[Electricité] pbl batterie demarrage...
Messagede tomyonekenoby91 » 17 Juin 2008 16:40
salut a tous d'abord...
un petit soucis sur mon faz 600 de 2001,
ma batterie est neuve et meme rechargée depuis peu,
mais quand je demarre j'ai un craquement le temps que j'appui sur le bouton de demarrage, il vient de la batterie ou autour...
je la recharge et ca repars mais pour une ou deux fois seulement, apres ca refait pareil...
aussi quand je roule mon compteur se coupe et se remet (electriquement)
ca craint donc je roule pas...
et pas trop de tune pour la mettre chez yam...
et comme je bricole bien je pourrais ptet m'en occuper?
HELP!
heu...
merci d'avance de vos reponse quand meme et felicitations pour toutes les infos sur ce forum, c'est le pied!!!
Tom
tomyonekenoby91
Moto: Yamaha 1000 GTS
Messagede eric31-fazer » 17 Juin 2008 17:15
salut msieur.
On va commencer par les questions pour diagnostiquer et pouvoir répondre correctement a ton probleme.
- as tu essayer de changer la batterie ou de la faire demarer avec une autre a l'aide de cable !
- A l'aide d'un voltmetre regarde ci le courrant arrive j'usqu'a la batterie. Il te faut un voltage de minimum 12.5v et maximum 13.7v.
D'apres moi le bruit au environ de la batterie est le démareur qui a du mal a lancer ton moteur ( relais ). Ce qui est normal quand il manque de puissance ( Watt ).
Tu as surement un petit ennuie electrique que tu vas etre capable de resoudre tout seul.
bye bye
Obticien ébéniste; fabriquant de lunettes de chiot.
eric31-fazer
Messagede phil » 17 Juin 2008 17:18
EUh, tes cosses sont bien serrées ?
T'as pas un cours jus ?
T'as mis la batterie dans le bon sens ?
Messagede eric31-fazer » 17 Juin 2008 17:28
ATTENTION : une batterie moto ne ce recharge pas avec un chargeur voiture au risque de la griller sans delais.
Il te faut regarder ci il y a le niveau d'eau distillée dans ta batterrie sauf biensur ci c'est une batterie au gel. :mrgreen:
eric31-fazer
Messagede tomyonekenoby91 » 17 Juin 2008 19:38
alors pour repondre dans l'ordre oui, j'ai rechargé ma batterie avec un chargeur 12v et ce n'est pas indiqué que c'est un chargeur moto seulement ce sont des batteries yt12b-4 sans entretien... au gel je sais pas...
et j'ai bien essayé de demarrer a l'aide de cables...!
de l'autre batterie de moto que j'ai et aussi de ma voiture... (oups!)
et je vais voir tout a l'heure mais je crois que mon demarreur manque de patate pour demarrer oui...
donc ca doit etre un relais HS?
mais qui et ou? aï je peux faire seul ca?
j'espere!!!
tomyonekenoby91
Messagede tomyonekenoby91 » 17 Juin 2008 21:48
je dois changer le relais de démarreur vous pensez???
ou le regulateur de tensions???
tomyonekenoby91
Messagede eric31-fazer » 18 Juin 2008 3:59
Salut.
D'apres moi c'est un probleme de batterie qui ne tien plus la charge, elle est morte, ou ton moteur ne la recharge plus je pense.
Ton relais de démareur n' a rien a premiere vue, mais pour en etre certain fais ceux-ci.
Le voltmetre il te faut le metre sur la position 20v en courrant continu. Tu regardes quel voltage que tu as moto a l'arret et en suite moteur en marche. Il te faudrat nous annoncer la difference que tu trouves de voltage ci il y en a une !
La manip ce fait a un régime moteur de 2 000tr/mn environ et pas en dessous.
Il n' y a qu'a partir de ce momment là que les choses s'éclairciront pour continuer a dianogstiquer le probleme.
