modification de mon 600 fzs
Re: modification de mon 600 fzs
Messagede Spartiaxe » 08 Déc 2017 18:43
Salut à tous ceux qui suivent.
Aujourd'hui j'ai fini de changer mes plaquettes à l'avant .
Pour les enlever impeccable mais pour mettre les nouvelles un petite galère à cause de ma meilleure compétence: LA CONNERIE.
En poussant sur 1 piston les autres ressortaient. J'ai essayé au maximum jusqu'à la sortie de l'un d'entre eux . Je l'ai vu à temps donc peu de liquide a coulé . Je l'ai remis puis j'ai réfléchi un peu .
Pourquoi ne pas ouvrir le réservoir et enlever un peu de liquide . Et là , miracle . Tout rentre comme il faut . Vous pensez qu'il est préférable de faire une purge à cause de la sortie de piston ?
Les bracelets sont remontés avec tout ce qui va bien dessus. Mais ma poignée de gaz a un peu de mal à revenir. Un peu de graisse? ??
Spartiaxe
Messagede AGA » 11 Déc 2017 9:59
Pour ton liquide de frein, fais une purge en effet. Le circuit a été ouvert et de l'air a pu rentrer, c'est trop risqué de ne rien faire.
Pour ta poignée de gaz, essaie le WD40, et surtout dessert un peu la cocote, ça aide.
AGA
Messagede Spartiaxe » 14 Déc 2017 0:26
Salut .
Merci pour les conseils AGA.
J'ai reçu les bandes leds pour l'arrière.
Mais elles sont arrivées chez mes parents, du coup je pourrais les examiner à Noël sauf si j'y vais avant.
Spartiaxe
Messagede Spartiaxe » 17 Déc 2017 15:41
Salut à ceux qui suivent
Bon mes freins avant ont un problème sûrement .
A l'arrêt en faisant tourner la roue ça fonctionne même si le levier est mou
J'ai pu faire un tour de roue sur le parking et le frein ne me ralentit même pas donc si vous pouvez m'aider svp je suis preneur
En attendant voici les photos avec l'avant remonté
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/50/e74t.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/50/1bx9.jpg
Le coté droit:
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/50/xg0n.jpg
Plus de face:
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/50/rt4q.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/50/bkbh.jpg
Le coté gauche:
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/50/ruk8.jpg
Et le poste de pilotage:
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/50/3ko8.jpg
Voilà je ne peux pas faire mieux pour voir les photos .
Si je fais comme d'habitude ça me met : impossible de trouver les dimensions de l'image . C'est bizarre comment faire mes photos sont en 640x360
Spartiaxe
Messagede Yaneson69 » 17 Déc 2017 21:24
Hello, je ne vois pas tes photos ^^
Yaneson69
Messagede Spartiaxe » 17 Déc 2017 21:48
Moi non plus je les vois pas
Impossible de déterminer les dimensions de l'image ???? Je ne comprends pas
Vous les voyez avec le lien ???
Spartiaxe
Messagede Spartiaxe » 20 Déc 2017 0:04
Quelqu'un voit mes photos grâce aux liens ou non ?
Spartiaxe
Messagede franckfl » 20 Déc 2017 8:48
Salut, aucun souci pour les voires, de mon coté. Le lien ouvre une autre fenêtre et je les voient très bien.
Beau travail 8)
franckfl
Messagede AGA » 20 Déc 2017 10:38
La course te semble correcte?
Ou bien tu arrives à faire toucher la poignée à ton levier?
Tu n'as pas mis de graisse sur tes disques/plaquettes?
Tes plaquettes ne sont pas glacées?
Tu les as achetées à un vendeur de confiance (qualité)?
Tu n'aurais pas flingué un joint en enfonçant le piston surement très sale dans ton étrier?
Si tout ça c'est bon, alors refais une purge, elle doit être mauvaise.
AGA
Messagede Spartiaxe » 24 Déc 2017 11:08
Salut
Alors la course est nulle . Le levier touche la poignée . Je vais essayer de remettre du liquide de frein pour voir . J'en ai enlevé pour pouvoir rentrer les cylindres mais j'en ai pas remis . Donc je vais essayer .
Sinon je redemonterai tout le circuit pour vérifier les joints et toutes ces merdes.
Spartiaxe
Messagede Spartiaxe » 02 Jan 2018 20:52
Salut les gens
Bonne année à tous et surtout bonne santé. J'espère que les pneus vont chauffer pour tous.
