Demarreur ne se lance pas.
Fazer38270
Message par Fazer38270 »
J'ai fait une petite vidéo sur you tube taper : démarrage fazer impossible
Peut on m'aider à trouver un voir plus clair sachant que j'ai rechargé la batterie, que j'ai essaye avec un booster de démarrage et que quand je met les deux bornes du relais avec une pince rien ne se passe à part des étincelles.....
Merci.
Site Admin
Site Admin
Re: Demarreur ne se lance pas.
Message par zorglube »
BONJOUR,
Pourrais-tu reformuler un peu ce que tu écris, ça n'est pas très compréhensible.
Après avoir décoder, il semble que tu ais un problème électrique, moteur de démarreur KO, ou circuit d'alimentation OK.
As-tu tenté d'alimenter directement ton démarreur ?
Z
