Messagede patelic » 12 Mai 2006 17:58
Salut à tous !
J'ai regardé avec interet ce CR parce que j'avais ce schéma et je voulais le réaliser pour ma précédente moto...mais bon, je suis tres fénéant.
Par-contre j'ai tout le matos pour faire un circuit imprimé...graveuse insoleuse....Si ca interresse je peux preter, il me reste quelques plaques photosensible mais je n'ai plus de perchlorure de fer.
Qui vivra...verra
patelic
Localisation: 77-savigny le temple (seine et marne) - FZ6-S (05)
Messagede bugnus » 13 Mai 2006 22:03
C'est rigolo!!! L'indicateur de rapport était monté de série sur les suz 750GS des années 70 et ça revient à la mode maintenant!!! :-o :o
Le système était plus simple, en fait, au lieu de n'avoir qu'un contact (point mort) en bout du tambour de séléction, il y en avait six.
Pour avoir commencé avec cette machine, je dois avouer que c'est dur de s'en passer au début... :oops: :teuteul: :mrgreen:
Un intrus en ZRXXXX 1200!!! Image Kawa :powa
bugnus
Messagede Djé@Work » 13 Mai 2006 22:05
bugnus a écrit:C'est rigolo!!! L'indicateur de rapport était monté de série sur les suz 750GS des années 70 et ça revient à la mode maintenant!!! :-o :o
Et si il y avait qu'au début!!!
Djé@Work
Messagede Djé@Work » 15 Mai 2006 23:10
Toujours sans nouvelles des éventuels courageux qui auraient osé faire le pas. :cry:
Faut pas se décourager rien qu'à lire.
Je pense à ça, j'ai beaucoup détaillé ce qui me parait compliqué à faire, j'ai peu détaillé l'installation sur la moto, mais si celà interesse quelqu'un qui hésite, je peut sans soucis reprendre un peu mon CR. ;)
Djé@Work
Messagede chouchou » 16 Mai 2006 0:01
Moi je vais le faire mais j'attends la réponse d'un ami d'un ami .... pour savoir s’il peut me le faire sur un circuit imprimé comme cela je referai en même temps mon feu arrière. Sinon j'utiliserai une plaque de bakélite et je ferai las pistes.
Ton cr est très bien fait le seul truc pour moi qui ai dut faire peur à quelques-uns uns c'est ton schéma de montage, car dessus tu as détaillé toutes les pattes des résistances, Ci, etc. ce qui fait beaucoup de carrés rouges donc un peut plus confus pour certains.
Une question tu as ton + 12v venant de la batterie, celui venant du contact, pour démarrer le système.
Et sur le schéma il est noté 0v batterie et je ne comprends pas.
Ces fils c'est la seule chose qui me fait peur car me raccorder à ceux de la moto si c'est galère à trouver et qu'il faut en démonter la moitié youpi, car sur la FZ6 tout est super serré.
chouchou
Messagede Djé@Work » 16 Mai 2006 1:04
Ok, merci pour la critique constructive ;)
Je vais essayer de faire un schéma de routage bis où j'enlèverais les pastilles correspondants aux pattes de composant, ça va en effet éclaissir, j'ai peur par contre que ça ne soit pas toujours bien comprehensible. :-? A voir.
Concernant l'alim (faut que j'améliore ça aussi), il faut:
-une masse ou le - direct de la batterie.
-un +12V de contact pris sous le fusible de signalisation en passant ensuite par un porte-fusible (avec fusible de 1A) car le fusible de signalisation est de 20A (je croie)
-un +12V venant entre le témoin N et le contact de boite, cf CR:
Il faudrait que je redémonte pour faire des photos ;)
Pour l'alimentation du 78L08 (entre La et S sur le schéma de principe), on va se prendre sur un connecteur qui se situe juste derrière le petit cache latéral gauche, sous la serrure de la selle.
Moi, ce connecteur était vert, je sais pas si ça l'est pour toutes les années, mais au cas où
Il est aussi possible pour le +12V d'alim de se prendre directement sur le + de la batterie via un porte-fusible + fusible de 1A et utiliser un commutateur à fixé au guidon pour le couper, mais bon :-? moi je préfère qu'il s'allume qd je met le contact et s'étaigne qd je coupe le contact :cool:
Djé@Work
Messagede chouchou » 16 Mai 2006 1:07
Je me suis permi de simplifier ton shéma et de lui mettre des couleurs qui ne sont aux normes juste pour que les pistes resortent mieux pour moi.
La je suis en trian de me pencher sur le typon.
chouchou
Messagede buzz » 16 Mai 2006 4:07
Djé@Work a écrit:Toujours sans nouvelles des éventuels courageux qui auraient osé faire le pas. :cry:
pour ma part, c'est en cours..
le circuit imprimé est en cours de dessin par un collegue, les composants sont achetés...
pour le montage sur la moto, je pense installer les 2 capteurs dans un boitier étanche, planqué dans le sabot, et racordé au selecteur via une corde a piano...
Messagede Djé@Work » 16 Mai 2006 7:25
Très bien!
Tiens tu pourra faire profiter si tu le veux bien de 2/3 photos de ton boitier étanche, je pourrais avec ton accord les ajouter à mon CR ;)
Djé@Work
Messagede Djé@Work » 16 Mai 2006 7:27
chouchou a écrit:Je me suis permi de simplifier ton shéma et de lui mettre des couleurs qui ne sont aux normes juste pour que les pistes resortent mieux pour moi.
Mais sans problème, il n'y a pas de copyright dessus et même si je pouvais, j'en mettrais jamais dessus. :cool:
Djé@Work
Messagede Djé@Work » 16 Mai 2006 8:40
Je viens d'effectuer quelques améliorations de mon CR, partie 6.
