Messagede Djé@Work » 27 Fév 2007 22:19
Bon et beau travail lps_bravo
Djé@Work
Re: re probleme de +
Messagede buzz » 03 Mar 2007 15:38
j'ai enfin soudé ma carte celle de pecthebiker
, et ca marche pas! du moins j'ai l'impression que ca marche a l'envers!
quand j'alimente par le + batterie le systeme affiche zero, quand je met le + point mort l'afficheur passe a 1.
a aucun moment le comptage/decomptage n'est possible... :(
edit:
je pense avoir trouvé le probleme: mon magasin m'a donné 2 regulateurs 7808 au lieu d'un 7808 et un 78L08.
qu'elle est la difference entre les deux?
Messagede chouchou » 20 Mar 2007 19:48
Comme tu as put le lire précédemment, il faut que les deux + alimentent la carte pour quelle compte.
Elle affiche 0 quand tu débranches le + P.M. je crois.
Il ne me reste plus qu'à faire le boîtier pour les capteurs, mon ami viens demain pour prendre les cotes.
Je vous mettrai des photos de touts une fois que cela sera monté.
chouchou
Messagede buzz » 21 Mar 2007 21:06
oui j'ai vu qu'il fallait 2 +
j'ai donc:
+ et - permanent, le comptage ne marche pas, l'afficheur indique 0
si j'ajoute le plus du point mort, l'afficheur passe a 1 mais le comptage n'est toujours pas possible.
Messagede chouchou » 21 Mar 2007 21:23
Il est possible que tes capteurs ne soient pas alimentés, à vérifier. Le + change quand tu l'actionne.
Si ils sont bien alimentés c'est que une autre partie de la carte ne l'est pas. Il faut suivre le chemin du courant.
Une résistance peut être grillée, à controler aussi. IL faut d'abord vérifier les composants.
Si tout est bon c'est que ton circuit ne l'est pas.
Quand tu est à 0 et qu'il n'y a qu'un + de branché tu peut passer à 2 mais pas descendre à un. Ensuite quand tu branches le 2ème + tu peut passer à 3, 4 etc.
chouchou
Messagede buzz » 23 Mar 2007 9:02
chouchou a écrit:Il est possible que tes capteurs ne soient pas alimentés, à vérifier. Le + change quand tu l'actionne.
je suis pas du tout un crack en electronique mais j'ai repéré le truc des regulateurs de tension. sur ma carte je croit que celui qui n'a pas la bonne reference aliment le CI qui assure le comptage.
a priori les interupteurs fonctionnent correctement
buzz a écrit:je pense avoir trouvé le probleme: mon magasin m'a donné 2 regulateurs 7808 au lieu d'un 7808 et un 78L08.
Messagede chouchou » 23 Mar 2007 17:24
Pas de problème ça fonctionne quand même.
Le 78L08, le plus petit, fonctionne comme l'autre, il fait passer le courant de 12V à 8V, mais il ne dispose pas d'un radiateur comme le 7808.
Tu peut mettre les deux même car le 7808 " est fait pour fonctionner plus longtemps" car il est refroidit. Et comme on dit qui peut le plus peut le moins.
Au début aussi j'ai fait la carte avec deux 7808 car j'avais malencontreusement marché sur le 78L08, il a pas aimé. :D
Je change de sujet, j'ai profité du faite que ma moto est démonté pour pouvoir prendre les cotes pour installer le système pour refaire mon feu à led sur le circuit imprimé que j'avais fait réalisé en même temps que celui de carte de l'afficheur. Et ben c'est le top ça fait pro.
chouchou
Messagede buzz » 23 Mar 2007 17:28
chouchou a écrit:Pas de problème ça fonctionne quand même.
c'est ce que m'a dit le gars du magasin cet apres midi.
le 7808 est capable de passer jusqu'a 1 A contrairement a l'autre qui ne passe que 100mA.
du coup je voit pas pourquoi ma carte ne marche pas... je vais tout ré-inspecter... :roll:
Messagede buzz » 26 Mar 2007 23:12
j'ai enfin trouvé pourquoi ca ne marchait pas. j'avait inversé les positions de 3 resistances, et j'avait une soudure mal faite sur les diodes.
maintenant ca compte et decompte :powa
Messagede chouchou » 27 Mar 2007 0:30
Bon et bien c'est une bonne nouvelle.
