Organes moteur de r1 dans fz1
angel-rider
Re: Organes moteur de r1 dans fz1
Message par angel-rider » lun. oct. 28, 2019 3:46 pm
Pour avoir fait l'expérience sur mon fz1 drag il n'y a aucun intérêt de mettre seulement l'aac d'admission du
R1 car les diagrammes ne sont pas bon avec l'aac d'échappement.
Pour installer l'aac d'échappement il te faudra modifier ce dernier en modifiant l'emplacement du témoin PMH. Au plus rapide prend un moteur faisceau et compteur de R1 et gete le dans ton FZ1.
FZ1 2012 repliqua 51th, silencieux HP corse, psb-2 couronne +2, decata, BAA ouverte, FAA K&N, PCV, Autotune, shifter, durite de suralimentation d'huile a l'embrayage. sangle AV, durit aviation AV/AR. pneu AR Shimko, rallonge BO, biellette rabaissement -10CM
200m d/a : 6.5S
18m d/a : 1.5S
Message par deundeun » lun. oct. 28, 2019 4:08 pm
On est d' accord, à un moment des modifications et transfuges des pièces R1, il est plus aisé/rapide/moins cher de prendre le bloc complet si on veut rester raisonnable, mais il veut conserver son No de série pour les assurances...
Donne-nous des news ;)
