[Electricite] Problème alarme après "non roulage" de 3 mois
Re: [Electricite] Problème alarme après "non roulage" de 3 mois
Messagede zorglube » 02 Fév 2017 14:24
julesdedk a écrit:bonsoir, désolé de rouvrir un vieux post mais je suis en galère avec mon alarme, si vous aviez gardé une tite photo ça serait avec plaisir.
cordialement
Plop !
T'as me même souci ? Quel sont les symptômes ?
Z
Messagede julesdedk » 02 Fév 2017 14:39
L'alarme est bloqué sur off et impossible du coup de démarrer. Pas de code de secours, quand j’appuie la diode ne s'allume jamais, même avec des piles neuves.
Donc j'ai commencé à démonter l'alarme, tous les fils ponté pas de problème mais maintenant j'ai 4 fils noir de même diamètre qui sorte de l'alarme, et suis bien embêté.
2 fils viennent du bas de la moto et les 2 autres relié à ces éléments blanc et jaune
julesdedk
Messagede julesdedk » 02 Fév 2017 15:41
J'ai retouché la photo pour être pus compréhensible
julesdedk
Messagede zorglube » 02 Fév 2017 16:17
LA je sèche un peu, tu dois avoir juste deux pont qui te manque, essais de voir si t'as pas un +Contact là dedans.
Messagede julesdedk » 02 Fév 2017 16:46
J'aurais bien essayé un jaune avec un orange mais j'ai peur du dégat
julesdedk
Messagede zorglube » 02 Fév 2017 18:11
Déjà essais de savoir ce que sont les autres extrémité de tes fils pour avoir une idée de leur utilité.
Messagede julesdedk » 05 Fév 2017 15:14
J'espérais pouvoir suivre les pistes de l'alarme des fils 1,2,3 et 4 qui me pose problème, bien raté, il te coule ça dans du plastique les cochons.
En tout cas l'alarme était belle et bien cramé.
julesdedk
Messagede zorglube » 06 Fév 2017 10:17
julesdedk a écrit:J'espérais pouvoir suivre les pistes de l'alarme des fils 1,2,3 et 4 qui me pose problème, bien raté, il te coule ça dans du plastique les cochons.
Evidement, si tu peux la démonter un voleur le peu aussi ^_^
julesdedk a écrit:En tout cas l'alarme était belle et bien cramé.
Bon bah tu as ta réponse, maintenant il faut terminer ton faisceau et GO !
Re: Problème alarme après "non roulage" de 3 mois
Messagede sassone91 » 08 Juin 2018 9:15
Tarmo a écrit:Petite photo du pontage, ce sera plus parlant si un fazermen rencontre le même souci un jour ...
Si on regarde le connecteur translucide au premier plan à l'endroit ( il est tourné sur la photo ), il faut donc shunter la fiche en haut à gauche ( coupe circuit ) avec celle en bas à gauche ( démarreur ) .
Pour info , toujours en regardant la photo à l'envers et pour le même connecteur ===> fiche du milieu en haut = cligno gauche, fiche du milieu en bas = cligno droit .
Quant aux deux fiches de droite, je ne sais pas exactement, mais je suis certain qu'un des deux correspond aux feux ( Av. et Ar.) car lorsque j'ai essayé de les shunter, le fusible des phares a cramé ..
Voilà, fin de l'histoire .
Bonne soirée à tous et ... Mort aux alarmes !!! :sm222: alarme :sm193:
J'ai le même souci et n'arrive pas à ouvrir votre photo, pourriez vous me l'envoyer ?
Bonne journée
sassone91
Messagede Deepdivemaster » 09 Juin 2018 13:01
L'autre solution, en absence de photo plans détaillés, est de repartir des plan de faisceau dans la RTM.
Ceci dit, sur ma Faz, les shunts sont en place. j'essaierai de faire des photos de détail.
Messagede sassone91 » 15 Juin 2018 8:26
Deepdivemaster a écrit:L'autre solution, en absence de photo plans détaillés, est de repartir des plan de faisceau dans la RTM.
super merci pour les photos
sassone91
Messagede Deepdivemaster » 15 Juin 2018 19:04
Je te prépare les photos, mais faut que je valide avec le schéma de faisceau. Voudrait pas dire des bêtises!
Sassone, ça viendrait pas du Donjon de Naheulbeuk, ton pseudo, dès fois ?
Messagede Feuerfrei » 16 Juin 2018 9:02
Y a pas de mais! :mrgreen: c'est très bien de rouvrir les anciens postes. ;) lps_bravo 8)
Feuerfrei
Fazermen
Fazermen
Moto: Non indiqué
Messagede Deepdivemaster » 16 Juin 2018 16:11
Alors, voici des images ! On va voir ce qu'on peut en faire...
D'abord, le schéma, zoomé sur la RTM : Comme il s'agit d'une alarme, tous les fils sont noirs. Ce serait trop simple, pour les voleurs, s'il y avait un code couleur...