Au plaisir
eric31-fazer
Messagede tomyonekenoby91 » 18 Juin 2008 8:08
j'ai quelques jours de repos alors j'en profite...
avec un testeur de batterie j'ai vu que mes deux batteries sont chargée presque a 100% donc pas de soucis de ce coté la...
ensuite j'ai testé l'alternateur et il est ok, avec le meme testeur donc encore pas de soucis de ce coté...
et mon compteur marchait lui ce matin... j'y comprends plus rien!
pensez vous que ce sont mes batteries qui sont HS alors? et qui tiennent plus la charge?
ou alors j'ai un capteur ou un truc bidule qui va pas...
marre de pousser pour demarrer!!!
merci encore de vos reponses...
si precieuses!
:roll:
tomyonekenoby91
Messagede eric31-fazer » 18 Juin 2008 22:46
Donc quand les compteurs marchent, ton moteur démare tres bien !
A mon avis le probleme vient pas du relais démareur mais d ailleurs.
Tu dois avoir probablement un probleme de faisceau électrique ou tout betement une fausse masse quelque part, ca arrive aussi.
Je veu pas metre ta parole en doute, mais es tu sur que ton moulin une fois démaré, ton volte-metre affiche un courrant plus important a la batterie que quand ton moteur est a l'arret ?
Je te demande un voltage en chiffre et non en nombre de voyant ou led allumé pour la précision.
Essaye de nettoyer les diverses cosses et prises de brochages qui te tombe sous la main, dés fois il suffit de peut pour que tout rentre dans l'ordre.
Attendont l'avis d'autres personnes stp.
eric31-fazer
Messagede tomyonekenoby91 » 19 Juin 2008 1:51
en fait je demarre la moto en poussant la premiere fois...
et ensuite elle ne demarre avec la batterie que si elle est bien chaude et si je la laisse 5 minutes elle ne demarre plus...
j'ai nettoyé pas mal de ce que je trouvais sous ma main mais ca doit pas etre asser...
peut etre que quelqu'un d'autre a eu ce soucis, attendons mais merci de ta reponse...
ca fait les pattes de pousser!!! mais elle est pas si lourde, ce qui est chiant c'est quand y'a du monde autour... ca fait genre je l'ai volée!!!
tomyonekenoby91
Messagede eric31-fazer » 19 Juin 2008 5:55
Surtout n'oublie pas les papiers du pétrolet. A la poucette, ci les flics t'attrapent sans papier tu vas dormir au gnouff et ta femme risquerait d'éternuer trés fort a mon avis ? lps_bravo
Immagine le coup de téléphone !
" Allo Coralie, apporte moi les papiers de la moto je suis en taule..."
je te laisse refléchir sur ca réponse :-D :shock:
Je te souhaite bonne journée... :teuteul:
eric31-fazer
Messagede tomyonekenoby91 » 19 Juin 2008 7:16
eric31-fazer a écrit:Surtout n'oublie pas les papiers du pétrolet. A la poucette, ci les flics t'attrapent sans papier tu vas dormir au gnouff et ta femme risquerait d'éternuer trés fort a mon avis ? lps_bravo
heuuuu... :idea: merci bonne journée a toi aussi...
que la force soit avec toi
je sais c'est dur pour tout le monde le matin :!: :!: :!:
tomyonekenoby91
Messagede tomyonekenoby91 » 19 Juin 2008 9:32
le craquement au demarrage vient bien du relais demarreur...
je vais essayer de la changer pour voir...
j'espere en trouver un pas cher...
si quekqu'un a une adresse cool...
merci...
tomyonekenoby91
Messagede eric31-fazer » 19 Juin 2008 12:54
OH OH !
Un relais ne craque pas mais ce colle ou ne ce colle pas. Ce n'est juste qu'un électro-aimant. donc un bruit de ( CLAK )
Ci ce bruit est vraiment un craquement je penserai plutot au nez du lanceur lui meme, c'est a dire le pignon qui s'engraine sur la roue dentée qui est en prise constante sur le moteur. Dans le démareur qui est un moteur electrique, il ne faut pas oublier qu'il y a des des balais appelés plus communémant des charbons. Ca ce change rarement mais des fois il faut y penser.
Comprends tu ce que je veu dire là !
Nous nous appronchont plus précisement de ta panne... ca devient bon :lol:
Quand il veut pas démarer:
Tu as une autre solution pour en avoir le coeur net, c'est de taper sur le démareur avec le manche en bois d'un marteau tout en appuyant sur le bouton du demareur.
