[commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Re: [commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Messagede FAZ13360 » 24 Juil 2015 21:49
si toujours d’actualité je suis également interessé :D :D
FAZ13360
Messagede superwam » 10 Jan 2017 7:44
Je déterre ce topic ....ça m'intéresse bien ce produit là. ...Qq à des retours?
superwam
Messagede traxx » 10 Jan 2017 8:43
c'est marrant car j'ai relu ce post il y a 2 jours a peine et me disant que ce serais vraiment top ^^
le prix est pour moi toujours un frein et il y a également la question du kilométrage totale qui, selon les post, serait remis a zéro....
l’installation en anglais bon.... Google translate est de plus en plus efficace donc je passe et l'utilisation en anglais également ne devrais pas être un frein car un ne le trifouille pas tous les jours donc une fois paramétré ce n'est plus un probleme
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
traxx
Messagede superwam » 10 Jan 2017 19:25
Ah merde....le total à zéro ?
J'ai pas vu ça. ....ça c'est pas cool.....
Mis à part ce risque ça me tente grave cette application
superwam
Messagede traxx » 10 Jan 2017 19:36
oui regarde dans les dernieres reponses ( 2 dermieres pages max) j'en avais parlé mais d0ne ( je crois que c'est lui) avait parlé d'un kilométrage paramétrable
traxx
Messagede superwam » 10 Jan 2017 21:54
Je viens de me re-taper les 15 pages :wrazz: et de me faire engueuler par ma bourgeoise.....je crois qu'elle aime pas quand je "lis" pendant le film :lol:
Bref....en fait ils ne parlent pas d'avoir perdu le kilométrage mais d'essayer sur un autre tdb pour ne pas abîmer celui d'origine mais en ce cas en effet on n'a plus le km.total puisqu'inhérent au tdb.....
M'enfin si j'ai bien tout lu Freud hein
superwam
Messagede Domi_83 » 12 Jan 2017 10:23
bonjour,
si il y a une commande groupé je suis preneur.
Domi_83
Messagede superwam » 14 Jan 2017 11:46
Domi_83 a écrit:bonjour,
On est au moins 2 du coup :)
Traxx tu en pense quoi???
Des autres?
superwam
Messagede traxx » 14 Jan 2017 13:12
dans e principe, c'est une idée genial c'est certain mais niveau tarif je suis de mon coté un peu a la ramasse.....
traxx
Messagede superwam » 24 Jan 2017 12:02
Je vais essayer de contacter Christian ds qq jours....d'autres intéressés ?
superwam
Messagede Domi_83 » 20 Fév 2017 11:27
je viens aux infos pour savoir où en ai la commande groupé.
Domi_83
Messagede Yohandu02 » 20 Fév 2017 11:52
Y'a pas de commande groupée d'organiser!
Yohandu02
Messagede Domi_83 » 20 Fév 2017 15:38
Ah, j'avais cru comprendre que superwan allait contacter Christian.
Bon, donc pas de commande pour l'instant.
Domi_83
Messagede superwam » 21 Fév 2017 6:08
Glop glop
Sisi je dois bien appeler Christian, donc si intéressé pas de soucis
superwam
Messagede bloc » 27 Fév 2017 19:16
A priori je suis partant pour commande groupée. Demain je vais lire sérieusement la doc
bloc
Messagede bloc » 03 Mar 2017 15:51
bonjour,
Pour ceux que cela intéresse j'ai fait une traduc de la notice d'installation en français mais extension pdf non autorisée donc si besoin merci de me dire comment je peux transmettre le fichier.
bloc
Messagede bloc » 03 Mar 2017 16:22
arf j'oublie le principal : adresse mail du gus qui fabrique = cvieth@arcor.de
bloc
Messagede superwam » 07 Mar 2017 8:33
Bon bin on est 3 alors....Pas plus. ....
superwam
Messagede bloc » 12 Mar 2017 16:59
J'ai contacté Christian,, il me dit que c'est possible d'avoir la température d'huile ( en remplaçant le bouchon de vidange par sonde) et la température d'eau.
Pour avoir sur l'odb la température d'eau il faut remplacer le thermo-contact de la 600 par une vraie sonde du type de celle installée sur la 1000 faz. J'ai recherché sur le net et c plutôt galère car tout le monde mélange les types de sonde ( sonde simple contact ou variance en fonction de la température). Je vais aller demain chez le cons pour essayer d'obtenir renseignement mais à la réunion c pas gagné.
bloc
Messagede Domi_83 » 24 Mar 2017 7:14
Ça en est où la commande groupé. Il y a t il toujours des intéressés?
Domi_83
Messagede bloc » 24 Mar 2017 14:22
j'ai passé commande semaine dernière et je devrais recevoir l'odb semaine prochaine. Une correction par rapport à ce que j'avais dit précédement , on peut pas avoir la température d'huile et la température de liquide de refroidissement. Il faut choisir avant de passer commande pour que christian fasse le paramétrage.
bloc
Messagede Domi_83 » 26 Mar 2017 21:23
Bon pas de commande groupé a priori mais possibilité en solo. Bloc, tu pourra nous fait un ptit tuto pour le montage température huile et eau. J'attends ça pour passer commande. Mon anglais n'est pas top mais Google translate est mon ami. Merci et a bientôt
Domi_83
Messagede bloc » 27 Mar 2017 15:12
Slt Domi, pas de pb pour le tuto mais pour pas que tu t'impatientes j'habite à La Réunion et j'ai fait livrer l'ODB en métropole ou je retourne en vacances du 12 au 25 avril donc le montage du système se fera le week end du 29 avril.
Pour le choix entre température huile et température liquide de refroidissement j'ai choisi la température huile car il suffit de remplacer le bouchon de vidange ( le plus rapide , le moins chère et en plus faut que je fasse ma vidange) j'en suis pas plus fière que ça car je pense que d'avoir la température de LR est plus judicieux .
Si tu fais le choix de mettre une sonde pour température eau, il faut que tu mettes un adaptateur KOSO sur ta durite de liquide refroidissement qui va à la pompe.
sur le site louis motorrad tu trouveras ton bonheur.
bloc
Messagede downman72 » 01 Avr 2017 7:55
bloc a écrit:arf j'oublie le principal : adresse mail du gus qui fabrique = *****@arcor.de
Je profite d'une commande que je passe pour un ODB pour vous passer un message de Christian, qui aimerait qu'on supprime
toutes les références de son adresse e-mail privé.
I'm, getting tons of spam to my ****@arcor.de account as it has been published in the fazermen forum.
Could you also do me a favor and contact the administrator and try to delete all my email references from the open forum? Many thanks.
downman72
Messagede bloc » 25 Mai 2017 9:33
message pour domi : excuse pour réponse un peu longue, l"odb est installé pas de pb particulier, le tuto de christian est bien fait et il faut bien suivre les conseils notamment sur les soudures.
Le conseil est de faire l'installation en ayant réuni au préalable la doc d'installation ( version V9) à coté de toi , d'avoir un fer à souder pour petites soudures et personne pour t'emmerder pendant 2 heures .
Tu branches et c'est du bonheur !
bloc
Messagede david_38 » 19 Sep 2017 21:22
Je suis intéressé par cet odb.
Avez vous des retours sur la version 9? Et ou photo?
Rétro éclairage blanc: Est ce qu'on peut le changer pour avoir quelque chose de plus homogène?
D'avance merci
david_38
