Page 2 sur 3
Re: Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
MessagePosté: 14 Oct 2016 8:09
de Laurent343
Une bobine morte, c'est très rare.
Et si, en plus, les valeurs mesurées sont dans les tolérances Yam ...
Suite au post de Babar :
Un anti-parasite en bon état doit être étanche. Même exposé à une forte pluie, l'allumage doit se faire correctement.
Si on a un doute, il vaut mieux le changer ; sinon, on aura toujours le risque de tomber en panne, en cas de grosse pluie.
MessagePosté: 14 Oct 2016 8:50
de d0ne
Infos sur les antiparasites
http://www.ngkntk.fr/fileadmin/Dokument ... odeNGK.pdf
Pour le fzs 600 c'est du 10kohm
chez ngk tu as le VD10F (coude 120°) ou le SD10F (droit) . Perso j'ai pris les miens chez shogun-moto c'était pas cher (5-6€ pièce)
http://www.shogunmoto.com/accessoire/ng ... ---R112020
MessagePosté: 06 Nov 2016 12:12
de Babar
d0ne a écrit:chez ngk tu as le VD10F (coude 120°) ou le SD10F (droit) . Perso j'ai pris les miens chez shogun-moto c'était pas cher (5-6€ pièce)
VD10F tu dis? je vais changer les miens, tant qu'il fait sec, elle tourner comme une gamine, mais dès qu'il pleut, je navigue sur 2-3-4 cylindre selon le régime... limite dangereux dans la circulation, voire même vexant de se faire planter par les scoots 50cm 4T au départ du feu rouge...
MessagePosté: 06 Nov 2016 17:54
de d0ne
D'après la nomenclature NGK ça doit bien être les VD10F. Perso je me suis planté quand j'ai commandé les miens et le coude est trop petit.
Sinon tu prends des droits si tu as un doute.
MessagePosté: 07 Nov 2016 7:44
de Babar
j'ai pris les VD10F, on verra bien... :moto1:
MessagePosté: 07 Nov 2016 8:54
de S377
Désolé, je viens de voir le post... Perso, quand j'avais changé les miens (cf viewtopic.php?f=20&t=84284&p=1662035#p1662035 ), j'avais pris les SD10F, qui sont droits mais un peu plus petit, et ils passaient sans problème !
MessagePosté: 10 Nov 2016 9:12
de Karim B.
Problème résolu ! J'ai changé la bobine et elle tourne enfin sur 4 cylindres :D
Merci à tous ;)
Re: [Résolu] Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
MessagePosté: 10 Nov 2016 17:28
de fazer80
C'est le coup classique, j'ai été le premier sur le forum a avoir le probléme avec des mesures bonnes et bobine hs. A ma connaissance tu es le quatriéme ici. Je n'intervient plus sur ce sujet, a chaque fois que j'ai parlé des bobines ici on m'a fait passé pour un imbécile. Content que tu aies résolu le probléme.
MessagePosté: 13 Nov 2016 17:29
de Babar
VD10F trop court :(
MessagePosté: 13 Nov 2016 18:11
de d0ne
trop court ? ah merde.
MessagePosté: 19 Nov 2016 15:18
de Karim B.
Merci beaucoup, @fazer80 ;)
MessagePosté: 19 Nov 2016 16:37
de fazer80
[quote="Babar"]VD10F trop court :([/quote]
Vous arrivez a vous tromper d'antiparasite , alors que sur le site NGK il y a toutes les cotes ! Comment vous faites ?
MessagePosté: 19 Nov 2016 19:27
de d0ne
C'est bien le V car l'autre c'est pour le court.
MessagePosté: 20 Nov 2016 10:01
de Babar
en fait c'est surtout qu'ils se plugguent pas sur mes bougie, j'ai plus les embouts qui se vissent sur les bougies, et comme il pleuvait le jour où j'ai voulu les poser, j'ai pas trop insisté, depuis, pas eu le temps de m'y remettre, trop de taf... vu qu'il pleut plus elle tourne bien :/ faut que je trouve des embouts à visser sur les bougies, mais ça m'avait l'air un peu court quand même...
affaire à suivre
MessagePosté: 21 Nov 2016 11:45
de d0ne
Quels embouts à visser sur les bouchons ? Tu parles des "olives" en alu sur les bougies ? Si c'est ça j'en avais eu sur les bougies iridium mais il faut les retirer pour pouvoir brancher les antiparasites aux bougies.