Bon voici les dernières nouvelles, je n'ai rien foutu du tout depuis une semaine sur la moto lol
Par contre j'ai reçu quelques éléments. Mais j'attends toujours ma boucle arrière vivement qu'elle soit faite.
Alors voilà les cadeaux
https://zupimages.net/up/18/01/h4qu.jpg
La grille de radiateur
https://zupimages.net/up/18/01/tlwj.jpg
Les bandes de leds avec clignotants intégrés
https://zupimages.net/up/18/01/o0br.jpg
Les bandes thermiques noires
https://zupimages.net/up/18/01/hoj8.jpg
Le liquide de frein
https://zupimages.net/up/18/01/wqeh.jpg
Et la commande que ma chérie a faite au papa noel
Le casque
https://zupimages.net/up/18/01/ysor.jpg
https://zupimages.net/up/18/01/awlo.jpg
Je suis désolé mais je n'arrive toujours pas à mettre les photos ça me met impossible de trouver les dimensions alors que mes images sont en 640*360 donc je ne comprends pas du tout.
Spartiaxe
Messagede Kenpachi » 03 Jan 2018 16:10
Sympa la casque !!!
Si jamais tu branches tes LED et que tu arrives à les faire clignoter à la bonne vitesse je suis preneur, pour ma part pas moyen le clignotement est trop rapide, j'ai essayé avec des résistances ça n'y change rien. Sinon si tu as besoin d'une photo pour le branchement hésites pas.
Kenpachi
Messagede d0ne » 03 Jan 2018 16:17
Pour les LEDs c'est sûrement du au relai qui gère les clignos, non ? De base il n'est pas prévu pour des leds et donc la fréquence de clignotement n'est pas bonne. Enfin un truc du genre.
Messagede Spartiaxe » 04 Jan 2018 1:05
Salut
Alors pour les leds je veux bien tes photos kenpachi ça m'aidera sûrement lorsque je les essayerai.
Je ne pense pas que j'aurai des soucis au niveau de la fréquence des clignotants car mon feux arrière est déjà en leds avec clignotants intégrés donc j'espère que tout ira bien du premier coup.
Spartiaxe
Messagede d0ne » 04 Jan 2018 10:26
Attention ce que j'ai dit est à prendre avec des pincettes car c'est uniquement basé sur ce que j'ai vu passer sur le forum. LE seul truc dont je suis certain c'est que dès qu'on passe en LED il faut changer une pièce sur pour que ça fonctionne (le boitier qui gère les clignotants, mais je ne sais pas si c'est un relai ou pas)
EDIT:
viewtopic.php?f=20&t=47931&p=1680444&hilit=clignotants+led#p1680376
Messagede Spartiaxe » 04 Jan 2018 11:05
Oui d0ne tu as raison . J'avais déjà vu ce topic .
Moi quand j'ai acheté la moto le feux arrière était déjà posé par un des anciens propriétaires donc je n'ai pas eu à changer quoi que ce soit.
Spartiaxe
Messagede d0ne » 04 Jan 2018 14:07
Ok ok. :mrgreen:
Messagede Kenpachi » 04 Jan 2018 16:03
Ouai en effet quand on opte pour des led et que la moto était équipé d'ampoule il y a je crois surintensité ou sous intensité qui peut être géré en installant des résistance mais même avec les résistance toujours un clignotement rapide sauf quand je me met en warning, chelou cette histoire quand même ça doit venir de la fabrication made in china !
tiens le branchement que j'ai fais pour la led je sais pas si tu as le meme code couleur.
Kenpachi
Messagede Big-Shell » 08 Jan 2018 18:03
Pour info, centrale des clignotants spécial pour LED, de la Marque BIHR car elle est Plug and Play pas besoin de bidouiller.
https://www.access-moto.com/centrale-de ... 380-p.html
║.Image.║
║ Photo :║ ImageImage
Big-Shell
Messagede Kenpachi » 11 Jan 2018 11:01
Alors Spartiaxe du progrès ?
Big-Shell, intéressant cette centrale, tu l'as testée ? parce que j'ai testé avec des résistances de chez bihr également que tu branche entre les clignos et la centrale et aucun changement (bizarrement en warning le clignotement se fait normalement).
Kenpachi
Messagede Big-Shell » 11 Jan 2018 16:37
Kenpachi a écrit:Alors Spartiaxe du progrès ?
