Réglage richesse .
Réglage richesse .
Message par christophedu47 » 25 mars 2020, 06:34
Aucun sujet propre ne semble avoir été créé sur ce forum, alors je le fais .
Le réglage de base sur le manuel d'atelier est de deux tours, mais je vois des réglages à 2.5 ,voire même 3 tours .
Quel est le réglage le plus cohérent ?
par exemple, mon Fazer de 2000 est d'origine, avec juste un silencieux Devil SBK en passage haut . J'ai réglé mes vis de richesse à 2.5 tours, est-ce suffisant ?
Re: Réglage richesse .
Message par christophedu47 » 28 mars 2020, 16:54
Salut !
Personne pour me répondre ?? :hi:
Message par Laurent343 » 28 mars 2020, 20:40
Le réglage à 2.5 tours semble OK pour un pot assez libéré (sensiblement + bruyant que celui d'origine).
3 tours me semble excessif ; si ce cas se présente, il est préférable de monter 4 gicleurs de ralenti + gros.
Une précision importante :
la vis de richesse n'intervient que pour les faibles ouvertures de gaz (jusqu’à 20 % environ).
Message par christophedu47 » 29 mars 2020, 05:38
Merci !
Oui pour le rôle des vis pour les bas régimes, j'avais un problème à ce sujet .
Message par Laurent343 » 29 mars 2020, 11:17
De rien Christophe,
Attention à ne pas confondre ouverture de gaz et régime moteur.
