differences entre fazer 600 de 98-99 et 2000-2003 ?
Re: differences entre fazer 600 de 98-99 et 2000-2003 ?
Messagede kercobra » 02 Fév 2012 19:19
petite question technique j'ai un fazer de 2002 que je le prépare un peut piste (carénage, protégé carter, durit ..) je voulais retirer mon ancien réservoir (pour pas l'abimer en cas de chute :D ), j'ai vue sur le bon coin un reservoir de 98/2000 ( je sais c'est psa possible mais c'est marquer sur la photo).
ET voila la question.
Puis-je adapter un réservoir de fazer 98/2000, sans modification, sur mon fazer de 2002 ?
desoler pour l'orthographe je suis vraiment mauvais dans ce domaine et dans les autre aussi lol
vive les fazer et gazzzzzz
kercobra
Messagede phil » 02 Fév 2012 19:44
kercobra a écrit:Puis-je adapter un réservoir de fazer 98/2000, sans modification, sur mon fazer de 2002 ?
Oui.
Messagede kercobra » 04 Fév 2012 16:36
merci Phil je voudrait pas insister mais tu est sur ?
kercobra
Messagede 4fazer5 » 04 Fév 2012 17:13
bonjour, je confirme je l ai fait sur la mienne
By guildrey45 at 2012-02-04
4fazer5
Messagede julbond » 04 Fév 2012 18:33
kercobra a écrit:merci Phil je voudrait pas insister mais tu est sur ?
Oui...Phil est sur!
julbond
Moto: Yamaha 100 AG
Messagede phil » 05 Fév 2012 21:46
Effectivement, pour l'avoir fait aussi, c'est plug and play ;)
Messagede kercobra » 06 Fév 2012 12:26
cool merci encore des que j'ai fini de la passer piste je vous envoie des photo.
kercobra
Messagede kercobra » 27 Mar 2012 21:12
Plug and play comme vous le disiez les gars encore merci.
ha autre question a deux balle :lol:
un Bouchon de réservoir yamaha tzr 50 peut t''il ce monter sur mon 600 fazer 2002.
et même question pour une bouchon de fz6 de 2004 a 2006?
c'est pour finir en beauté et avoir un bouchon de réservoir a pas cher pour mon réservoir piste.
kercobra
Messagede lemessy » 28 Mar 2012 12:30
peut etre
lemessy
Messagede fazerdu08 » 28 Mar 2012 21:07
Si il y à le même nombre de vis, c'est fort possible que se soit les mêmes.
fazerdu08
Messagede topsub » 02 Avr 2012 10:05
Je profite du post pour une petite question ...
Les passages de roues (pas d'oririgne) sont-ils aussi compatible entre eux ?
Genre monter un pdr de 2001-2002 ou 2003 sur un fazer 2000 ? ça le fait ?
Merki à vous
topsub
Messagede guizmomogway » 15 Juin 2012 7:25
Je profite de ce post pour poser ma question.
J'ai une Fazer 2003 (plus grosse tête de fourche) les Tés de fourche sont ils les mêmes que ceux des millésimes précédents ?
Je voudrais faire une vidange fourche mais le mécano n'arrive pas à démonter le té inférieur, on doit donc percer à travers les vis, et prévoir le remplacement du té :shock:
J'essaie donc de le trouver sur leboncoin, mais tous les tés présents sont d'anciens millésimes.
Merci d'avance de vos réponses.
guizmomogway
Messagede CadioR1 » 15 Juin 2012 7:48
guizmomogway a écrit:Jmais le mécano n'arrive pas à démonter le té inférieur
Change de mécano... :teuteul:
BZH = Bretagne Zone Heureuse...!!!
CadioR1
Messagede guizmomogway » 15 Juin 2012 8:35
Mouais mais j'ai vraiment du mal à en trouver ici (La Réunion) ça me parait bizarre aussi, mais bon je lui ai déjà confié la moto plusieurs fois, il a l'air sérieux.
guizmomogway
Messagede phil » 15 Juin 2012 21:07
Le diamètres des tubes n'ayant pas changé, tu peux y aller ;)
Messagede guizmomogway » 16 Juin 2012 12:56
Merci beaucoup Phil, bon reste plus qu'à commander et me le faire ramener !!!
guizmomogway
Messagede streetfazer » 24 Avr 2018 10:35
Petit, non gros déterrage.. :mrgreen:
Pour la comparaison y a un article, malheureusement en allemand, mais qui a par l'air mal.
Il parle notamment d'une différence de ressorts au niveau de la fourche mais j'ai pas tout compris:
https://kradblatt.de/yamaha-fzs-600-faz ... 8-vs-2002/
streetfazer
Messagede Laurent343 » 24 Avr 2018 10:54
Streetfazer, pour les ressorts de fourche, vous pouvez chercher ici le tuto sur la vidange de fourche (j'y ai participé fin 2016).
