[CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
Re: [CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
Messagede jimmycaille » 09 Mai 2016 11:58
miaouw67 a écrit:[...]
Oui ca passe sans soucis, juste la bague, bon courage pour la sortir
attention également, la bague n'a pas la même largeur :)
Si je souhaite garder la bague du r6, je perce à 12, j'utilise l'axe de l'ancien amorto et je mets des rondelles de chaque côté ?
J'ai essayé de sortir celle de l'ancien amorto, mais avec une douille de chaque côté serré à l'étaux j'ai réussi à déplacer que de quelques mm...
Je pense que même si elle sort (peut-être couper l'amortisseur), il faut encore réussir à sortir celui du r6 sans endommager l'amortisseur et mettre la nouvelle dedans...
jimmycaille
Messagede streetfazer » 09 Mai 2016 14:57
Si ça vous pose problème passer dans un atelier mécanique ou un usineur ils ont ce qui faut pour le faire et ça vous coûtera une broutille.
streetfazer
Messagede Fadzi » 09 Mai 2016 20:12
Bonsoir , coté amorto R6 , c'est possible en chauffant le coté fixation bague , comme la partie superieur de l'amorto est en alu , il y a une dilatation plus importante que la bague en acier , un décapeur thermique suffit , la difusion de chaleur est tellement rapide que le risque de chauffer le gaz est minimiser ;)
PERSO , c'est pas le premier que je démonte de cette maniere , je met le montage tige fileter - douille sous tension (bien serrer)
je chauffe le haut de l'amorto et rapidement je le tient par le coté bas de l'amorto et je tape un coup SEC sur le bout de la tige fileter , ce choc fait vibrer le montage et aide a l'extraction de la bague , il est plus simple de resserer suite a ce choc donc le montage a prit du jeu ;)
De toute facon , pour les amorto a bonbonne , le gaz est dans cette bonbonne donc on ne chauffe que l'huile (vu la quantitée) en chauffant la tete de l'amorto ,comme on ne chauffe que quelque secondes en concentrant la chaleur sur cette fixation .
http://www.toutsurlamoto.com/lasuspension.htm
http://mecamotors.instantanes.net/b_partie_cycle/03_suspension/suspen01.html
http://www.lerepairedesmotards.com/technique/amortisseurs.php
Coté images Pour cet amorto , c'est celui d'une R1 idem pour les R6 , seul les fixations sont differentes, sur la derniere image on vois la "bague" en bronze pour l'extraction/insertion
Pour l'amortisseur d'origine , c'est plus compliquer , donc soit on sacrifit un "donneur d'organe" en sciant le haut de l'amorto coté fixation bague ou l'on utilise une presse avec un embout tourner au diametre adequat pour ne pas déformer cette bague :oops:
A+ Fadzi
Messagede jimmycaille » 14 Mai 2016 15:09
Merci pour ces détails détaillés :D
Pour ce qu'il en est des biellettes :
Michel. a écrit:Je viens de mesurer mes biellettes, elles font 127,5 d'entre-axe, il me semblait biens mais j'étais pas sur.
J'avais essayé avec 125, mais c’était pas parfait, a 127,5 je suis pil poil a la même hauteur que j'avais mesuré avec l'amorto d'origine (fourche position origine)
D'après mes calculs, j'ai trouvé un rapport de 4mm a la pointe du dosseret pour 1mm aux biellettes
Si tu as ce qu'il faut pour percer a 12, tu peux fabriquer tes biellettes avec la barre de ferraille que tu as trouvé, ça ira très bien
Perce les les deux bridées ensemble pour être sur d'avoir un entre-axe identique
Tu peux même les laisser a la même largeur sur toute la longueur, ça n'est pas gênant, ça sera plus costaud.
Mais il y a ceci :
Furious44 a écrit:L'amortisseur passe bien si tu fais le nécessaire (axe, bagues, cales, biellettes) et moi j'ai limé un peu l'amortisseur pour pas qu'il ne touche le cadre mais j'ai été trop "gentil" du coup sa touche encore... A redémonter un de ces quatre.