MessagePosté: 21 Nov 2016 12:18
de Laurent343
A Babar :
Il te manque les 4 embouts / écrous "spéciaux" qui se vissent tout en haut de chaque bougie ?
Faut pas rouler comme ça !
Tu devrais aller voir un mécanicien sympa, il pourra t'en vendre ou t'en donner. C'est le genre de pièces qu'il aura probablement, vu que les bougies sont généralement livrées avec, mais ces pièces sont souvent inutiles (selon le type d'anti-parasite).
MessagePosté: 21 Nov 2016 22:32
de Babar
Laurent343 a écrit:Bjr
A Babar :
J'ai les antiparasites d'origine, sans ces fameux écrous justement sur les bougies... faut que j'aille en récupérer...
MessagePosté: 22 Nov 2016 6:53
de Babar
d0ne a écrit:Quels embouts à visser sur les bouchons ? Tu parles des "olives" en alu sur les bougies ? Si c'est ça j'en avais eu sur les bougies iridium mais il faut les retirer pour pouvoir brancher les antiparasites aux bougies.
Justement, sur les anti-parasite d'origine, il faut virer ses olives, sur les VD10F, il faut les laisser :) donc il faut que j'en retrouve...
MessagePosté: 22 Nov 2016 13:23
de d0ne
hmmm pas d'après la doc NGK
MessagePosté: 22 Nov 2016 22:17
de Babar
c'est ce qu'il me semblait avoir vu c'est vrai...
je vais réessayer de les brancher demain, j'ai peu de répits niveau taf...
MessagePosté: 24 Nov 2016 10:27
de Babar
BONHEUR !!!
ça y est, j'ai eu le temps de m'en occuper, quelle joie d'entendre les 4 cylindre dès 1200 tours sans à-coups
donc je valide bien les VD10F, si et seulement si vous n'avez pas trop raccourci les cables entre les bobines et les anti-parasites... ça passe juste pour moi, mais ça passe!!!
:powa :moto1:
MessagePosté: 24 Nov 2016 10:30
de d0ne
Ah c'est cool ça :)
MessagePosté: 08 Juil 2018 18:20
de Karim B.
Bon et bien je reviens pour le même problème.. la bobine changée vient de rendre l'âme elle aussi. Le carbu n°3 ne fonctionne qu'à moitié d'après la température du collecteur
Soit je suis tout simplement poissard, soit j'ai un problème électrique qui vient de flinguer la deuxième bobine..
MessagePosté: 11 Juil 2018 14:26
de Karim B.
Bobine changée et le problème persiste.. je ne comprends pas
MessagePosté: 11 Juil 2018 15:22
de Deepdivemaster
Une bobine qui claque ça peut arriver. Mais deux fois, c'est curieux.
Je te propose de reprendre les bases :
(A ce sujet, j'ai vu que ton multimètre était connecté bizarrement : La pointe de touche noire doit être sur le COM, la rouge sur le plot de droite (V, A, Ohms, etc...) car la prise de gauche 10A ne sert normalement que pour les mesures ampèremétriques supérieures à 10 Amp. ce qui ne peut être le cas dans tes mesures.
Donc :
1- Mesures, et notes les résistances en Ohm ou kOhms des primaires des bobines 1,2,3,4.
2- Mesures, et notes les résistances des secondaires 1,2,3,4.
3- Mesures les résistances des fils de bougie (depuis l'entrée bobine jusqu'à la sortie du plot central de la bougie, la bougie étant raccordée) idem 1,2,3,4.
Poste les résultats, on va tâcher de comprendre !
V à toi !
MessagePosté: 13 Juil 2018 21:57
de Karim B.
@Deepdivemaster
Merci de ton idée ! Je viens de faire un test avec l'allumage d'une bougie sur moteur et il y a bien une étincelle continue, donc la piste de la bobine est écartée
Du coup démontage de la rampe une énième fois..
