help !!! fuite essence carbu
Re: help !!! fuite essence carbu
Messagede Domi_83 » 13 Fév 2017 15:48
J'ai modifié le niveau mais ça coule toujours. Normalement le pointeau devrai coupé l'arrivée d'essence.
Là je trouve pas d'où ça vient.
Domi_83
Messagede d0ne » 13 Fév 2017 15:54
Est-ce que tu as changé le joint du siège de pointeau ?
récapitule-moi tout ce que tu as changé stp .
Messagede fazer80 » 13 Fév 2017 16:06
Voir si tu as bien clipsé tous les pointeaux sur les flotteurs.
Messagede Domi_83 » 15 Fév 2017 20:37
J'ai résolu le problème. Les niveau de cuve était tous à refaire. Un ami motard et mécano m'a donné une astuce qui marche bien. Il règle les niveau de cuve comme ça.
Il faut mettre la rampe a l' envers pour retirer les couvercles de cuve. Il faut ensuite soulever les flotteur et souffler dans le tuyau d'arrivée d'essence en faisant redescendre les flotteur tout doucement. Quand l'air ne passe plus c'est OK. Faire de même avec les autres carbu.
J'ai vérifié le niveau de cuve avec le tuyau transparent sur le côté du carbu.
Domi_83
Messagede xthib1 » 16 Fév 2017 14:32
Un truc que je pige pas quand tu vérifies les niveaux avec le tuyau : A chaque fois que tu vérifies et que c'est pas bon, il faut que tu démonte les capot et règle le niveaux des floteur ??? cette méthode doit prendre un siècle pour y arriver !! :-?
xthib1
Messagede d0ne » 16 Fév 2017 15:05
La méthode avec le tuyau est simplement pour vérifier sans démonter. Si c'est pas bon, tu démontes et tu règles ça correctement. CFQD :)
Messagede Domi_83 » 20 Fév 2017 10:38
le truc c'est de régler le flotteur 1 par exemple avec la technique de mon pote en vérifiant la hauteur comme dans le Tuto.
Faire de même pour les 3 autres et vérifier le niveau avec le tuyau rampe toujours démonter sur l'établi.
Quand c'est OK, on remonte la rampe et voilà.
je vais commander un Carbtune pour la sychro même si je trouve qu'elle tourne bien.
j'en profiterai pour faire un réglage du jeu de soupapes et quelques bricoles de printemps.
Domi_83
Messagede Chach74 » 07 Aoû 2017 9:34
Bonjour, même problème et c'était les toriques des puits de pointeaux (utiliser des toriques résistants au hydrocarbures changer l'année dernière avec des torique normaux refait cette année ) remonter les toriques avec le n peu de wd 40 et l'émotion tourne parfaitement.
Chach74
Messagede fzx44 » 14 Aoû 2017 21:57
pointeau et siege
Messagede romaboula » 05 Fév 2018 23:47
Je viens de refaire toute ma rampe de carbu, changé tous les joints, le pointeau, réglé les flotteurs... je remonte la rampe et la grosse fuite d’essence... :teuteul:
Entre chaque carbu tu as des durites en alu qui les relies pour alimenter chaque carbu en essence. Ces durites ont 2 joints à chaque bout qui ont tendance à fuire avec le temps. Avec la pression de la pompe ça peut fuire de la...Dans mon cas ça venait de là ! Par contre ces joints c’est de l’or chez yam, et impossible d’en trouver ailleurs !
Pour les joints de cuve, pour bien les remonter sans rater son coup, il faut présenter la cuve avec son joint sur la rampe comme si elle était montée. Comme ça tu risques pas de faire tomber le joint ou de le pincer, car il va venir se plaquer parfaitement sur le carbu, et serres progressivement les vis en croix.
Logiquement si les pointeaux sont morts et laissent passer l’essence, elle doit couler par les sorties de trop plein d’essence
Peut être que j’ai pu t’aider...
romaboula
