help !!! fuite essence carbu
Messagede Domi_83 » 07 Fév 2017 10:18
Bonjour à tous
j'avais une fuite assez importante au niveau des carbu et j'ai décidé de remplacer mes pointeaux et joint de cuve par un kit Tourmax.
j'ai un peu galéré pour sortir la rampe que j'ai nettoyé avec du pétrole désaromatisé avant de démonter les cuves sur la table du salon.
j'ai remplacé mon kit, et remonté la rampe mais j'ai toujours une fuite le carbu 1 et sur le 3 au niveau de la cuve. ça suinte parfois un peu plus. je pense que ça vient du trop plein mais comme c'est la 1ère fois que je démonte les carbu je ne sais pas trop.
sur le kit reçu je trouvais que les joint de cuve était un peu court et mince comme s'il taillait un peu court. j'ai un peu étiré le joint pour qu'il prendre sa place mais du coup j'ai un doute.
ce week-end je vais démonter et je me demandai si mettre de la pate à joint pouvait aider.
Dans le kit il y a deux joint torique dont un tout petit que je n'ai pas changé parce que je n'ai pas trouvé où il se place. j'ai beau regarder sur la revue technique je ne vois pas où il va.
Bref, je suis em....é jusqu'au cou et pas la solution. un peu d'aide serait bienvenue chez moi comme dirait Florent Pagny.
Domi_83
Re: help !!! fuite essence carbu
Messagede d0ne » 07 Fév 2017 11:51
Essaie de poster des photos si tu peux.
Normalement tu as un joint pour le gicleur principal, et un pour la vis de richesse (le tout petit).
Messagede Laurent343 » 07 Fév 2017 12:10
Il faut déjà localiser précisément la fuite :
- bien nettoyer la zone
- chercher l'origine dès que la fuite se manifeste
Les joints de cuve du kit sont un peu difficiles à placer. Peut-être besoin de re déposer la rampe pour remettre ces joints.
Pour être sur, au montage :
- mettre un peu d'huile sur le joint
- placer la cuve et la plaquer sur le corps de carbu
- il doit y avoir un espace très mince et CONSTANT entre la cuve et le corps ; sinon, le joint est mal placé
- au serrage, l'espace disparaît (joint se comprime)
Messagede Domi_83 » 07 Fév 2017 12:37
un gars que j'ai croisé ce matin à mon taf m'a parlé de hauteur des flotteurs mais il ne sait pas comment la mesurer sur le fazer. lui a un Mostro
Domi_83
Messagede Laurent343 » 07 Fév 2017 13:02
En général, la hauteur des flotteurs ne change pas.
Si tu ne l'as pas modifiée, aucune raison que ça entraîne une fuite.
Il n'y a pas vraiment de trop-plein sur les cuves de la Fazer ; ce sont en réalité des durites de respiration des cuves. Et la moto déconne énormément si le niveau d'essence arrive jusqu'à la connection de ces durites au sommet de la cuve (niveau bcp trop haut ! ).
Messagede Domi_83 » 07 Fév 2017 13:09
ben en fait, la moto marche mieux depuis que j'ai changer les pointeaux. plus de trou à l'accélération et la reprise est quasi directe. je vais essayé de mettre des photos si je trouve comment faire.
Domi_83
Messagede Domi_83 » 07 Fév 2017 13:49
voici les photos des fuites
Domi_83
Messagede d0ne » 07 Fév 2017 13:52
la hauteur des cuves même si elle est mal réglée ne devraient pas provoquer une fuite puisque c'est le pointeau qui ferme l'arrivée d'essence.
Sur tes photos, la goutte d'essence qu'on voit sur la purge de cuve vient d'où ? de la purge ou du plan de joint de cuve ?
Messagede Domi_83 » 07 Fév 2017 14:03
a priori du plan de joint de cuve parce que la cuve est humide, ça ne se voit pas sur la photo.
Domi_83
Messagede xthib1 » 08 Fév 2017 18:39
Sinon j'ai eu à peu près la même chose, sauf que c'était une durite de LDR qui était fissurée... Bref, tu es certain que c'est de l'essence qui coule ?
xthib1
Messagede Saigneur » 08 Fév 2017 21:20
Sur la première photo, c'est une durite de liquide de refroidissement, c'est pas de l'essence à ce niveau.
