[CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
Messagede lemessy » 23 Mar 2009 22:53
hello, vous tous,
est ce que quelqu'un sait si un amortisseur AR de R6 '06-'09 peut etre monté sur un fazer?
l'avantage étant qu'il est réglable.
voici une image de la pièce convoitée
merci
EDIT 26/02/2012
Voici les deux possibilités de montage de l'amortisseur
Première méthode:
La plus simple mais la moins conseillé
perçage du r6 a 12mm (10mm d'origine); mais a la main c'est un peu de biais :-?
Le méthode à privilégier:
Le montage du support sup du FZS
Hélas, vous devrez sacrifier un amortisseur de FZS :oops:
Achetez en un rincé d'occasion si le votre est toujours bon.
la découpe de l'amortisseur ne posera pas de problèmes, faut faire 2 coupe pour l'ouvrir.
pour le r6 faut découper la bague intérieur du tampon a deux endroit pour faire 2 coquilles, les chasser puis chasser le caoutchouc avec une douille longue.
puis on découpe la bague extérieur a 2 endroits en faisant attention à ne pas toucher l'alu de l’amortisseur :lol:
donner un PETIT coup de papier de verre fin sur la portée où viendra le tampon (uniquement pour nettoyer si necessaire!)
a l'aide d'un petit coup de graisse ou WD40, faites rentrer le nouveau tampon en s'aidant de douilles pour ne pas forcer sur la bague intérieur. Donc une douille qui appui sur la bague externe et une autre qui vient en appui sur l'amortisseur de l'autre coté (sans que ça gêne la rentrée du tampon).
Ça rentre facilement avec un étau ;)
le tampon du r6 n'a pas survécu :wrazz:
tout comme l'amortisseur du fazer :shock:
et une fois monté :sm113:
Pour le montage, vous devrez utiliser un cric sous le bras oscillant pour permettre le passage de la bonbonne.
Sur la moto, il faudra tordre un peu la platine en acier sous la batterie.
Les biellettes devront être rétrécit. difficile de dire quelle longueur avoir car ça dépendra de vos réglages et préférences.
en ce qui me concerne, je suis a 120mm d'entraxe.
lemessy
Re: amortisseur r6 '06-'09 sur fazer
Messagede carcinotron » 24 Mar 2009 6:28
celui de ta fazer aussi est réglable de 1à10, il me semble ;)
carcinotron
Messagede lemessy » 24 Mar 2009 8:47
oui, mais sur celui du R6 il y a 2 réglage en plus.
la précontrainte, la compression et la détente.
mon frere a effectué cet modif sur son SV650 et il a trouvé sa moto bien plus agréable. c'est pour ça que je pose la question.
L'un de mes problème est que je ne connais pas les dimensions de l'amortisseur (surtout ces fixations).
lemessy
Messagede Patriot » 24 Mar 2009 8:59
lemessy a écrit:mon frere a effectué cet modif sur son SV650 et il a trouvé sa moto bien plus agréable.
En même temps, p't'être que le SV en a réellement besoin ... :teuteul:
Patriot
Le missile
Le missile
Moto: Yamaha 600 XJ6 N Diversion ABS
Messagede fzsman62 » 24 Mar 2009 9:22
ça peut se monter mais ya de la modif.. support de bac a batterie qui gene, support de fixation à revoir car ça passe à 1mm donc en fonction il touche...
si tu veux le monter, prévois de la modif du cadre et les biellettes car il fait pas la même taille...
Diametre axe superieur plus petit, cale à prévoir...
Bref beaucoup de modif sauf si tu comptes refaire tout l'arrière....
Mon fazer en mutation => http://www.motoconnect.com/fazermen/php ... hp?t=52937
fzsman62
Messagede lemessy » 24 Mar 2009 11:32
fzsman62 a écrit:ça peut se monter mais ya de la modif.. support de bac a batterie qui gene, support de fixation à revoir car ça passe à 1mm donc en fonction il touche...
aurais tu des cotes, des mesures, des infos et tout autres données suceptible de m'aider?
as tu fait ce montage? je pense que oui vu ce que tu m'annonce.
lemessy
Messagede fzsman62 » 24 Mar 2009 11:46
Des cotes non, car les pièces ont été faite sur mesure avec la moto donc pas de plan, le haut va etre modifier sous peu mais faut tout couper pour un bien...
Oui j'ai fait ce montage mais j'ai un bras de gsxr modifié, des biellettes sur mesure, bref un tas de truc bidouillé et une boucle arrière completement changé...
Je te conseille plutot un de gsxr, plus compact et plus facile à placer...
fzsman62
Messagede lemessy » 24 Mar 2009 12:34
tu aurais des photos?
lemessy
Messagede lemessy » 24 Mar 2009 18:28
d'apres les premieres info,
fazer:
diametre axe sup. et inf. :12mm
Diametre max ressort détendu : 81mm
diametre tube amortisseur : 44mm
entraxe :305mm
largueur bague sup. :40mm
largeur int. chape :20mm
hauteur axe chape/ressort :45mm
débattement :37mm environs
hauteur axe sup./bras osci :120mm
R6 '08:
entraxe : 29cm
largueur chape: 30mm
l'avantage du r6 comparer au gsxr (de ce que j'ai vu), c'est qu'il n'est pas necessaire de couper le support de batterie.
lemessy
Messagede Furious44 » 12 Oct 2010 14:11
Je dépoussière et je l'assume :powa
Mon amortisseur arrière n'est plus tout jeune et je commence à regarder ce qu'il se fait et le changement par un modèle d'origine de sportive serai intéressant niveau finances!
