[Compteur] Aide au montage
NonoY
Re: [Compteur] Aide au montage
Message par NonoY »
J'ai finalement opté pour le compteur Koso DB01, plus facile à intégrer entre le neiman et ma tête de fourche.
Tous les branchements fonctionnent (merci à kevinbzh et à tototuning1982 sur le topic notice d'emploi complète compteur KOSO DB01 ), hormis le neutre et le témoin d'huile, pour lesquels il faut ajouter des relais.
L'image du branchement des relais en page 6 n'est plus visible, quelqu'un pourrait me donner un petit coup de pouce pour les brancher correctement ?
Vous me confirmer qu'il faut bien des relais 4 broches 12v 30a ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
NonoY
Message par NonoY »
Quelqu'un pour m'aider ?
Histoire que tu te sentes moins seul :D , petite précision :
Les témoins de neutre et d'huile consomment très peu d'intensité (de l'ordre de 0.1 ou 0.2 A).
Alors il n'est pas nécessaire d'avoir un relais d'intensité 30 A (cela convient, mais 5 A ou 10 A serait largement suffisant).
NonoY
Message par NonoY »
Merci pour cette attention Laurent, j'en suis touché :lol:
Merci pour cette précision, j'ai mentionné ces valeurs en rapport au choix d'un membre dans le CR du koso.
Je prendrai donc ce que tu me préconises.
En dehors de ça, tu sais pourquoi il faut un relais pour ces deux témoins ? Tu saurais comment faire pour les brancher ?
Hello Nonoy,
Je ne connais pas ce type de compteur Koso ou autre.
Le relais peut par exemple servir à changer le signal ; par exemple,si on a :
- contacteur de neutre : fermé si neutre
- le compteur a besoin d'un contact ouvert si neutre
