[CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
Re: [CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
Messagede S377 » 18 Mai 2015 22:29
Michel. a écrit:Pour la longueur des bielettes je les mesurerais et te confirmera ça demain.
J'veux bien oui, merci :yep:
Michel. a écrit:J'avais fait des photos et pris des notes, mai je ne retrouve pas.
Ah bah bravo... On dirait moi :mrgreen: :lol:
Et du coup, fabrication maison les biellettes je suppose ? Tu t'y es pris comment ?
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Moto: Yamaha 125 XV Virago
Messagede Huky822 » 19 Mai 2015 8:30
Perso j'ai 125mm d'entraxe et normalement tu as la hauteur d'origine mais j'ai préférer remonter les tubes dans le Té pour modifier l'assiette :)
Huky822
Messagede S377 » 19 Mai 2015 10:44
Ok !
Faut donc que je vois comment m'y prendre pour les fabriquer (si vous avez des explications/tutos/conseils ;) ) ou à défaut, les faire fabriquer...
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Messagede Huky822 » 19 Mai 2015 12:59
Chez USV Racing pour une 40aine d'euros tu les as normalement ! :)
Huky822
Messagede S377 » 19 Mai 2015 14:57
Huky822 a écrit:Chez USV Racing pour une 40aine d'euros tu les as normalement ! :)
Ah merde, je pensais ça bien moins cher... Sur le forum de Z, un gars parlait d'une quinzaine d'euros la paire... :-?
EDIT : Sinon, je pensais prendre ça : http://www.castorama.fr/store/Plat-acie ... 70139.html
Elle fait déjà la bonne épaisseur et la bonne largeur si j'me trompe pas, reste plus qu'à couper deux longueur, percer, et éventuellement arrondir les bords, non ? :mrgreen:
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Messagede Michel. » 19 Mai 2015 21:30
Je viens de mesurer mes biellettes, elles font 127,5 d'entre-axe, il me semblait biens mais j'étais pas sur.
J'avais essayé avec 125, mais c’était pas parfait, a 127,5 je suis pil poil a la même hauteur que j'avais mesuré avec l'amorto d'origine (fourche position origine)
D'après mes calculs, j'ai trouvé un rapport de 4mm a la pointe du dosseret pour 1mm aux biellettes
Si tu as ce qu'il faut pour percer a 12, tu peux fabriquer tes biellettes avec la barre de ferraille que tu as trouvé, ça ira très bien
Perce les les deux bridées ensemble pour être sur d'avoir un entre-axe identique
Tu peux même les laisser a la même largeur sur toute la longueur, ça n'est pas gênant, ça sera plus costaud.
Michel.
Messagede S377 » 19 Mai 2015 22:02
Michel. a écrit:Je viens de mesurer mes biellettes, elles font 127,5 d'entre-axe, il me semblait biens mais j'étais pas sur.
Parfait, merci beaucoup pour toutes ces infos !! Je partirai sûrement sur 127.5mm d'entraxe alors :yep:
Michel. a écrit:Si tu as ce qu'il faut pour percer a 12, tu peux fabriquer tes biellettes avec la barre de ferraille que tu as trouvé, ça ira très bien
Yep, j'avais vu dans mes recherches "l'astuce" de les brider ensemble pour le perçage !
Et où je bosse, y'a une perceuse à colonne, donc j'amènerai mon forêt de 12 et hop... :teuteul:
Michel. a écrit:Tu peux même les laisser a la même largeur sur toute la longueur, ça n'est pas gênant, ça sera plus costaud.
C'est ce que je pensais faire oui ! Au final, le plus chiant sera juste de couper les angles pour les arrondir un peu, histoire de pas faire juste deux rectangles moches :mrgreen:
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Messagede Michel. » 19 Mai 2015 22:42
Si tu as une perceuse a colonne a ton taf, tu as certainement aussi un touret a meuler....un petit coup de meule et c'est top!
Michel.
Messagede S377 » 19 Mai 2015 22:44
Michel. a écrit:Si tu as une perceuse a colonne a ton taf, tu as certainement aussi un touret a meuler....un petit coup de meule et c'est top!
Et non, malheureusement :(
Pour les arrondis, je ferai sûrement un tracé, puis découpe à la scie circulaire... :roll:
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Messagede Michel. » 20 Mai 2015 11:58
Scie circulaire c'est dangeureux ça!
Coupe juste les angles a 45 degrés, a la scie a main, un petit coup de lime et ça le fera trè bien! ;)
Michel.
Messagede S377 » 20 Mai 2015 19:04
Michel. a écrit:Scie circulaire c'est dangeureux ça!
