probleme de passage de vitesse sur fazer 600
Messagede bowead78 » 08 Fév 2011 19:57
²bonsoir j ai une petite question concernant le passage de vitesse sur un fazer 600
je vous explique mon probleme lorsque je passe de la premiere à la deuxieme ma vitesse ne semboite pas correctement ( elle craque )
sinon tous les autres rapports passent correctement
d'ou peut provenir ce probleme ???
est-ce courant ??
cela ne pourrait-il pas venir du cable d'embrayage (pas assez tendu) ??
sportivement :) merci à tous.
bowead78
Re: probleme de passage de vitesse sur fazer 600
Messagede chuchu57445 » 08 Fév 2011 20:01
Elle craque ou elle claque ??? Pour ma part elle claque, passage première / deuxième... :roll: ;)
:) Doubles doigts on "The road" :)
chuchu57445
Moto: Ducati 800 Monster IE Dark
Messagede bowead78 » 08 Fév 2011 20:15
re non elle craque car elle ne fait pas claque comme les autres rapport la sensation que j ai est comme ci je voulais enboiter une vitesse sen que les dent soit en face
bowead78
Messagede chuchu57445 » 08 Fév 2011 20:17
Ok, attends de voir ce que les autres te disent... ;)
chuchu57445
Messagede lemotard58 » 08 Fév 2011 20:28
c'est un fazer de quelle année et combien de kilomètre?
si c'est les premiers, genre 98/99, j'opte pour une bague de syncro dans la boite de vitesse, enfin, celui qui permet le passage 1/2, qu'en pensez vous?
lemotard58
Messagede CadioR1 » 08 Fév 2011 20:35
Perso, je laisse un léger temps mort au passage de la 1 vers la 2... :teuteul:
BZH = Bretagne Zone Heureuse...!!!
CadioR1
Messagede bowead78 » 08 Fév 2011 20:36
oufffff j avais peur qu on me le disent il faut ouvrir la boite ????
sinon c est un année 99 avec 51000 kilometres
j ai également effectuer des recherche quasiment tous les fazer de 98 a 2003 on le probleme mais tous ne donne pas de solution comme ci cela n enpecher pas de roulé !!! et qui fesait avec
au niveau tarif un syncro coute chere???
est ce une galere a faire ????
bowead78
Messagede bowead78 » 08 Fév 2011 20:39
j ai beau essayer de laisser un temps mort mais supposont que je suis a 60 kms/h je laisse un temps mort quand je quitte le point neutral pour rentré la deuxieme ca me fait mal au coeur pour etre poli
bowead78
Messagede titoo » 08 Fév 2011 21:12
Ta vidange date de quand?
titoo
Messagede franckyman » 08 Fév 2011 21:36
bowead78 a écrit:au niveau tarif un syncro coute chere???
D'après les symptômes que tu décrit cela ressemble bien à une fourchette de synchro :roll:
Si il faut changer une fourchette de synchro, il faut ouvrir la boite.....et la ça te coute un œil :crazyeyes:
franckyman
Messagede mike_621 » 08 Fév 2011 23:28
simple... je te voit dire que tu met ta 1ere a 60... la 1ere doit se passer cool.
moi ma vitesse aussi craque (lors du passage a la 2 ), j'ai remédié a ce problème en arrêtant de faire le bourrin en première... j'enclenche la 1 , je démarre (je vais jusque 4000tours environ,je passe la 2, et sa passe niquel...) si je force dans les tours sa craque, et si la bécane n'est pas dans les tour sa craque aussi... un peu le bordel au début a prendre le coup, mais par la suite sa va tout seul. (pas besoin non-plus de regarder le compte-tour... tu l'entend au bruit du pot, ou au régime moteur.
de toute facon, la 1ere sert a rien! et la 6 non-plus ! :powa :jesors
mike_621
Messagede damfaz » 09 Fév 2011 0:20
y'a pas de synchro sur cette boite, mais des crabots. ;)
sûrement un problème de fourchette et (ou) de pignons.
la mienne le fait aussi. :roll:
Je bois, je fume.
damfaz
Moto: Yamaha 900 XJ
Messagede phil » 09 Fév 2011 0:29
Essaie dans un premier temps de prendre le temps de bien passer la seconde. En montant franchement le pied.
Une boite morte ne fait pas ça. La vitesse passe bien, mais quand on accélère, les crabots biseautés ne tiennent plus les pignons, et la vitesse saute. ;)
Messagede lemotard58 » 09 Fév 2011 6:55
j'ai connu quelqu'un qui avait une moto, quand il était dans les hauts régimes, il pouvait passer les vitesses sans embrayage :lol:
lemotard58
Messagede CadioR1 » 09 Fév 2011 9:30
bowead78 a écrit:j ai beau essayer de laisser un temps mort mais supposont que je suis a 60 kms/h je laisse un temps mort quand je quitte le point neutral pour rentré la deuxieme ca me fait mal au coeur pour etre poli
Ben passe la seconde avant et ensuite tu envois la purée... :teuteul:
lemotard58 a écrit:j'ai connu quelqu'un qui avait une moto, quand il était dans les hauts régimes, il pouvait passer les vitesses sans embrayage :lol:
Et c'est vraiment pas compliqué une fois que l'on a la technique... :teuteul:
J'ai des copains qui le font tout le temps sur leur vieux 600CBR et 600Ninja... :shock:
CadioR1
Messagede lemotard58 » 09 Fév 2011 11:05
j'y tenterais pas moi :lol:
lemotard58
Messagede cycledelique » 09 Fév 2011 14:49
J'ai le même "problème" sur la mienne il suffit de passer la 2 avant le rupture de 1ere ;) ou d'exércer un tension sur le selecteur avant le passage de vitesse et de passer la 2 franco.