Ci il démare ta panne est trouvée et reparée a pas cher du tout. (charbons)
ATTENTION je dis bien que c'est une solution pour détecter la panne et non une solution a long therme parceque ca ne va pas le faire longtemps :o
eric31-fazer
Messagede nico91 » 19 Juin 2008 13:19
C'est tous les symptomes d'une batterie qui ne tiens plus la charge que tu donnes . ;)
Le probleme c'est que si elle est neuve, sois t'as un probleme d'alternateur qui ne débite pas assez ou un probleme de regulateur redresseur, ou la batterie est défectueuse. ;)
Si a chaque fois t'arrives a demarrer avec ta batterie de voiture, ca peut pas venir du circuit démareur relais etc... ;)
Si l'on ne croit pas à la liberté d'expression pour les gens qu'on méprise, on n'y croit pas du tout.
nico91
Messagede DbK » 19 Juin 2008 16:45
moi javais eu pareil comme probleme sauf quen plus du probleme j'etais obliger de pousser les 180kg du faz pour la démarrer.
direct chez yam ils m'ont tous réparé et une batterie neuve et voila maintenant ca déboite!
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
DbK
Messagede DbK » 19 Juin 2008 16:47
DbK
Messagede tomyonekenoby91 » 19 Juin 2008 16:57
tout reparé seulement la batterie neuve?
tomyonekenoby91
Messagede tomyonekenoby91 » 19 Juin 2008 16:58
tomyonekenoby91 a écrit:tout reparé seulement la batterie neuve?
ps: moi aussi je pousse!!!
et ca t'a couté combien??? j'ai peur la...
tomyonekenoby91
Messagede Furious44 » 19 Juin 2008 17:13
Si tu ne veux pas avoir peur ne regarde pas ce post ;)
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
Furious44
Moto: Kawasaki 800 VN
Messagede tomyonekenoby91 » 19 Juin 2008 17:23
maintenant J'AI PEUR!!!!!!!!!!!!
merci!!!
tomyonekenoby91
Messagede DbK » 19 Juin 2008 17:33
je crois avoir payé la mienne un peui moins de 100€ mais jen suis pu sur du tout puis c des connaissances :)
DbK
Messagede eric31-fazer » 20 Juin 2008 5:08
C'est clair que le probleme vient de la puissance de la batterie mais pour en etre sur j'ai toujours pas eu la réponse pour diagnostiquer tout cela.
Il me faudrait le voltage de ta batterie moteur a l'arret et moteur en marche au premier demarage moteur de la journée !!!
Ci elle recharge c'est donc que ta batterie vaut plus rien. Ca arrive rarement mais ca arrive. C'est le symptome de manque de puissance electrique ta panne( Watt ).
J'ai payé ma batterie il y a 2 mois chez Yam. 70€ a acide et pas gel ?!
bye bye
eric31-fazer
Re: pbl batterie demarrage...
Messagede tomyonekenoby91 » 21 Juin 2011 18:55
et voila que c'est reparti, les boules sauf que là plus de compteur, et j'ai chargé ma baterie comme il faut (et je l'ai changée il y a un an tout rond avant le MANS)
donc relais de démareur changé car il claquait selon mon pote motard (90€ chez YAM ca fait mal)
mais je suis toujours obligé de pousser, et des que je freine, clignotant ou utilise du jus feux etc elle cale soit je n'ai plus rien au compteur!
je pencherais pour le régulateur mais est ce bien celui qui est près du klaxon?
ou une masse quelque part (ma batteire changée cella ne le faisait plus depuis un moment mais voila que c'est reparti sinon baterie HS? en un an?)
qu'en pensez vous de nouveau?
j'appelle YAM demain et je pousserais si je dois leur amener, mais si je change le régulateur est ce que ça vaudrait le coup? et combien ça chiffre ça?
haaaa ce fazzzzzz :D
tomyonekenoby91
Re:
Messagede franckyman » 21 Juin 2011 21:32
eric31-fazer a écrit:C'est clair que le probleme vient de la puissance de la batterie mais pour en etre sur j'ai toujours pas eu la réponse pour diagnostiquer tout cela.
bye bye
C'est pas des watts, mais des ampères ;)
franckyman