Sinon pour les biellettes l'entre-axe ne doit pas dépasser 120mm là moi j'ai fait un poil moins et encore heureux car sinon le ressort viendrait toucher le cadre.
A voir dans le temps si sa fonctionne bien. J'ai une ballade de prévue le 13 novembre (si le temps le permet), 240 km avec passager.
Confirmez-vous que y'a pas de soucis à mettre du 127.5 car je souhaite garder la hauteur d'origine ?
jimmycaille
Messagede streetfazer » 14 Mai 2016 16:30
Y a une petite différence à mon avis si on boulonne les biellettes moto sur ses roues ou moto sur béquille centrale roue arrière en l'air. Le battement (jeu) de l'axe diffère de 1 à 1,5 mm ce qui correspond à 4 ou 6 mm d'hauteur .
Je suis actuellement en biellettes de 126mm boulonnée moto posée sur ses roues et c'est top.
streetfazer
Messagede Michel. » 15 Mai 2016 19:06
Salut
Je te confirme que sur ma moto (model 2002) avec 127,5 c'est parfait.
Michel.
Messagede streetfazer » 15 Mai 2016 19:28
A la base j'ai la précontrainte de l"amorto d"origine du fazer au maximum. Je fais 95 kg déjà donc... la référence est différente! !
streetfazer
Messagede Michel. » 15 Mai 2016 20:54
De toute façon, 126 ou 127,5 ça ne fait pas une grosse différence, par contre 120 me parait peu!
Michel.
Messagede streetfazer » 15 Mai 2016 21:22
J'avais essayé 124 mais elle était trop haute du cul en roulant mais pas en statique à vide :D
streetfazer
Messagede jimmycaille » 15 Mai 2016 21:32
Du fait que l'amorto se tasse plus que l'origine (r6 étant plus légère) je pense partir sur du 128.
Actuellement c'est plus que bas... Peur que la béquille centrale touche déjà qu'avant les cales-pieds ramassaient lors de conduite sportive :powa
Il faut être énervé pour la mettre sur la béquille centrale :lol:
jimmycaille
Messagede streetfazer » 15 Mai 2016 22:18
Contrairement à ce que l'on croit l'amortisseur R6 se tasse moins que celui d'origine. C'est pour çà que j'ai réduit la hauteur de base que j'avais mesuré avant le changement.
streetfazer
Messagede jimmycaille » 16 Mai 2016 5:55
jimmycaille a écrit:Du fait que l'amorto se tasse plus que l'origine (r6 étant plus légère) je pense partir sur du 128.
Rah ces erreurs vont causer ma perte :langue: Plus c'est court, plus ça relève le cul ! Donc plutôt 126 car je souhaite la hauteur d'origine voir un peu plus haut.
Dans ce cas-ci, je me demande alors si Furious44 ne voulais pas dire de ne pas faire plus court que 120mm pour pas que le bras touche le ressors...
[EDIT]
Je confirme après une utilisation à peine plus poussée la béquille centrale touche dangereusement :
jimmycaille
Messagede miaouw67 » 19 Mai 2016 9:26
petit retour sur mon FZS 600 de 1999 avec amortisseur arrière de R6 2015
biellettes 127.5mm
quel vélo que c'est devenu, ca tourne tout seul, ca devient d'une simplicité enfantile de la placer dans les virages, qu'ils soient serrées ou larges.
Aucun pompage ( il est neuf), et surtout, un grand confort d'amortissement.
Bref, je ne regrette en rien mon achat
miaouw67
Messagede jimmycaille » 19 Mai 2016 10:30
Quels réglages roules-tu ?
J'ai tout au milieu, mais ça oscille un peu après des dos-d'ânes, alors j'ai resserré un peu la vis de détente...
jimmycaille
Messagede miaouw67 » 20 Mai 2016 8:59
jimmycaille a écrit:Quels réglages roules-tu ?