Je viens de faire une recherche et je n'ai encore vu aucun fazer avec un amortisseur de type r6/r1/gsxr/j'en passe et des meilleurs. Dois-je donc en conclure que c'est impossible (ou du moins très complexe) en gardant le bras oscillant d'origine et sans toucher le cadre?
J'ai regardé ma moto et je vois bien une plaque de fer qui est soudée sur le cadre qui risque de me bloquer pour adapter un autre amortisseur.
J'ai vu des amortisseur de r6 qui pourraient peut être s'adapter mes les vendeurs ne sont pas très réactifs quand je leur demande des cotes, j'attends leurs réponses... Et vos réactions ^^ ou du moins vos avis sur le changement d'amortisseur ;)
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
Furious44
Moto: Kawasaki 800 VN
Messagede lemessy » 12 Oct 2010 21:09
depuis la création du post, j'ai pas cherché d'avantage.
mais j'y pense, un jour, peu etre...
lemessy
Messagede damfaz » 12 Oct 2010 23:06
j'ai essayé de monter un amortisseur de 1000 fzs, ça passe pas. :-?
il bute sur le support de la fixation de haut, sur le cadre. il faudrait meuler le cadre, pas envie. :roll:
le bocal de liquide de refroidissement gêne aussi. ;)
Je bois, je fume.
damfaz
Moto: Yamaha 900 XJ
Messagede mike_621 » 12 Oct 2010 23:51
Furious,
Si tu doit changer d'amorto , et que tu ne trouve pas un adaptable va voir ce lien :
http://www.motodiscount.fr/liste_catalo ... brique=222
Je pense que sa sera toujours mieux que d'acheter de l'origine avec lequel tu ne peux rien faire...
Si tu commande et que tu monte un de leurs amorto, tiens nous au jus pour nous dire ce que sa change. :)
PS: le lien t'envoie directement sur le catalogue du fazer 1998-2003 :)
bonne nuit
mike_621
Messagede Furious44 » 13 Oct 2010 9:42
Je ne veux pas mettre 500€ dans un amortisseur :crazyeyes: même si sa doit être de bonne facture, à ce prix je reste avec l'origine ^^
J'avais vu celui-ci de r6 mais la cote rouge est de 52mm et du coup il y a une plaque de fer soudée au cadre qui me gène et sa m'intéresse pas de toucher au cadre
@ lemessy : tu as marqué plus haut 35cm d'entre axe pour l'amortisseur d'origine et moi je mesure 30 sur le mien (monté sur la moto donc pas très évident). Car l'amortisseur en photo fait 29cm.
Furious44
Messagede TTB77 » 13 Oct 2010 9:59
Je voudrais pas dire de bêtise, mais ton amorto est monté, donc il a du poids sur la gueule .. une fois détendu il doit faire plus, sans compté que ton amorto est fatigué ^^
La personnalisation, le fruit d'un dur labeur
Ma 'titine de A à Z
TTB77
Messagede Furious44 » 13 Oct 2010 10:55
Hum... pas bête comme réflexion ^^
Furious44
Messagede Judu06 » 13 Oct 2010 11:41
Mes la moto sur béquille central pour mesuré !!
Judu06
Messagede damfaz » 13 Oct 2010 12:18
la longueur entre axes de l'amorto d'origine est de 305mm. ;)
Je bois, je fume.
damfaz
Moto: Yamaha 900 XJ
Messagede lemessy » 13 Oct 2010 15:12
j'avais pris les info sur mon amortisseur DEPOSE. normale qu'une fois sur la moto les valeurs changent ;)
lemessy
Messagede Judu06 » 13 Oct 2010 16:01
5 cm sa fait une sacré différence comme même.
Judu06
Messagede Furious44 » 13 Oct 2010 21:19
Damfaz et Lemessy mettez-vous d'accord ^^
Bon je confirme que c'est galère cette histoire!
L'amorto' que je vous ai mit en photo pourrais être pas mal mais avec la bombonne... Sinon j'ai vu que ceux de R1 avais la bombonne dans le sens de l'amorto par contre les fixations ne sont pas les même que celles du r6 :bad-words:
Furious44
Messagede damfaz » 13 Oct 2010 21:56
l'amorto est démonté dans le garage, c'est sûr l'entraxe mesure 305mm. ;)
Je bois, je fume.
damfaz
Moto: Yamaha 900 XJ
Messagede lemessy » 14 Oct 2010 15:28
je vérifierais où est ma connerie ce soir :mrgreen:
lemessy
Messagede jlmax3 » 14 Oct 2010 15:56
:D je profite de ce post pour reparler de mon amorto de tcat,celui la par contre est le même au niveau fixations qu'un faz,par contre y'a cet entraxe de 350mm aussi au lieu de 300mm :sm169:
"le temps ne fait rien a l'affaire,quand on est con,on est con" Georges Brassens.
"les gardiens de la paix,au lieu de la garder,ils feraient mieux de nous la foutre" Coluche
jlmax3
Messagede guigou » 14 Oct 2010 16:19
j' ai pris l' entraxe sur mon vielle amorto il est de 300 mm si ca peeux t'aider !!!
j'ai changé le mien hier qui avait 50 000 kms contre un de 19 000 kms (je vous imagine pas la différence de comportment de la fazer) :powa
prix 80 euro sur baybay
guigou
