CR: Dépose-Rèvision-Repose rampe carbu
Messagede modid » 17 Fév 2015 13:56
Opération à faire depuis quelques temps, la moto ayant bientôt 16 ans et 41000 km, que j'ai faite pendant la période hivernale vues les conditions météo et les quelques symptômes constatés: stabilité du régime au ralenti et un gain de 200 à 300 tr/mn en inclinant la moto à gauche et l'inverse en l'inclinant à droite :crazyeyes: .
1. Enlever la selle
2. Déposer le réservoir : 1 vis douille de 8 à l’avant et 1 vis CHc 6 pans de 5, fermer le robinet, retirer les 3 durites et le connecteur.
3. Retirer les caches latéraux de la boîte à air : 3 vis cruciforme par cache.
4. Retirer les caches latéraux au niveau de la batterie : 1 vis 6 pans creux de 5 par cache
5. Retirer la batterie : débrancher d’abord le câble négatif puis le positif.
6. Dégager la protection caoutchouc de la boîte à air.
7. Déposer la patte de fixation de la boîte à air : 1 vis douille de 8 et 1 vis douille de 10.
8. Déposer les 2 vis de fixation de la boîte à air : douille de 10
modid
Re: CR: Dépose-Rèvision-Repose rampe carbu
Messagede modid » 17 Fév 2015 14:15
9. Desserrer les 4 colliers boîte à air – carbu et la tirer vers l’arrière.
10. Déposer les 2 vis de fixation de la plaque support de P.ess+F.ess+Bob : douille de 10
11. Débrancher les bougies et la durite de sortie Ess de la pompe à essence.
12. Reculer et retourner la plaque sur le boîtier de filtre à air
Le dessus de la rampe est dégagé.
Il reste à débrancher les durites aller-retour de réchauffage carbu, le câble de starter et les câbles aller-retour d’accélérateur.
13. Clamper les durites de réchauffage carbu et les désaccoupler.
14. Desserrer la vis de fixation du câble de starter et le retirer.
modid
Messagede modid » 17 Fév 2015 14:22
15. Pour déposer les câbles d’accélérateur de la rampe il est plus commode de les séparer d’abord de la poignée, l’accès à la rampe étant difficile, puis de les retirer de la rampe, celle-ci étant dégagée du moteur.
16. Desserrer les 4 colliers pipes adm – carbu, puis en faisant levier sur chacun des carbus extérieurs, les tirer vers l’arrière.
modid
Messagede modid » 17 Fév 2015 14:39
17. Dégager la rampe par la droite pour déposer les 2 câbles d’accélération.
18. Débrancher les 2 durites de mise à l’air des chambres à dépression et récupérer la rampe.
Démontage des carbus pour inspection.
• Procéder carbu par carbu en démontant la cuve, la vis de richesse, le flotteur, le siège de pointeau, le gicleur d’ess de ralenti, le gicleur d’ess principal avec son puits d’aiguille et le bouchon.
modid
Messagede modid » 17 Fév 2015 14:48
• Démonter ensuite le chapeau de la chambre à dépression pour contrôler le diaphragme, la soupape de piston et l’aiguille. Pour retirer l’aiguille, il suffit de tirer sur le porte-aiguille à l’aide d’une pince plate tout en maintenant la soupape de piston, attention au petit ressort.
41-dépose ressort de soupape, diaphragme avec soupape de piston+aiguille.JPG
modid
Messagede modid » 17 Fév 2015 14:54
• Démonter la tige de commande des plongeurs de starter et vérifier leur fonctionnement.
• Avant de remonter, nettoyer les pièces et le carbu à l’essence puis les souffler à l’air comprimé
• Avec le kit, remplacer le joint torique de la vis de richesse, le siège du pointeau, le pointeau, le joint torique du puits d’aiguille et le joint de cuve.
Avant repose de la rampe on peut vérifier le niveau des cuves comme sur les photos 46-47. Reposer la rampe dans l’ordre inverse de la dépose.
modid
Messagede modid » 17 Fév 2015 15:05
Constatations:
- pas de dépot au fond des cuves
- aucun gicleur bouché
- vis de richesse carbu 4 mal monté: inversion joint rondelle d'où joint déformé
- intérieur carbu 2 et 3 sales au niveau des chambres à dépression
Aprés réglage et synchro, elle ronronne comme un gros chat ;) et retrouve plus de souplesse et de progressivité à bas régime.
Pour ceux qui hésite encore, y a pas de grosses difficultés, faut y aller tranquille et ça l'fait.
modid
Messagede d0ne » 17 Fév 2015 15:08
Magnifique CR, un grand bravo et merci.