J'ai mis un schéma de routage éclairci, chouchou me dira ce qu'il en pense. ;)
Au cas où, je peux me envoyer mes images en BMP pour avoir une net meilleur qualité des schémas, j'ai dû les envoyer en jpeg et on perd pas mal. :-?
Djé@Work
Messagede buzz » 16 Mai 2006 12:51
le montage du boitier avec les contacts est en cours...
la commande se fait via une tringlerie, par la chape a gauche
les ressorts sur la tringle protegent tout le systeme de la sur-course d'environ 5 a 7mm du selecteur par rapport aux contacteurs... ceux ci se mettent en butée sur les vis avec les durites bleue.
je pense que le boitier sera monté au scotch double face sur le sabot.
Messagede nono les gaz » 16 Mai 2006 18:42
Pour avoir vu le dispositif en vrai, je peu vous dire que c'est du propre. :shock:
Apres, ca se voit que tu as des bonnes connaissances en électronique, perso, j'ai rien pigé du CR (mal au crane maintenant...)
En tout cas, beau boulot! :D
nono les gaz
Messagede Djé@Work » 16 Mai 2006 21:35
buzz a écrit:le montage du boitier avec les contacts est en cours...
Très beau travail buzz lps_bravo
J'aime bien ton système, j'avais pas pensé à enfermer mes micro-rupteurs en boitier ;)
faut que je reprenne ça un de ces jours.
Par contre, t'as trouvé tes pièces où?
T'es pas un peu Mc Giver toi?
Djé@Work
Messagede Djé@Work » 16 Mai 2006 21:36
nono les gaz a écrit:Pour avoir vu le dispositif en vrai, je peu vous dire que c'est du propre. :shock:
Bah Nono, je te propose de passer un de c'est jour à la maison pour que je t'explique ça devant un whisky, ça sera peut-être plus clair ;)
Djé@Work
Messagede chouchou » 16 Mai 2006 22:59
Pour t'on CR c'est top, pour ma part le pote qui aurai put me faire des circuits imprimés ne pourra pas donc pour le moment je vais partir pour faire les pistes moi même, et on véra plus tard.
Je pense que je vais bientôt commander les pièces et ensuite feu à volonté.
Je n'arrive pas à voir les images de buzz de quoi cela peut venir.
A plus.
chouchou
Messagede fabmic » 16 Mai 2006 23:00
n'hesitez pas à mettre des photos des montages des micro rupteurs car moi perso j'ai un peu de mal à imaginer cette partie du montage
merci
Au Pays Des Fissures Les Fellés Sont Les Rois 600 fz6 fazer series 2005
fabmic
Messagede Djé@Work » 16 Mai 2006 23:18
Faut que j'améliore cette partie aussi, je m'occupe de ça un de ces jours ;)
Djé@Work
Messagede buzz » 17 Mai 2006 15:03
ce sont des pieces plastiques de bagnoles RC... j'ai un peu l'habitude monter et regler des tringleries! :powa
dans l'espace restant a droite du boitier, je vais mettre un vieux collant de ma cop's avec du silica gel dedans... afin d'absorber l'humidité qui arriverai a rentrer. il me reste aussi a monter des soufflets silicones au niveau de la tringle de commande.
si tu a besoin, tu peut choper les images et les mettre dans ton CR... y a pas de copyright dessus! :wrazz:
chouchou a écrit:Pour t'on CR c'est top, pour ma part le pote qui aurai put me faire des circuits imprimés ne pourra pas donc pour le moment je vais partir pour faire les pistes moi même, et on véra plus tard.
A plus.
j'ai éditer mon post, maintenant il suffit de cliquer sur les liens...
Messagede Djé@Work » 17 Mai 2006 18:44
Franchement, chui sur le c..
Je pense savoir me démerder un peu en élec, mais en "horlogerie", j'ai des cours à prendre. :shock:
Djé@Work
Messagede buzz » 17 Mai 2006 22:52
Djé@Work a écrit:Franchement, chui sur le c..
c'est quand même plus facile en ayant les pieces qu'il faut sous la main... :lol:
Messagede chouchou » 17 Mai 2006 23:15
Un grand mais très grand bravo pour ton boitier Buzz je suis admiratif de ton travail.
chouchou
Messagede chouchou » 17 Mai 2006 23:25
Encore un truc vous avez les adresses de vos site ou vous avez acheté vos composnts caril y en a pas mal mais il n'on pas tout ce qu'il faut et sont des fois quand même assez chère.
chouchou
Messagede Manch Punk » 17 Mai 2006 23:27
nico39 a écrit:
Djé@Work a écrit:Ha bah j'avais prévenu!!!!
Qui ose commencer le montage?
Et qui a prit peur et me prend pour un sorcier extraterrestre?
MOI !!! :wrazz:
:+1 :+1 :+1 :+1 :+1 C'est une bonne idée mais... c'est la galère électronique... :x ;) :x
Manch Punk
Messagede buzz » 21 Mai 2006 21:43
chouchou a écrit:Encore un truc vous avez les adresses de vos site ou vous avez acheté vos composnts caril y en a pas mal mais il n'on pas tout ce qu'il faut et sont des fois quand même assez chère.
pour ma part j'ai tout acheté chez un petit commercant pres de chez moi...
Messagede Djé@Work » 22 Mai 2006 9:54
Pour ceux qui habitent Nantes et les environs, je peux les aider. ;)
Quand je dit les aider, je dis qu'on peut se rencontrer et que je leur donne un coup de pouce sur leur carte.
Mais bien entendu les autres aussi ;)
Si vous galèrez, dites-le! Je vous aiderais.
Djé@Work