De mon coté tout est terminé et je vais y monter sur la moto dans la semaine j'espère.
Prochainement les photos.
chouchou
Messagede buzz » 27 Mar 2007 8:06
il faut encore que j'installe le systeme dans son boitier, puis monter le tout sur la moto... :)
Messagede Djé@Work » 04 Avr 2007 7:50
Bon ça fait un moment que je suis passé sur le forum.
Mais ça fait plaisir que vous aboutissiez à quelque chose.
Effectivement la différence entre le 7808 et le 78L08 est sa puissance. D'ailleurs pour ça que l'un est refroidi car il chauffe plus.
Bonne réflexion dessus "qui peut le +...."
@buzz : ton problème ne pouvais venir que des capteurs, du composant qui compte ou d'un soudure.
Pour rappel, il y a bien pour ce circuit une masse, un +12V permanent et un autre point qui est à la masse lors du point mort et en série avec le témoin (qui va créer une très faible chute de tension du fait de sa faible résistance) lorsqu'une vitesse est enclenchée, ce qui donne un autre +12V.
Il n'y a que lorsque les deux régulateurs de tension sont alimentés que l'on peut compter et décompter à l'aide des inverseurs.
Djé@Work
Messagede chouchou » 04 Avr 2007 21:08
Je ne sais pas ce qu'il se passe avec le mien mais il c'est mit à déconner tout seul. Hier il fonctionnait nickel et aujourd'hui c'est la cata.
Plus tu le laisse sous tension (pour conter les rapports), plus le 0 va mettre longtemps à s'afficher. Plus de 30 seconde facile.
La cette fois ça me saoul grave, j'ai vérifié les composants, résistances, condensateurs, tous fonctionnent. Et surtout je n'est rien fait dessud.
Je l'ai testé une dernière fois avant de le monter sur la moto. Je séche.
chouchou
Messagede Djé@Work » 05 Avr 2007 12:45
Bizar ton truc! Perso, ça fait un an que je l'ai sur ma brêle, aucun problème depuis, pourtant je roule tous les jours, même s'il pleut, vente,... sauf s'il neige, mais à Nantes,....
S'il met un certain temps à passer à zéro et que c'est proportionnel au temps de mise sous tension, ça vient d'un condo qui reste chargé je pense.
Djé@Work
Messagede Djé@Work » 05 Avr 2007 12:50
Je viens de regarder, ça doit venir d'entre le 4029, la résistance R7 de 470K et le condo C3 de 4.7microF. Vérifies ces valeurs et regarde bien la continuité des tes pistes.
Djé@Work
Messagede chouchou » 05 Avr 2007 21:44
Oui je pense la même chose que toi, j'ai vérifié les valeurs et leur fonctionnement et RAS tout est nickel.
Si tu remplace le condo C3 par une valeur supérieure une fois que tu passe la 1ère il te faut quelques secondes pour pouvoir passer les autres vitesses. Je test plein de truc, faut bien apprendre. lol.
J'ai même fait un essai, et la c'est le meilleur, en enlevant touts les condo polarisés, et ça fait la même chose ????.
Ça me fout les boules car je devais le monter entre hier et aujourdhui, c'est balo.
Je demande si cela ne viens du faite que je sois à coté de la Suisse et peut être que la gravité ici perturbe la marche des électrons, c'est à vérifier aussi.
chouchou
Messagede Djé@Work » 12 Avr 2007 14:42
chouchou a écrit:Oui je pense la même chose que toi, j'ai vérifié les valeurs et leur fonctionnement et RAS tout est nickel.
Cherche pas , c'est ça !!! :jesors
Djé@Work
Messagede chouchou » 04 Mai 2007 17:58
Bonjour à tous je viens donner de mes nouvelles.
