Fazer 2001 sur 2 cylindres au ralenti - 3 et 4 inactifs
Re: Fazer 2001 sur 2 cylindres au ralenti - 3 et 4 inactifs
Acheter un analyseur CO, c'est peut-être une dépense excessive si ça ne sert que pour une moto.
Bien souvent, on se contente (pour les vis de richesse) de mettre le réglage d'origine (celui de la RMT), si moteur et échappement sont d'origine.
Il y aussi des techniques qui permettent d'affiner ce réglage, en s'appuyant sur le réglage qui permet le régime moteur le plus élevé (chercher un tuto).
jyb
Message par jyb »
Bon, synchro des carburateurs faite aujourd'hui, ralenti régulier et parfait !!!
Par contre, lors de l'essai sur route, symptôme : miss Fazer broute entre 2500 et 3500 tours, par contre au dessus ca envoie du bois sévère ...
Pour rappel, suite aux travaux réalisés : bougies neuves, 2 anti parasites neufs, filtres à air, huile, essences neufs, sièges de pointeaux, pointeaux, joints de cuves neufs, gicleurs de ralenti débouchés, gicleurs d'air controlés, synchro carburateurs faite, pipes d'admission changées, capteur TPS réglé ...
Bon, de ce que j'ai lu ici et là, il reste : contrôle des bougies et antiparasites, prises d'air, bobines, stator, richesse, ...
Une idée ? Une piste ? Un conseil ? (pitié, pas un 6ème démontage de la rampe ! :-?)
Message par fzx44 »
verification des aiguilles et de leur hauteur
Message par fzx44 »
Laurent343 a écrit :Bonjour,
+1 à 100% pour un reglage a l'analyseur de gaz
Message par Deepdivemaster »
Un analyseur ça coûte 150 balles, c'est sûr. Mais c'est vite amorti. sans compter que ça peut aider des potes aussi ! :D
streetfazer
Message par streetfazer »
Surtout qu'on a une vis sur chaque sortie d'échappement 😉
