LDR coule des cylindres
yoyoetstef
Message par yoyoetstef »
Salut tous le monde,
ça fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum...c'est que tout allait bien lol
Plus sérieusement, suite à vidange et remplacement du liquide de refroidissement de mon faz de fin 99 (54000 kms), je me suis aperçu que du liquide coulait par 2 petits trous, 1 situés coté extérieur des cylindre 1 et l'autre idem sur cylindre 4.
Alors qu'est ce que ça veut dire ça?
J'ai lu quelque part que ça servirait et évacuer la condensation des puits de bougies, ce que je pourrais admettre, mais du LDR !? :-o
Merci beaucoup de vos réponses ;)
Mes excuses par avance si le sujet à déjà été évoqué.
A chaque problème, sa solution
Re: LDR coule des cylindres
Sûr que c'est du LDR ?
Il faut contrôler les niveaux + voir comment ils évoluent dans le temps.
Ca peut être :
- de l'huile moteur (fuite vers le couvre-culasse)
- du LDR qui proviendrait du bloc-thermostat (par exemple), qui coulerait vers les bougies, pour s'évacuer par ces trous
Le Bon Lucas
Message par Le Bon Lucas »
Salut Collègue Fazeriste ✌️
J'ai jamais eu ce problème personnellement.
Normalement les "petits trous" sont là pour permettre d’évacuer l'eau présente dans les trous de bougies.
Mais comme dit Laurent343, regarde du coté du bloc thermostat voir si il y a pas une fuite, ou un tuyau mal emmanché, étant donné qu'il se trouve juste au dessus çà pourrait venir de là.
Si ça s'est produit juste après ta vidange, tu as peut être juste eu la main lourde lors du remplissage et un peu de liquide a débordé du bouchon du radiateur dans le trou de bougie plus bas qui s'est écoulé ensuite par les petits trous.
Retiens nous au courant 😉
yoyoetstef
Slt et merci pour les reponses, tu as raison il est possible que j’ai eu la main lourde, ceci expliquerait cela.
Pour le moment le niveau n’a pas l’air de bouger, c’est bon signe 😉