Sinon le passage de vitesse "à la volée", ça se fait bien sur le Fazer, suffit de faire une micro coupure des gazs a la poignée au moment de passer la vitesse (à l'exception du passage de 1ere a 2 au risque de tout faire craquer...)
C'est quand on ne l'a plus que l'on se rend compte de la chance qu'on avait de l'avoir
Mais quand on la retrouve c'est encore meilleur !
:angel: Venez lire l'histoire d'une fazer miraculée ! :angel:
cycledelique
Messagede titoo » 09 Fév 2011 19:24
Les vitesses à la volée ça se fait et ça n'abime pas la boite. si tu te loupes, ça se fait pas et ça abime ta boite! Sur piste, les pros ou amateur bon niveau, passent à la volée en montée et débray en rétrogradage.
titoo
Messagede bowead78 » 12 Fév 2011 11:07
UN GRAND MERCI A VOUS POUR TE CES REPONSES IL Y A DES SAUVAGONS PARMIS NOUS LOL OK POUR LES 60 KMS 1ER
bowead78
Messagede buzz » 13 Fév 2011 6:14
cycledelique a écrit:J'ai le même "problème" sur la mienne il suffit de passer la 2 avant le rupture de 1ere ;) ou d'exércer un tension sur le selecteur avant le passage de vitesse et de passer la 2 franco.
que tu débraye ou pas c'est quasiment pareil... c'est a cause de la conception même de la boite a crabots de moto.
a l'inverse d'une boite type automobile, une boite a crabots ne possede pas de synchro permettant de mettre a la même vitesse les 2 arbres et pignons d'un même rapport.
avantages:la boite est plus petite, legere et les rapports passent plus vite parce qu'on ne perd pas de temps a equilibrer les vitesse de rotations des pignons
inconvénient: ca claque et ca s'use plus vite qu'une boite a synchro.
pour ma part je ne tire jamais sur la 1ere, car trop de difference de regime dans les tours entre 1ere et 2eme, et trop de fazer avec la 2 qui saute...
pour les autres vitesses, ca passe tres bien a la volée, il suffit de ne pas forcer sur le selecteur trop longtemps avant de couper les gaz, c'est comme ca que s'use la fourchette de selection et que le rapport saute :-?
par contre, au retrogradage, embrayage obligatoire et coup de gaz fortement conseillé si l'aiguille du compte tours pointe vers le ciel :powa
Edit: (source wikipédia)
Boîte à crabots
Animation du fonctionnement d'une boîte de vitesses 4 rapports à baladeurs.
Schéma conceptuel de la différence entre des engrenages crabotés et synchronisés.Contrairement à une boîte à engrenages parallèles, les boîtes à crabots et les boîtes à baladeurs sont des boîtes manuelles non synchronisées. Si l’architecture globale demeure la même, les rapports sont engagés différemment.
Le conducteur devra faire preuve d'adresse dans le cas d’une boîte à crabots. Utilisée quasi uniquement en compétition (en rallye notamment) et sur les motos, ce type de boîte peut éventuellement permettre le passage d’un rapport sans débrayer, en mettant précisément le moteur au régime qui convient, et ainsi d’obtenir un meilleur rendement au prix d’un claquement lors des passages de vitesses. En effet, une boîte à crabots ne possède pas de synchroniseurs mais des dents destinées au crabotage de forme particulière : ce sont des pavés en « toit » avec beaucoup de jeu pour faciliter l’engagement
Messagede chuchu57445 » 13 Fév 2011 11:36
Une vidange peut atténuer le bruit de la boite ??? :roll:
chuchu57445
Messagede buzz » 14 Fév 2011 9:43
je dirai non... peut etre un petit peu si l'huile est vraiment vieille. de par sa conception, une boite a crabots est bruyante, rien a y faire! :(
Messagede titoo » 14 Fév 2011 11:26
Ca n'atténue pas le bruit mais ca la rend un peu plus souple. A très très long terme, j'imagine que les limailles et les poussières d'embrayage peuvent aussi la détériorer... en fait toutes les merdes qu'on évacue par une vidange.
titoo
Messagede chuchu57445 » 14 Fév 2011 18:24
ok merci pour vos réponses... :mrgreen: ;)
chuchu57445
Messagede Isorith » 03 Juin 2018 17:36
Je me permet un déterrage pour ne pass créer un nouveau topic même si le sujet n'est pas exactement le même ^^
Alors voila j'ai voulu essayer le passage à la volée aujourd'hui donc je m’élance bien, je met le pied sous le sélecteur prêt à passer un rapport, je coupe les gaz et là pas moyen de lever le sélecteur :o
Par contre en avec l'embrayage pas de soucis, j'ai essayé avec différents rapport à différent régime, rien à faire je n'arrive pas à passer une vitesse sans embrayer tellement le sélecteur est raide !
Vous pensez que ca peut venir de quoi ?
En vous remerciant par avance :D
Isorith