Oui j'ai testé, j'en est une depuis 5ans monté sur mon Fazer.
Je peux te dire que sa tien le coup !
║.Image.║
Big-Shell
Messagede Spartiaxe » 12 Jan 2018 19:37
Salut les gens .
Alors un tout petit peu de nouveautés.
Ça fait 3 jours que je cherche partout pour trouver un tuyau transparent de 6mm intérieur pour pouvoir purger mon frein de devant. Et ça y est j'ai trouvé à leroy merlin.
J'ai essayé mes 4 bandes leds et elles fonctionnent toutes identiques. Je pensais qu'elles allaient éclairer plus fort lorsque je freine mais c'est pas grave . Il n'y a pas une grosse différence d'intensité. Ça te fait pareil kenpachi?
Et pour l'instant j'attends toujours ma boucle arrière mais bon .
Et les fixations de la grille de radiateur ne sont pas bonnes donc je vais voir pour modifier tout ça.
Spartiaxe
Messagede Yaneson69 » 13 Jan 2018 20:32
Top les gars, on attend la suite et les prochaines photos ✌️
Yaneson69
Messagede Spartiaxe » 18 Jan 2018 19:15
Salut les gens .
Voici des nouvelles avec des photos cette fois ci.
Tout d'abord j'ai fais ma purge du frein avant grâce à ce matériel très coûteux
https://zupimages.net/up/18/03/ffeu.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/6q1y.jpg
Environ 6 euros les 15 mètres. Je vais pouvoir en faire des purges.
La photo de la bande leds qui servira de feux et clignotants arrière
https://zupimages.net/up/18/03/mbhy.jpg
J'ai également acheté une bâche. Malgré qu'elle soit dans le garage c'est très très humide.
https://zupimages.net/up/18/03/eigo.jpg
J'ai remis la deuxième vis sur le té de fourche ainsi que les rétros.
https://zupimages.net/up/18/03/88qf.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/mbce.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/bfsq.jpg
Voilà le plus intéressant d'après moi.
Mon cher papa m'a aidé pour avoir ceci:
https://zupimages.net/up/18/03/djas.jpg
Des tubes de 20mm en acier en U
Et avec ça j'en ai chié en voulant plier et cintrer au chalumeau. Au final ma chérie m'a dit en rigolant qu'il fallait rouler dessus.
Et bien figurez vous que je l'ai prise au mots. J'ai utilisé la voiture et 3 cales de bois et voici le résultat
https://zupimages.net/up/18/03/whoj.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/s5st.jpg
Cette courbure suit la selle. Tout content, je suis allé voir le préparateur près de chez moi. On a cherché et on est tombé d'accord: il aurait fallu que je creuse la selle pour faire un triangle pour éviter que ma chérie se retrouve le cul à terre au bout de 3 bosses.
Pensant à ça, une fois rentré, je me suis retourné le cerveau et j'ai trouvé une solution mais j'aimerai votre avis donc allez y commentez moi ça svp
Tout en gardant les fixations et renforts d'origine, placer le U sur la fixation arrière (sur les photos il est trop loin , il sera juste au bord de la selle) et avoir le tube dans la continuité dutube du cadre où sont fixés les reposes pieds passager.
https://zupimages.net/up/18/03/apw0.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/r7ic.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/021k.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/aig6.jpg
Tout ce qui est sous et derrière le tube gris disparaîtra. Je ferai sûrement une plaque en alu pour combler le trou entre la selle et le nouveau cadre
En faisant ça je pourrais donc garder ma selle, les renforts pour garantir la sécurité de ma passagère ( je veux la garder en bon état hein, lol), les reposes pieds, avoir un tout petit coffre.
Donnez moi vos avis svp et des questions si vous en avez pour mieux comprendre mon projet.
Spartiaxe
Messagede Spartiaxe » 18 Jan 2018 19:20
Si un modo peut m'aider à comprendre pourquoi je ne peux pas mettre les photos directement. Elles sont toutes en 640x360 et j'utilise zupimage . Avant ça fonctionnait très bien mais là plus rien , ça me dit toujours: Impossible de déterminer les dimensions de l’image.
Spartiaxe
Messagede phil » 20 Jan 2018 21:01
Tu peux peut être les spécifier quand tu upload l'image ?
Essaie avec un autre hébergeur.
Sinon, pas mieux que les autres pour la centrale clignotante, ça marche bien et c'est ce qu'il te faut ;)
