Reglages de hauteur de phare et ampoules LED
boubi
Re: Reglages de hauteur de phare et ampoules LED
Message par boubi »
Bon, je crois avoir compris pourquoi j'ai la sensation d'éclairer un peu les étoiles !
En regardant cette vidéo, à 8mn30, l'auteur indique comment, pour une H4, positionner l'ampoule:
https://www.youtube.com/watch?v=OjJbs3Hanx8
Perso, j'ai fait l'inverse.
Donc, je vais essayer dans l'autre sens.
Cà, c'est le résultat du manque d'infos qund on vous livre le produit, rien n'était spécifié.
J'ai juste eu la précision au dessus ( mettre la flèche du support en face de celle de l'ampoule ) parce que j'ai envoyé un mail après coup au vendeur.................
boubi
Message par boubi »
C'est bon, malgré qu'il n'y ait aucune flèche pour indiquer le sens, suffisait de les faire tourner de 180°................
Guillaume33
Message par Guillaume33 »
Super !
tu pourras me faire une petite photo d'une led pour voir à quoi elle ressemble s'il te plaît?
J'en ai en place mais j'ai que 2 pad led (de chaque cotés) et j'ai pas l'impression que l'éclairage soit optimum..
boubi
Message par boubi »
Voila ce que j'ai monté:
La lampe est triangulaire.
Le bon montage, c'est la pointe en haut, ce qui donne une face qui éclaire vers le bas, et les deux autres orientées à gauche et à droite, légèrement vers le haut !
Guillaume33
Merci beaucoup !
C'est bien ce qu'il me semblait, les miennes ne sont pas terribles du fait qu'elles n'ont que 2 faces d'éclairage.
C'est peut-être plus fait pour des feux de bagnole …
Ca sera à changer par la suite du coup !
Tu en es content du coup de ton éclairage maintenant ?
boubi
Message par boubi »
Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de rouler de nuit, confinement oblige !
Mais par contre, dans mon box souterrain, j'ai pu avoir la confirmation que, en code, je n'éclairais plus les étoiles et donc que j'avais moins de risque d'éblouir les voitures en venant face..........
Niveau efficacité, c'est beaucoup mieux qu'avec des H4 classiques.............dans mon sous sol.
A vérifier un de ces soirs ;)
Guillaume33
Ca marche !
J'attends ton retour alors.
A+++
boubi
Message par boubi »
Je n'y manquerai pas, même si cela n'aura pas grande valeur, habitant Paris centre pour encore deux mois.
Pour avoir un jugement de valeur, je pense qu'il faut aller rouler sur des petites routes, chose que je ne pourrai faire que courant janvier, une fois établi à peu de distance du mont Ventoux !!
Guillaume33
Pas de soucis , je ne suis pas dans l'urgence ;)
C'est surtout pour avoir un retour sur la qualité de l'éclairage des LED LEDperf.
boubi
Message par boubi »
On trouve vraiment de tout, en matière de Leds !!
Je voulais finir mon installation avec les feux arrières/stop.
Trouvant ceux de Ledperfs un peu chers ( 40 euros avec le port ), j'ai acheté un jeu sur Cdiscount à 10€.
Résultat des courses, l'une des ampoules s'est cassée en deux au montage, l'autre ne fonctionne pas :shock:
Résultat, nouvelle commande chez.........................Ledperfs :lol:
