Power / Pot Ixil
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Super CR ! :mrgreen:
J'aurais plutôt cherché un + après contact et mis une prise étanche (avec un capuchon quoi), mais c'est bien joué de pas avoir oublié le fusible.
En plus après contact on a quoi dans le coin ? Les phares ?
Vodkarus764
Oui une prise étanche et un plus apres contact serai parfait ^^. J'attends que quelqu'un test avant de me lancer la dedans :-?
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
Saigneur
Comme je l'ai mis à la fin, je pense installer un connecteur étanche par la suite ;)
Pour le + après contact, on peut le prendre tout simplement au contacteur à clé sur le fil brun/bleu clair, mais le but de mon montage est de ne pas toucher au circuit d'origine, et qu'il soit vraiment possible de l'enlever sans qu'on remarque rien :)
Sinon Vodkarus764, n'hésites pas, c'est assez simple et vraiment utile quand on fait pas mal de route :powa
Et si tu veux faire quelque chose d'un peu différent et que tu a besoin de conseils, hésites pas à demander ici, c'est aussi le but du topic ;)
Saigneur
J'ai trouvé un connecteur étanche, je le branche demain et je met à jour le CR dans la soirée ;)
Pour ce qui est du relais, je pense que je vais pas le mettre, car je veux vraiment pas toucher au faisceau d'origine, et puis je pense pas que ça soit utile car j'ai toujours mon portable sur moi quand la moto est coupée, donc pour moi aucun risque d'oubli :P
Saigneur
CR edité avec un connecteur étanche au niveau du tête de fourche ;)
Message par christophedu47 »
Puisqu'on y est , j'ai branché une prise 12 v étanche en direct sur la batterie, et je laisse tout sous la selle pour le moment .Elle me sert uniquement pour mon gps .Lorsque j'en ai besoin, c'est le fil d'alimentation du gps qui passe derrière le cadre,puis je le branche à la prise dans le coffre de selle .
Lorsque je ne m'en sers pas, je débranche simplement le fusible du porte fusible intégré à la prise 12 v .
J'attends les vacances d'été pour installer la prise proprement sur le tête de fourche .
Message par phil »
Félicitations pour ton premier CR ;)
Saigneur
Merci :D
Deux autres arrivent pour l'embrayage et la rampe de carbu ;)