Du coup, sans autre information, rien à faire. C'est ballot, non ? :gne:
Mais comme on à sur le schéma, et les photos, le détail des connecteurs, on est sauvés !
Il suffit de faire un shunt sur deux des plots de chaque connecteur !
Sur le Blanc :
Et puis sur le translucide ! (le fil noir additionnel sur le pont n'à aucun intérêt pour toi : J'ai juste récupéré un +12 v de proximité pour mon Inforad.
Et donc, concrètement, tu fais ces deux shunts, et hop. Fini l'alarme qui t'empêche de rouler parce qu'elle à eu un peu (beaucoup) chaud !
Autrement dit, tu fais des ponts sur les deux connecteurs vus de face comme sur le plan.
Voilà. Et du coups, tu t'achètes une chaîne balèze !
A + !
Edit : Pour ceux qui prendraient le train en marche, les deux connecteurs sont à l'arrière, sur la droite quand on regarde la moto vers l'arrière, juste avant le compartiment outils de bord, calculateur moteur et Feux arrières.
Messagede sassone91 » 18 Juin 2018 7:23
Merci pour ta réponse détaillée !
Je ne suis pas expert et préfère demander confirmation avant, une fois l’alarme retirée je fais les 2 shunts comme montré sur tes photos et pour les fils noir qui allaient à l'alarme je les laisse ''en l'air'' et juste je les protège avec des domino ou équivalent ?
sassone91
Messagede Deepdivemaster » 22 Juin 2018 6:25
sassone91 a écrit:Merci pour ta réponse détaillée !
Désolé sassone91, j'étais en Pologne pour le taf. (Et j'ai pas bu trop de vodka...)
Je te conseille de faire ton shunt comme vu plus haut, et d'isoler les fils en sommaire, pour faire tes éssais. Si tout est ok, deux méthodes :
-1 Simple, tu coupes le fil à 10 mm du connecteur et tu isoles (Scotchlock 3M, ou mieux, gaine thermorétractable).
-2 Pro (ma préférée) : Tu prends un tournevis horloger et tu éjectes les broches liées aux fils qui ne sont plus raccordés à rien.
V !
Messagede sassone91 » 22 Juin 2018 7:29
V !
Merci pour tes photos et conseils, j'essaye ça ce WE
sassone91
Messagede sassone91 » 03 Juil 2018 7:12
J'ai essayé semaine dernière et malheureusement je n'ai pas les mêmes connecteurs que toi à l'arrière de ma moto, j'ai vérifié sur le schéma de la revue technique et c'est différent de ton schéma :
du coup je ne sais pas où faire mes shunts
sassone91
Messagede sassone91 » 19 Sep 2018 8:13
Après un été où j'ai du laisser ma moto de côté, je me repenche sur mon problème d'alarme, malgré vos précieux conseils je n'avais pas réussi à la faire démarrer suite au retrait de l'alarme.
C'est un modèle 2003 auriez vous une photo des branchements sous la selle d'une 2003 sans alarmes ?
Merci pour votre aide
sassone91
Messagede Deepdivemaster » 19 Sep 2018 9:20
Logique, les centrales sont pas les mêmes en version 2002 et 2003...
Il me semble que j'ai les informations de shunt pour ta version. Je regarde ce soir et te dis (à priori, deux ponts à faire là aussi...)
a+.
Messagede sassone91 » 19 Sep 2018 9:23
Deepdivemaster a écrit:Hello !
a+.
Super je te remercie
Bonne journée
sassone91
Messagede sassone91 » 20 Sep 2018 7:09
sur le sujet ''[Electricité]problème démarrage après coupure cable neiman'' je suis tombé sur cette photo, la connectique semble être identique à ma 2003 (je vais vérifier ce soir).
je peux donc reproduire ces 2 shunts ?
http://image.k-upload.com/view-img-norm_2018-08-27-144ca2925dsc0135.jpg
sassone91
Messagede Deepdivemaster » 20 Sep 2018 8:47
Oui, tout à fait. j'avais aussi bossé sur ce post, mais j'ai pas réussi à remettre la main sur le croquis de shunt que j'avais fait à cette occasion.
Techniquement, il ne faut faire de shunt que sur les deux blocs de quatre, du côté du clip de verrouillage uniquement. Tu peux aisément tester avec deux bouts de fils insérés dans les connecteurs femelles.
Messagede sassone91 » 20 Sep 2018 13:32
Deepdivemaster a écrit:Oui, tout à fait. j'avais aussi bossé sur ce post, mais j'ai pas réussi à remettre la main sur le croquis de shunt que j'avais fait à cette occasion.
Merci Deepdivemaster ! j'essaye ça ce WE (les fils noirs de l'alarme je les laisse ''en l'air'' et les sécurise ?)
sassone91
Messagede Deepdivemaster » 20 Sep 2018 17:17
Oui, tu les isoles, c'est le plus simple.
Messagede Deepdivemaster » 25 Sep 2018 5:28
Alors ? ça a donné quelque chose ?
