CR : Contrôle des jeux de soupapes
marignan83
Site Admin
Site Admin
Message par marignan83 »
Mon Milou étant arrivé à un peu plus de 43 000 km et bien qu'aucun bruit anormal ne se manifeste, je respecte la préconisation d'échéance du contrôle du jeu des soupapes.
Voilà donc un petit tuto pour montrer comment ça se fait sur le 1000 FZS :
Tout d'abord, déshabillage des flancs pour accéder au moteur ;
Puis vidange du liquide de refroidissement :
Après dépose du réservoir, il va falloir faire de la place ...
On y voit plus clair après dépose de la bobine 1 + 4, des durits de sortie d'eau de culasse jusqu'au calorstat et déconnection du faisceau électrique (Pour ceux qui ont encore l'AIS, il faudra le déposer aussi) :
Une autre vue de côté - C'est plus clair, non ? :
Ensuite on peut déposer les tubes de sortie d'eau (penser à boucher les trous) puis le cache AAC (ou couvre culasse) :
Cela permet déjà d'examiner l'état de la chaîne de distribution ainsi que des pignons d'AAC qui, en l'occurrence sont en très bon état.
Dépose du couvercle d'allumage :
Puis positionnement du moteur aux repères de calage.
Pour cela, virer le moteur à l'aide d'une clé de 14 (douille, clé à pipe, clé à oeil,...) en agissant sur la vis en bout de vilebrequin (flèche bleue) et en tournant dans le sens horloge.
Pour que ce soit un peu plus facile, on peut desserrer les bougies mais ça n'est pas obligatoire.
1) Position du vilebrequin repère T en face du plan de joint des demi carters :
2) Le point de calage de l'AAC d'admission :
3) Le point de calage de l'AAC d'échappement :
Ce sera le point de départ du contrôle des jeux puisque ça correspond au PMH fin de compression du cylindre 1.
Contrôle du jeux soupape d'admission 1 du 1 :
La soupape d'admission 2 du 1 :
Puis la 3 :
Puisqu'on est au PMH fin de compression, on peut passer aux soupapes d'échappement qui sont aussi forcément fermées :
La soupape d'échappement 1 du 1 :
Je vous passe tous les contrôles car je n'ai pas pris une photo pour chaque soupape :D
L'ordre d'allumage étant 1-2-4-3, après avoir noté les jeux de soupapes pour le 1, on vire le moteur de 180° pour arriver au PMH du 2 (becs de cames levés) puis on vire encore de 180° pour contrôler le 4 et à nouveau 180° pour finir avec le 3.
Les jeux doivent êtres de 0,11 à 0,20 mm pour l'admission et 0,21 à 0,25 pour l'échappement...
En fait d'après les abaques de la RTM et du manuel d'atelier, pour l'échappement le jeu maxi est de 0,30.
En effet, si on trouve 0,25 comme c'est mon cas, on devrait changer la pastille pour en mettre une de 0,05 plus épaisse ce qui donnerait 0,20 : Pas bon !
Mes jeux sont entre 0,12 et 0,15 pour l'admission et 0,24 à 0,26 pour l'échappement alors dommage pour ceux qui auraient voulu voir la dépose d'un AAC mais je ne toucherai à rien. ;)
Avant de remonter, j'ai passé un coup de peinture au couvre culasse :
Pendant que ça séchait j'ai fait la vidange de l'huile et le remplacement du filtre à huile mais ça n'a aucun intérêt technique...
Collage par points du joint neuf (en 3 parties) à la néoprène pour éviter qu'il "cavale" lors de la repose :
Puis fermeture du haut moteur après avoir remplacé les rondelles joints sous les 6 vis :
Serrage au couple de 1,2 mdaN - C'est là qu'on se rend compte que ces rondelles joints s'écrasent comme il faut pour prendre place dans leur logement :
Avant de reconnecter le faisceau, un peu de WD40 :
Puis repose des tuyaux métalliques de sorties culasse après remplacement des joints toriques et avec des vis inox :
Repose des durits :
Au passage, une vue du petit tuyau qui va au vase d'expansion en plastique :
Et voilà après avoir tout remonté sans oublier le couvercle d'allumage :
Comme vous le voyez ça n'est pas bien compliqué. Il ne faut qu'un peu d'outillage, un jeu de cales évidemment, un peu de place et un peu de temps. ;)
Modifié en dernier par marignan83 le 11 mai 2009, 14:58, modifié 6 fois.
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Re: CR : Contrôle des jeux de soupapes
Message par nicogri »
comment tu décalle le moteur pour alligner le repere ? tu tourne a la main avec une clé a douille sur le disque ???
julien et eve
Message par julien et eve »
encore un super CR de Marignan lps_bravo lps_bravo
merci a toi !!!
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
marignan83
Site Admin
Site Admin
nicogri a écrit :comment tu décalle le moteur pour alligner le repere ? tu tourne a la main avec une clé a douille sur le disque ???
Euh...
Il ne faut surtout pas décaler le moteur !!! :-o
Pour cela il faudrait enlever le tendeur de chaîne et faire sauter une (ou plusieurs) dent(s) donc je pense que tu veux dire "virer" ou "faire tourner à la main" n'est-ce pas ?
De plus je ne sais pas de quel disque tu parle mais pour virer le moteur, il suffit de prendre une clé de 14 (douille, clé à pipe, clé à oeil,...), de la mettre sur la vis en bout de vilebrequin (flèche bleue) et de tourner dans le sens horloge. ;)
Pour que ce soit un peu plus facile, on peut desserrer les bougies mais ça n'est pas obligatoire :mrgreen:
J'ai édité le CR. ;)
odin du 01
Message par odin du 01 »
Super beau tuto reste plus cas faire comme toi :D mais cela me fait un peu peur quand il s'agit de toucher au moteur :crazyeyes: mais je vais y réfléchir quand le moment seras venu,merçi à toi pour tes conseille mécanique marignan 83
La rêverie est la vapeur de la pensée.
marignan83
Site Admin
Site Admin
julien et eve a écrit :encore un super CR de Marignan lps_bravo lps_bravo
merci a toi !!!
odin du 01 a écrit :Super beau tuto reste plus cas faire comme toi :D mais cela me fait un peu peur quand il s'agit de toucher au moteur :crazyeyes: mais je vais y réfléchir quand le moment seras venu,merçi à toi pour tes conseille mécanique marignan 83
De rien Julien et Odin ;)
Si ça peut aider à démystifier tout ce qui touche à la distribution... :mrgreen:
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
marignan83 a écrit :donc je pense que tu veux dire "virer" ou "faire tourner à la main" n'est-ce pas ?
c'est ca...
Merci pour l'edit...
Message par phil »
Merci pour ce CR ;)
marignan83
Site Admin
Site Admin
Si, comme c'était le cas pour Nicogri certaines choses ne vous semblent pas claires ou manquantes, n'hésitez pas car ce qui peut être évident pour moi ne l'est pas forcément pour tous. ;)
Vincent
Modérateur Brother in arms
Message par Vincent »
CR ajouté dans les posts techniques pour FZS1000, merci une fois de plus :-D
Par contre t'as pas été sport, t'aurais pu pastiller-dépastiller pour le fun et pour le CR :lol:
ok :jesors