J'ai une question: quand j'ai démonté ma rampe pour l'inspecter et changer pointeaux+sièges j'ai vu qu'il me restait un tout petit joint torique dans la pochette de réparation.
A quoi sert-il ? A remplacer le joint torique du puits d’aiguille ?
Messagede S377 » 17 Fév 2015 15:12
Wow... Ca fait 20 minutes que je regarde le CR se construire sans rien dire, et franchement, j'suis sur le c*l :crazyeyes:
Superbe CR hyper détaillé modid, bravo et merci lps_bravo
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Moto: Yamaha 125 XV Virago
Messagede maxou88 » 17 Fév 2015 15:37
dommage s377 tu as plus de fazer lol
Life is Good !
maxou88
Moto: Yamaha 600 XJ6 N Diversion
Messagede S377 » 17 Fév 2015 15:51
maxou88 a écrit:dommage s377 tu as plus de fazer lol
Pour l'instant... :teuteul:
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Messagede modid » 17 Fév 2015 17:40
Merci, ça va lui donner l'envie de s'en racheter un! :D
modid
Messagede modid » 17 Fév 2015 17:42
d0ne a écrit:Magnifique CR, un grand bravo et merci.
Non, c'est le joint de la vis de richesse, celui la même qui était déformé sur mon carbu 4, le joint du puits d'aiguille est plus grand.
modid
Messagede d0ne » 17 Fév 2015 18:21
Tu penses que j'aurais dû le changer (je n'ai pas sorti les vis de richesse, juste reréglées) ?
Messagede modid » 17 Fév 2015 21:20
Si y a pas de pb de carburation au ralenti, y a pas lieu de le changer. Le mien était écrasé par endroit suite à un mauvais montage je pense et comme j'avais acheté les 4 kits j'ai tout changé. Maintenant tu peux le changer sans redéposer la rampe, pour le remettre tu peux te servir d'un bout de tuyau type lave-glace dans lequel tu coinces la tête de la vis, ça te permet de commencer à la visser sans qu'elle tombe ensuite tu termines au tournevis, soit court soit coudé.
modid
Messagede d0ne » 17 Fév 2015 21:48
Y'a absolument pas de place pour faire les cuves centrales et je n'ai pas de tournevis coudé. Je préfère sortir la rampe complètement. :)
Messagede modid » 18 Fév 2015 20:46
Pas la peine de déposer la cuve, la vis de richesse est accessible: photo 33' ;)
modid
Messagede polooilp » 18 Fév 2015 21:25
Merci c'est top.
La mienne démarre très mal en ce moment, même avec le starter. Je suis obligé de la pencher à droite pour la démarrer et la laisser tourner 5 min sinon elle cale.
J'avais changé le puits de pointeau, pointeau et le joint de cuve et tout nettoyé. Il me restait les petits joints de vis de richesse, je ne savais pas où les mettre avant ton CR. Je vais les changer on verra bien. Sinon je pensais à la hauteur des cuves peut être pas bonne suite au changement du pointeau.
polooilp
Messagede d0ne » 19 Fév 2015 0:15
Ah tiens je vais tester de la pencher demain matin (même si j'ai un jeu de soupapes à faire à mon avis) pour voir si ça chnage quelque chose (500 tours/min à froid :O)
Messagede d0ne » 19 Fév 2015 0:17
modid a écrit:Pas la peine de déposer la cuve, la vis de richesse est accessible: photo 33' ;)
Je parlais de l'accessibiltié quand la rampe est à sa place dans la moto. Sinon oui je sais qu'elle n'est pas dans la cuve :D
Messagede Boubouille » 19 Fév 2015 8:11
Beau boulot modid pour ton tuto, c'est clair net et précis. Chapeau. lps_bravo
Boubouille
Messagede modid » 19 Fév 2015 8:29
Merci Boubouille
modid
Messagede modid » 19 Fév 2015 10:15
Je parlais de l’accessibilité quand la rampe est à sa place dans la moto. Sinon oui je sais qu'elle n'est pas dans la cuve :D
Je viens de vérifier l'accessibilité des vis de richesse et celles des carbus 1, 2 et 4 sont largement accessibles sans rien démonter, par contre celle du 3 nécessite la dépose du démarreur: moins chiant que la rampe complète tout de même ;)
modid
Messagede d0ne » 19 Fév 2015 10:26
C'est vrai que sans le démarreur on a beaucoup plus de place. En même temps je n'ai pas de tournevis "tom-pouce" ou flexible donc je ne pouvais pas le faire.
Messagede Bobbylapointe » 19 Fév 2015 14:50
chouette CR ! Merci pour le boulot !
sinon, pr info, faut compter combien de temps pour un novice ? (histoire que je prépare Madame pour une grosse session mécanique le jour où je m'y attaque ;) )
Bobbylapointe
