[Electricité] pbl batterie demarrage...
Re:
Messagede franckyman » 21 Juin 2011 22:32
eric31-fazer a écrit:C'est clair que le probleme vient de la puissance de la batterie mais pour en etre sur j'ai toujours pas eu la réponse pour diagnostiquer tout cela.
Il me faudrait le voltage de ta batterie moteur a l'arret et moteur en marche au premier demarage moteur de la journée !!!
Ci elle recharge c'est donc que ta batterie vaut plus rien. Ca arrive rarement mais ca arrive. C'est le symptome de manque de puissance electrique ta panne( Watt ).
J'ai payé ma batterie il y a 2 mois chez Yam. 70€ a acide et pas gel ?!
bye bye
C'est pas des watts, mais des ampères ;)
franckyman
Moto: Yamaha 125 DT RE
Re: [Electricité] pbl batterie demarrage...
Messagede tomyonekenoby91 » 21 Juin 2011 22:43
sérieux c pas ma baterie qui est HS encore j'y crois pas... :/
et le diag chez YAM qui va me couter un bras :(
tomyonekenoby91
Moto: Yamaha 1000 GTS
Messagede tomyonekenoby91 » 29 Aoû 2011 13:30
de retour de chez YAM batterie compatible de m**** HS ( 1 an et demi seulement)
donc achat d'une batteir YAM direct!
bon 169€ - 15% merci la vendeuse...
bref j'espere qu'ele me fera plus longtemps que l'autre , ca coute un bras les pieces chez YAM!
(je roule pas beaucoup donc le batterie doit etre debranchée l'hiver... et oui!)
tomyonekenoby91
Messagede tomyonekenoby91 » 06 Juil 2018 14:30
tomyonekenoby91 a écrit:de retour de chez YAM batterie compatible de m**** HS ( 1 an et demi seulement)
Merci Jing de deleter ton message pourri stp :langue:
sinon toujours même batterie a l'heure actuelle comme quoi c'est pas de la mauvaise came!
:teuteul:
tomyonekenoby91
Messagede warior31 » 22 Juil 2018 18:59
:teuteul:
Tu aurais donné la tension en volt de ta batterie moteur éteint, on t'aurait dit que c’était ta batterie qui tient peut être plus la charge..... et sans passer chez Yam
warior31
Précédente