Après avoir mis l'afficheur de côté ,car en ce moment je suis plustôt ocupé à remonter une moto pour faire de la piste 8)
Et pour ça l'afficheur me sera très utile. Je me suis remis dessus cette semaine et après avoir tout revérifier et bien tout les composants sont bon mais il met toujour un temps infini pour repasser à 0.
Donc d'autre idée pour savoir d'où cela peut venir ???
La en écrivant je le test en même temps. Je l'ai laissé branché sur la vitesse 6 pendant 2 min et la ça fait 5 min que le 2éme + est débranché et il n'ai pas repassé à 0, il compte juste de 1 à 2.
chouchou
coucou les amis
Messagede super.charli » 11 Juil 2007 13:22
mon rapport engage marche super bien ,
si sa vous dits je vends ma moto
allez sur les annonces, si vous vooulez pas vous prendre la tete à monter le rapport engagé
achetez ma moto !!!
charles :powa
j'ai une fazer 600 noir 2001 , et je viens de monter le rapport engage
regardez les photos !! a+
http://perso.orange.fr/hockeysub-orne
super.charli
Messagede buzz » 15 Juil 2007 0:33
buzz a écrit:il faut encore que j'installe le systeme dans son boitier, puis monter le tout sur la moto... :)
le systeme est dans son boitier, les cables sont fait... reste qu'a fabriquer le morceau de tableau de bord supplémentaire et a le monter sur la moto
plus d'un an pour y arriver... :jesors
un peu de taff dessus cet apres midi...
Image Image
Messagede snake18 » 23 Juil 2007 0:22
rooo les mec vous etes a fond serieux...mdr un indicateur de rapport...tu sais pas sur kel rapport tu roule ou quoi? c vraiment pour faire le kéké quoi tout simplement...surtout que ca fait bidouille a deux balle, prise de tete pour rien dutout... et regarde la route au lieu de ton ptit bip rouge la... sinon met des neons sous ton sabo, ca rend pas mal...
allez changez rien vous faite vivre les commercant!!
snake18
Messagede buzz » 23 Juil 2007 14:16
quel commentaire constructif... lps_bravo
t'a jamais pensé qu'on pouvait bricoler simplement pour se faire plaisir.
je suis d'accord avec toi que ca sert a rien, ca sert autant que de restaurer une veille bagnole, que de décorer les murs de sa maison, que d'avoir un beau jardin, ou simplement que de rouler en becane...
pour ma part, je trouve ca tellement plus gratifiant de montrer mon petit bricolage a 2 balles maison plutot que d'exposer son "GG bikes" tout neuf qu'on a même pas monté soit même :roll:
si t'est pas content, et tu en a le droit, tu peut toujours aller faire un tour ailleurs... :roll:
Messagede chouchou » 23 Juil 2007 15:32
D'accord avec toi BUZZ c'est déplorable des commentaires comme çà et ça fait avancer le débat et la réflection.
Ahhhhhhhhh terrible.
chouchou
Messagede Bambi 1013 » 06 Aoû 2007 8:43
snake18 a écrit:rooo les mec vous etes a fond serieux...mdr un indicateur de rapport...tu sais pas sur kel rapport tu roule ou quoi? c vraiment pour faire le kéké quoi tout simplement...surtout que ca fait bidouille a deux balle, prise de tete pour rien dutout... et regarde la route au lieu de ton ptit bip rouge la... sinon met des neons sous ton sabo, ca rend pas mal...
C'est vrai que ce post aussi ca sert à quelque chose :teuteul: :teuteul:
Bambi 1013
Moto: Piéton
Messagede Mick_R6 » 09 Aoû 2007 15:36
Salut
Le shéma avec les piste ne s'affiche plus! Se serait sympa de le remettre parce que j'attaque la realisation ^^
Merci d'avance!
Ciao
Mick_R6
Messagede buzz » 09 Aoû 2007 20:45
je les ai sur mon pc...
je te les met en lien ;)