Je fais 74 kg
je roule toujours seul,jamais de passager
Précharge ressort serré de deux crans
Détente à la moitié
miaouw67
Messagede ERROOOOR » 30 Jan 2017 18:33
Hellow, est ce que quelqu'un a déjà tenté la modif avec un amorto de s1000rr ? je progresse sur piste et il va falloir que je me résigne à changer la pompe a vélo que j'ai à l'arrière ^^'
ERROOOOR
Messagede traxx » 31 Jan 2017 8:50
la S1000RR n'a pas un amortisseur piloté ? la r6 est une moto très performante sur la piste et son amorto colle très bien a la route et surtout, les gabaris son a peu de chose les memes (R6/FZS) donc il va tres bien sur la fazer
traxx
Moto: Adly 125 Thunder Bike
Messagede d0ne » 31 Jan 2017 9:42
traxx a écrit:la S1000RR n'a pas un amortisseur piloté ? la r6 est une moto très performante sur la piste et son amorto colle très bien a la route et surtout, les gabaris son a peu de chose les memes (R6/FZS) donc il va tres bien sur la fazer
En plus y'a des CR sur le remplacement de l'amortisseur par celui d'un R6
Messagede didier_hornet » 31 Jan 2017 20:24
d0ne a écrit:
traxx a écrit:la S1000RR n'a pas un amortisseur piloté ?...
Pas tous les modèles.
d0ne a écrit:...
Mais peut être que notre ami a un amortisseur de S1000RR et pas de R6
didier_hornet
Messagede d0ne » 01 Fév 2017 11:19
Toutes les suppositions sont permises en effet :)
Messagede streetfazer » 01 Fév 2017 12:44
Franchement pourquoi se compliquer la vie à adapter un amortisseur dont on ne connais pas grand chose. Les points d'ancrage sont ils similaires, quelle longueur ...?
De plus vu qu'il doit être plus rare à trouver le prix risque d'être un frein au montage.
streetfazer
Messagede ERROOOOR » 04 Fév 2017 23:53
Justement, je demandais ça ici car je peux en avoir un pour pas grand chose et j'avais entendu parlé d'une personne qui avait cette modif avec justement un amorto de S1000rr sur le groupe facebook " pistards de france " pour ceux qui connaissent. Comme celui-ci doit être de meilleure facture que celui d'un R6, je me suis dit que ca pourrait être intéressant si faisable facilement ;)
ERROOOOR
Messagede traxx » 05 Fév 2017 10:16
au pire, tu démonte le tien et tu le compare a celui que tu peu avoir pour pas cher
dans tout les cas il sera démonté donc maintenant ou dans 6 mois ;)
traxx
Messagede Taz@77 » 06 Fév 2017 14:24
Salut a tous.
Pour ceux qui on remplace leur amorto d'origine par celui du R6 en êtes-vous toujours aussi satisfait?
Je touve le miens tres mous malgres le reglage de la dureté au max (précontrainte si je ne me trompe pas, serrage du ressort).
Je me pause la question de peut-être le faire reconditionne chez ( http://www.frd-racing.com/?page_id=20 ).
Vous connaissez ce site et si il sont de confiance?
Merci a tous.
Taz@77
Messagede streetfazer » 06 Fév 2017 15:01
Moi le mien pas de soucis.
Par contre une révision n'améliorera pas l'hydrolique.
Ce qui se passe quand un amorto vieilli c'est le gaz qui perd en pression et il s'affaise un peu.
Ou alors si tu perds de l'huile mais là c'est clair.
streetfazer
Messagede Taz@77 » 06 Fév 2017 15:17
Non streetfazer il ne fuis pas a priori mais etant de 2006 deja et je lui ai rajouté 16000km a ceux qu'il avais deja je pense qu'une vidange d'huile et une recharge de gaz pourais etre bénéfiques. :D :D
Taz@77
