[Pot] Entretien collecteur échappement noir mat
Bob-Volte
Message par Bob-Volte »
J'aurais voulu savoir comment entretenir les collecteurs d'échappement sur un FZS de 2000. Ceux-ci sont noir mat et je n'ai pas vu beaucoup de tuto ou de conseils et astuces sur le web.
Pour les pots inox il y en a à la pelle, mais pour les noirs mat c'est compliqué de trouver. Le seul conseil que j'ai trouvé, c'est eau froide savonneuse et huile de coude.
Existe t'il un produit spécial pour raviver et nettoyer la peinture des collecteurs ?
Merci à tous !
Modifié en dernier par Bob-Volte le 14 août 2020, 20:31, modifié 1 fois.
Re: Entretien collecteur échappement noir mat
Message par didier_hornet »
En préventif il faut le laver le plus souvent possible même à l’eau pour enlever les salissures qui cuisent et recuisent dessus et finissent par attaquer la peinture et lui donner un aspect jaunâtre.
Après quand le mal est fait c’est ponçage et peinture avec un résultat aléatoire. Il y a sur le forum des exemples de réalisation.
Bob-Volte
Ok merci du conseil !
Le ponçage ne me fait pas rêver, j’imagine qu’il faut le faire à la sableuse pour ne pas y passer la semaine...
la peinture doit être faite par un pro (vu les températures) ?
Bien curieux de voir les exemples de réalisations si quelqu’un à les liens ?
Je pense que j’aurais plus vite fait de les poncer et de les polir.
Je vais déjà bien nettoyer on verra ce que cela va donner.
JBPowerslide
Re: [Pot] Entretien collecteur échappement noir mat
Message par JBPowerslide »
C'est pas aussi compliqué que ce que tu penses ;)
Le ponçage t'es pas obligé d'arriver au métal nu, juste poncer la couche supérieure pour que la nouvelle peinture adhère.
Ensuite tu prends une paire de bombes haute température pour BBQ, en noir mat, c'est plutôt solide et ça vaut 10 balles la bombe chez Brico Casto Merlin.
Au pire t'aura perdu 2 heures et 20 balles
Au mieux t'aura un pot tout propre ;)
Tu as aussi la solution de la bande thermique pour cacher la misère.
Le polissage, si tu souhaite un rendu miroir, tu va y passer ta vie...
Et surtout pleurer à la moindre éraflure :mrgreen:
Bob-Volte
Oui c’est vrai que je n’ai pas besoin de tout poncer effectivement. Je vais essayer cette technique pour le coup.
D’ailleurs j’en profite pour une petite question, en remettant l’échappement et plus précisément la cartouche au collecteur, j’ai cassé la vis du collier de serrage (elle devait être grippée et j’ai un peu trop forcé). Il va donc falloir que j’en retrouve une, mais comme il me manque pas mal d’autres petites pièces (caches, etc), est-ce qu’il existe un site spécialisé pour les pièces de fazer ou bien il faut taper un peu partout ?