Il me semble effectivement que la lg à vide, et la lg mini tolérée, changent entre les 98/99 et les 00/01.
Messagede Laurent343 » 24 Avr 2018 10:59
Pour la fourche, il y a de petites évolutions :
viewtopic.php?f=20&t=36529&start=275
Messagede streetfazer » 24 Avr 2018 18:53
Je ne cherche pas d'info sur le démontage ou remplacement de joint, je l'ai déjà fait et pas que sur cette fourche classique, c'est pas le soucis.
Sur l'article que je mentionne ils parlent de ressorts "WIRTZ"
sur la 98 99, mais je connais pas cette apellation, ou alors c'est possible que la traduction est éronée.
Donc c'était pour savoir si quelqu'un aurait une info sur la différence éventuelle des ressorts, parce que niveau confort c'est bien les progressifs mais niveau sportivité c'est mieux des constent.
streetfazer
Messagede Fadzi » 25 Avr 2018 23:06
Bsoir, il s'agit de ressort WIRTH :
http://www.wirth-federn.de
Dans le texte coté differences il parle juste de rétro plus espacer pour la fzs modele 98 et d'un guidonnage moins flagrant du fait des ressorts de fourche "wirth". ;)
j'avais un kit progressif av/ arriere "wilberts" avec bonbonne déporter sur ma fzs mod 2000 , le pied :-D (il fallait préciser l'usage tendance + piste ou + routier et le poid du pilote lors de la cde )
Les ressorts Wirth sont 10 a 15% moins chers en Allemagne que les Wilberts ou les
"white power " http://white-power.de/?page_id=27 un autre Fabriquant "Teuton", l'avantage des wirth, une gamme plus large et souvent te proposent des ressorts linéaire "constant" pour des modèles routier qui manque dans la gamme des autres fournisseurs ;)
Pour un usage Routier , comme tu as souvent une différence de niveaux de revetement donc ta fourche vas travailler /pomper plus souvent avec une amplitude + grande, avec un ressort linéaire tu risque de talonner plus souvent lorsque l'amplitude seras grande ( par expl. lorsque tu vas arriver sur un "affaissement" routier :-? ) .
le progressif "freine" en bout de course , avec le linéaire tu as la meme "constante" d'amortissement sur la course ( sur piste tu ne retrouve pas les "terrains labourés" de certaines portion de nationale :teuteul: )
A+fadzi :hi:
Messagede streetfazer » 26 Avr 2018 6:29
Ok, donc les ressorts ne sont pas des japonais...?
streetfazer
Messagede Fadzi » 26 Avr 2018 23:02
streetfazer a écrit:Ok, donc les ressorts ne sont pas des japonais...?
http://www.wirth-federn.de/page/abe-gabelfedern-allgemeiner-teil
Si tu clic sur "l'ABE" , dans le PDF page de Gauche tu as spécifier "inhaber der ABE und Hersteller" Olaf WIRTH :
Traduction "détenteur du certificat de conformitée "routier" ABE et Fabriquant Olaf Wirth" donc le produit est bien Allemand ;)
Avis Perso , coté qualitée , doit etre similaire a wilberts ou white power , mais ces derniers sont présents depuis plus longtemps en temps que sponsors "préparateur suspensions" du coté des courses de deux roues en allemagne donc tu paye un peu + :teuteul:
A+fadzi :hi:
Messagede streetfazer » 27 Avr 2018 6:28
Oui mais YAMAHA monte d'origine ces ressorts WIRTH ?
streetfazer
Messagede Fadzi » 27 Avr 2018 10:34
streetfazer a écrit:Oui mais YAMAHA monte d'origine ces ressorts WIRTH ?
Non , dans l'article de la revue moto allemande il était question d'un comparatif d'une ancienne version FZS équipée de ces ressorts de fourche Wirth ;)
Comme les japonais essayent de maitriser les couts , ils font également confiance aux sociétées chinoises (certains sont agréer ISO 9001;9002.....donc savoir faire reconnu), d'ou l'évolution de la qualitée des produits PRC , le transfert de technologie en plus , du fait des sous traitances des sociètées chinoise qui gère les stocks, tu peut te retrouver avec des pieces de qualitées équivalentes en NO NAME car vendu par un premier sous traitant "agréer" , ou une pièce de qualité médiocre car vendu par un sous traitant non qualifier/agréer :-?
A+fadzi :hi:
Messagede streetfazer » 27 Avr 2018 12:25
Ok je comprends mieux, pas évident en allemand.
Merci.
streetfazer