Me suis planté, j'voulais pas dire scie circulaire, mais meuleuse :mrgreen:
Mais j'crois que le père de ma moitié à un touret à meuler en fait, donc ça devrait le faire ;)
M'enfin, faut que j'vois si j'le fait ou non, rien n'est sûr encore :oops:
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Messagede fzsyoann59 » 11 Jan 2016 18:24
bonjour quelqu’un aurait des photo du cr car je ne vois pas les photo vue que je compte me lancer dans cette modif merci
fzsyoann59
Messagede Taz@77 » 13 Jan 2016 10:07
J'ai fait la modif mais pas de photo a te passé. D'autre membre pourront peut etre t'aider plus. En tout cas si tu a des questions hesite pas ;-)
Taz@77
Messagede streetfazer » 17 Fév 2016 22:12
Michel. a écrit:Image
Voici l'endroit, il suffit de faire une petite découpe a la lime (depuis le haut, sous la batterie) pour que la bombonne passe
C'est pas compliqué, si tu as pas deux mains gauches, pas de soucis, lance toi tu ne le regrettera pas!
Si quelqu'un ou l'auteur de la photo peut me dire l'année de cet amortisseur ça m'intéresse svp.
D'après mes recherches ce serait un RJ15 de 2008..
streetfazer
Messagede streetfazer » 30 Mar 2016 13:00
Je peux dire que j'ai rien dû limer sur ma moto pour l'amorto R6 de 2008.
A part le changement de la bague fazer sur le R6 et biellettes de dimension plus courte pour relever la moto, rien d'autre à faire, du moins sur la mienne qui est une phase 1 de 98.
streetfazer
Messagede S377 » 30 Mar 2016 13:05
streetfazer a écrit:Je peux dire que j'ai rien dû limer sur ma moto pour l'amorto R6 de 2008.
Merci pour le retour d'info, c'est bon à savoir :yep:
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Messagede Michel. » 31 Mar 2016 20:23
Salut streetfazer
Sur ma photo plus haut c'est un 2011
Michel.
Messagede S377 » 01 Avr 2016 8:10
Donc différence d'amorto entre les 2008 et les 2011 ? lps_pensif
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Messagede miaouw67 » 12 Avr 2016 10:38
Coucou tout le monde,
Je suis entrain de monter un amortisseur de R6 15 tout neuf sur ma Faz.
J'ai fait faire des biellettes sur mesure par un usineur du coin en 127,5mm d'entraxe.
Il m'en a fait 4 au lieu de 2, du coup, il m'en reste deux en rab, ca intéresse quelqu'un ?
miaouw67
Messagede streetfazer » 22 Avr 2016 7:43
Moi ça m'intéresse tes biellettes. J'aimerais essayer en abaissant l'arrière car l'amorto R6 se tasse moins et je suis un peu plus sur l'avant.
En 127,5 ça peut le faire, donc dis moi comment on s'arrange..
streetfazer
Messagede jimmycaille » 30 Avr 2016 21:58
Voyant ce sujet encore actif, je m'ose à commenter !
J'aurais besoin d'une petite précision :
Tout les amorto r6 sont compatibles ?
Il est évident que si je cherche un d'occaz, le plus récent sera le mieux...
jimmycaille
Messagede streetfazer » 30 Avr 2016 22:16
A partir des 2006. Avant c'est pas compatible.
Comme t'as pu lire les 2008 sont sans modif de la moto.
Juste changement de la bague supérieure de l'amorto et plus petites biellettes.
streetfazer
Messagede jimmycaille » 30 Avr 2016 22:51
Merci pour la précision ;) du coup 2010 doit passer sans soucis :
jimmycaille
Messagede miaouw67 » 09 Mai 2016 10:44
jimmycaille a écrit:Merci pour la précision ;) du coup 2010 doit passer sans soucis :
Oui ca passe sans soucis, juste la bague, bon courage pour la sortir
attention également, la bague n'a pas la même largeur :)
miaouw67
Messagede miaouw67 » 09 Mai 2016 10:45
streetfazer a écrit:Moi ça m'intéresse tes biellettes. J'aimerais essayer en abaissant l'arrière car l'amorto R6 se tasse moins et je suis un peu plus sur l'avant.
Contacte moi par MP :)
miaouw67
Messagede jimmycaille » 09 Mai 2016 11:58
miaouw67 a écrit:[...]
Si je souhaite garder la bague du r6, je perce à 12, j'utilise l'axe de l'ancien amorto et je mets des rondelles de chaque côté ?
J'ai essayé de sortir celle de l'ancien amorto, mais avec une douille de chaque côté serré à l'étaux j'ai réussi à déplacer que de quelques mm...
Je pense que même si elle sort (peut-être couper l'amortisseur), il faut encore réussir à sortir celui du r6 sans endommager l'amortisseur et mettre la nouvelle dedans...
jimmycaille
