Eclairage leds Fazer 2000 phares carrés
alekos
Re: Eclairage leds Fazer 2000 phares carrés
Message par alekos » 10 mars 2019, 21:57
:D
il as transformer son h1/h4 en double h4 , j imagine que tu as fait un double repiquage... d un a l autre.
tu as été lps_bravo plus loin dans les modifs que nous.
claude66
Message par claude66 » 11 mars 2019, 11:58
Oui voilà un double repicage et 2 h4
C'est pas bien sorcier :sm27:
A+ ;)
Message par Laurent343 » 11 mars 2019, 15:26
Je suis ce fil de près : je pense mettre aussi des LED sur ma 600 FZS 2001.
Claude, je vois un souci à ton montage :
Lorsque tu es en feux de route (avec donc les DEUX LED en feux de route), tu as aussi les DEUX LED de feux de croisement.
Déjà, ça pourrait faire une grosse consommation de courant (si chaque ampoule fait 36 W * 2, ça atteint 144 W) : risque d'abîmer batterie et circuit de charge si tu roules souvent comme ça.
Et si chaque ampoule consomme 36 W * 2, elle risque de chauffer exagérément ...
Pour ce qui est des ampoules halogène : elles ne sont pas conçues pour rester plusieurs minutes en (croisement + plein phare simultanément).
claude66
Message par claude66 » 11 mars 2019, 19:55
Salut Laurent
Bonne réflexion lps_pensif
Je vais voir si quand Je bascule en plein phare feu de route les codes se coupent ou pas?
En effet sa ferais une forte intensité
J'ai une pince amperemetrique en CC je controlerait sa
J'ai fait ce montage pour améliorer l'éclairage un peu faiblard
Mais je ne roule pas souvent de nuit et a ce moment là je ne suis pas longtemps en feu de route
Je ne sais pas la puissance de l'alternateur ?
A+ ;)
Message par fzx44 » 11 mars 2019, 22:52
bah je ne sais pas
- montage origine : quand on passe en plein phare ona l'ampoule de gauche en code 55w + celle de droite en plein phare 60w soit 115 watt
- quand on fait juste le couplage du feu droite avec les ampoules d'origine, les codes ne séteignent pas donc on avait donc aussi une consommation:
2x55w+60 soit 170w et cela fonctionne bien
je ne pense pas qu'avec 2 led h4 , on atteigne 170watts
Message par fzx44 » 13 mars 2019, 07:21
grandiose ali express après la commande des ampoules
zha dengyou: Dear friend
for this product,some customers tell us there is some quality problem
we need to find new supplier
to ensure your money,we contact you to cancel the order
could you first choose the reason"other" to cancel the order?
after we get quality product,we will contact you again to buy,ok?
pourant, elles restent sur leur site et on peut commander....sans deconner, ils ont un problème eux !!!
claude66
Message par claude66 » 25 mars 2019, 13:55
Un petit éclairage supplémentaire
Positionné dans cet espace c'est pas mal :)
Relié sur le code
La position code est plus lumineuse avec les led mais je trouve pas assez large
En utilisation montagneuse sa devrait aider
L'essayerais sa plus tard
claude66
Message par claude66 » 25 mars 2019, 14:14
Si sa peut intéressé sa vient d'ici https://fr.aliexpress.com/item/New-18W- ... 6c37t6zSFu
Toujours Aliexpress ;)
Il m'en restait un
L'autre est sur un scooter électrique 125
Dirigé vers le bas pour pas eblouir
Message par Deepdivemaster » 25 mars 2019, 14:23
fzx44 a écrit :bah je ne sais pas
Avec les Led, tu vas consommer environ 15 % de la conso incandescence. soit 26 watts dans ton cas.
claude66
Message par claude66 » 30 mars 2019, 07:19
Après un essai hier soir avec ce 3e éclairage dirigé un peu vers le bas
Un plus supplémentaire sur le devant de la moto et les côtés
Voilà une amélioration à moindre coût avec du led sans trop de consommation
A voir dans le temps leur fiabilité ?
A+ ;)