Pour la troisième photo, il faudrait une meilleure vue (plus du dessous) pour déterminer exactement la fuite.
Saigneur
Messagede fazer80 » 08 Fév 2017 21:36
Sur la 3 il y a la vis de purge ,voir pour la resserrer. Pour la durit il faut toujours remettre le collier a son emplacement d'origine. Pour celle de refroidissement voir aussi la position des colliers, sinon le coup classique de micro coupure déjà évoqué sur le forum.
Messagede Domi_83 » 09 Fév 2017 11:14
En fait les durites d'origines était plutôt mal en point, je les ai remplacé par de la durite essence pour tondeuse à gazon que j'avais en stock dans mon garage.
je pense que mon problème vient de la hauteur des flotteurs d'après ce que j'ai lu sur le net mais je n'ai pas trouvé de tuto pour ce réglage. quelqu'un a-t-il ça dans un tiroir.
Domi_83
Messagede d0ne » 09 Fév 2017 11:51
Domi_83 a écrit: je n'ai pas trouvé de tuto pour ce réglage. quelqu'un a-t-il ça dans un tiroir.
T'as pas dû beaucoup chercher
Sur le forum en 10s:
Etape 1 : Utiliser la fonction recherche pour trouver: hauteur de flotteur
search.php?keywords=hauteur+de+flotteur&terms=all&author=&fid%5B%5D=20&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
et enfin: http://motoconnect.com/fazermen/phpBB3/ ... &p=1658153
Messagede Domi_83 » 09 Fév 2017 16:00
Ben en fait j'ai cherché sur google mais je n'ai pas trouvé ce CR.
Merci pour l'info.
Question à deux francs, la mesure de 12.5 est-elle valable dans mon cas ou j'ai déjà changé mon kit .
Domi_83
Messagede d0ne » 09 Fév 2017 16:09
Le niveau des flotteurs doit être celui du manuel quand bien même tu as changé les joints.
Messagede Domi_83 » 13 Fév 2017 9:54
après démontage j'ai vu les joint de cuve légèrement pincé. pas évident à placer ces joints.
la question que je me pose est : dois-je changer mes joints ou les remonter avec de la pate à joint bleu style loctite.
j'ai un peu de mal avec les niveau de cuve parce que je n'ai pas d'établi et au sol c'est pas pratique du tout. je pense que je vais ramener tout ca chez moi poir faire ca dans la cuisine.
Domi_83
Messagede d0ne » 13 Fév 2017 11:07
Je ne pense pas que la pâte à joint soit recommandée (si un bout bouche un gicleur par exemple). Perso j'avais mis un tout petit peu de graisse pour que le joint reste en place suffisamment longtemps pour que je puisse revisser la cuve.
Messagede Laurent343 » 13 Fév 2017 11:15
Effectivement, il faut éviter la pâte à joints sur les sièges de pointeaux.
Pour vérifier / régler la hauteur des flotteurs : pas besoin d'établi.
Surtout que la rampe doit être un peu oblique, juste à la bonne inclinaison pour mettre les pointeaux en contrainte (très légère compression), mais sans enfoncer la petite tige interne ! Etape délicate : bien lire un tuto.
Messagede fazer80 » 13 Fév 2017 13:49
Pour les joints de cuves tu peux mettre de la pate a joints ça ne pose aucun probléme. Il suffit de mettre la quantité suffisante et sans excédent . Ca marche plutôt bien je l'ai déjà fait.
Messagede d0ne » 13 Fév 2017 13:52
Il faudrait déjà essayer sans, juste en étant sûr que le joint de cuve n'est pas pincé.
C'est certain que la pâte à joints pourra fonctionner, c'est juste qu'il ne faut pas vider le tube ;)
Messagede Domi_83 » 13 Fév 2017 14:44
J'ai bien suivi le réglage des flotteurs mais j'ai de l'essence qui coule par l'entrée air filtre a air.
Domi_83
Messagede Domi_83 » 13 Fév 2017 14:54
Quand l'essence cesse de couler mon niveau sur le tube crystal est environ 5mm
Domi_83
Messagede d0ne » 13 Fév 2017 15:26
Messagede Domi_83 » 13 Fév 2017 15:48
J'ai modifié le niveau mais ça coule toujours. Normalement le pointeau devrai coupé l'arrivée d'essence.
Là je trouve pas d'où ça vient.
Domi_83
