Vibrations bas moteur
Fzs66
Message par Fzs66 »
Salut, voilà je vais vous présenter mon blème, pour savoir ce que vous en pensez.
Ma FZS de 2002, 45000 kms fait un bruit bizarre, mais pas de manière permanente. Ce qui est permanent, c'est une fois en route, des vibrations au niveau de l'assise, particulèrement à l'accélération et à la décélération .
Quand elle n'est pas en prise, pas de problème, ni au ralenti ni en accélérant, le moteur tourne super bien.
Une fois remise sur la béquille centrale et en passant des vitesses, cela tréssaute, mais si on appuie lègèrement sur le levier d'embrayage ça disparait.
Les roulements arrières sont bons, le kit chaine aussi.
Un pote qui était avec moi me dit que cela pourrait être la cloche d'embrayage desserrée, en enlevant le bouchon de remplissage d'huile, il a pu la toucher et il lui semble qu'elle bouge.
Ah oui les vitesses passent très bien et l'embrayage ne patine pas.
Est-ce que certains d'entre vous ont connu ça?
1 mois que je l'ai, 800 bornes et rahhhh ça gave.
Lucky83
Re: Vibrations bas moteur
Message par Lucky83 »
tu as vérifié si le roulement qui est derrière le PSB n'est pas hs !!!
Fzs66
Message par Fzs66 »
Salut Lucky,
Ah non, merci du tuyau, je vais regarder, mais.... facile à voir? Et si HS y'a pas besoin d'ouvrir le moteur au moins, car je sais que si c'est le PSB oui besoin d'ouvrir?
Lucky83
Franchement si ça vient du roulement je ne sais pas si il faut ouvrir ou pas,
mais je pense pas !!!
