branchement électrique après démontage d'une alarme
Messagede street76 » 24 Fév 2018 15:55
Salut à tous et AU SECOURS !!!! je retape un fazer 600 de 2000 pour occuper ces longues journées d'hiver et je me heurte à ce problème :crazyeyes:
La moto n'ayant pas tourné depuis longtemps la batterie c'est déchargé et de fait a désinitialiser l'alarme ... J'ai appelé TECHNOGLOBE puisque c'est l'alarme monté et me dit qu'il faut un code d'accès et bien sur je ne l'ai pas donc pas d'autre solution que de démonter cette alarme mais .... je me retrouve avec 6 fils d'origine noir avec un liseret vert en travers qui était connecté sur la prise de l'alarme et je ne sais pas comment reconnecter ces fils entre eux comme ce sont tous les mêmes :roll:
Si vous avez des idées je suis preneur :hi:
street76
Re: branchement électrique après démontage d'une alarme
Messagede Mantis » 25 Fév 2018 12:05
Je n'y connais rien en élec mais si tu veux demain je peux prendre quelques photos pour que tu puisse comparer les faisceaux
Mantis
Messagede street76 » 25 Fév 2018 21:45
Merci Mantis je veux bien ... je verrais un peu a quoi ca ressemble :o ;)
street76
Messagede Mantis » 26 Fév 2018 7:33
Salut désolé mais en répondant j'avais oublié que je devais emmener la moto chez le mécano et je ne sais pas quelle partie je dois te prendre en photo. Sinon j'ai le manuel d'atelier si cela peut t'aider.
Mantis
Messagede street76 » 26 Fév 2018 12:08
j'ai la revue technique mais la couleur des fils que je recherche n'apparait pas sur le plan :coco17:
street76
Messagede street76 » 26 Fév 2018 15:09
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/f1yb.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/7qcf.jpg
Voici les photos du circuit alarme a démonter ...Les soudures pour rejoindre la prise de l'alarme et l'autre photo les fils noirs et vert au nombre de 8 et qui sont les mêmes :crazyeyes:
street76
Messagede zorglube » 27 Fév 2018 12:20
Juste un truc, quand tu av "rabouter" ton faisceau, rallonger tes fils, car sinon ils vont casser avec les vibrations.
Messagede street76 » 27 Fév 2018 13:42
Mon problème pour l'instant est comment raccorder les fils sachant qu'ils ont tous la même couleur :o
street76
Messagede street76 » 28 Fév 2018 15:42
Ou bien je les raccorde tous ensemble :crazyeyes:
street76
Messagede bloc » 28 Fév 2018 19:08
J'imagine que tu n'arrives as à trouver le schéma de branchement auprès de technoglobe. Faut pas que tu t'arrête aux fils noirs pris en photos car je ne pense pas que ce soit des fils du faisceau d'origine .
Sur le principe ton bloc alarme il y a un +12V , un -, une masse, un contact sec d'angle de la moto, une commande vers CDI pour coupure de l'allumage ( ça fait déjà 6 fils) plus branchement d'une sirène ou klaxon existant.
A partir de ça tu prends un testeur et tu testes continuité
Sur ta photo on voit pas ou vont les fils donc compliqué de te répondre
bloc
Messagede street76 » 28 Fév 2018 19:56
Salut Bloc ... en fait tu as les fils noir avec un liseret vert qui rentre dans la gaine des fils d'origine de la moto et ils sont raccordé sur des fils noirs ( soudures ) qui eux vont sur la prise de l'alarme TECHNOGLOBE TC2001 et ces derniers ne veulent pas me donner le schéma :(
street76
Messagede bloc » 01 Mar 2018 20:02
Est ce que tu as démonté ton capot de selle afin d'accéder au CDI . Serais pas surpris que tu trouves tes fils noirs/vert raccordés sur faisceau d'origine et à ce moment là avec le schéma élec du fazer tu pourrais peut être retrouver tes petits.
Est cequ e tu as le schémas elec du fazer ?
bloc
Messagede street76 » 01 Mar 2018 23:06
Sur le boitier CDI il n'y a qu'1 fil noir et vert :hi:
street76
Messagede street76 » 02 Mar 2018 15:06
j'ai oublié je n'ai pas le schéma electrique :crazyeyes: ;)
street76
Messagede bloc » 02 Mar 2018 19:05
Désolé j'arrive pas à t'envoyer les documents car pas accéptés en pdf
bloc
Messagede street76 » 02 Mar 2018 22:44
c'est le schéma de la revue technique ?? :shock: :hi:
street76
Messagede bloc » 03 Mar 2018 8:31
oui je pense mais doit pas avoir RT
bloc
Messagede street76 » 03 Mar 2018 8:42
si tu peux l'envoyer en message privé sur ma boite mail :hi:
street76
Messagede Fadzi » 03 Mar 2018 15:00
Slt , tu trouve la RTM de la FZS 600 la:
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=83374
Merci a @dOne pour le partage ;)
A+Fadzi :hi:
Messagede street76 » 03 Mar 2018 19:50
Mais on appelle ça un boitier CDI mais au niveau des schémas électrique il y a une autre appellation :coco17: :hi:
street76
Messagede street76 » 04 Mar 2018 12:36
J'ai regardé le schéma électrique de fadzy mais je ne trouve nulle part ces fameux fils noir avec liseret vert et de plus ils ne sont pas dans le code couleur du constructeur :o :hi:
street76
Messagede street76 » 05 Mar 2018 22:59
pas de suite :teuteul: ;)
street76
Messagede Fadzi » 06 Mar 2018 23:20
Slt , La FZS n'a pas de CDI ou d'autres composants électronique de gestion de divers parametres comme les "merveilles technologiques actuelles" ;)
Tu doit parler de l'allumeur lorsque tu parle d'appellation différente.
Comme l'a signaler Bloc , Ton Alarme a:
cond 1 et 2 ( une alim. donc + permanent et masse ) 3 un capteur pour le déclenchement de l'alarme, 4 et/ou 5 Signalisation sonore, visuel "clignotant" 6 blocage du démarrage et/ou de l'allumage (relais anti-démarrage /allumeur ) ET une SECURITEE (retour neiman + aprés contact) qui te schunte l'alarme lorsque le moteur tourne pour éviter une chute suite au fonctionement pendant la marche de l'alarme ..le nombre de fils est différent suivant les options .
Pour les couleurs comme tjs chacun fait SA sauce :roll: sur le schémas YAM , tu as 9 fils NOIR pour justement éviter une reconnaissance trop facile des fils a shunter pour subtiliser ta moto a l'insu de ton plein gré :roll:
Du fait de cette mème couleur de fil il te faut suivre tes fils pour repérer les éléments qui sont couper ou shunter par cette alarme ,donc un ohmmètre est bien utile pour ce travail de repérage ;)
Aprés retrait complet de l'alarme tu aurais juste a remettre en service le circuit ou était insérer le contact de l'alarme ..
A+fadzi :hi:
Messagede street76 » 11 Mar 2018 19:06
Comme je le disais auparavant sur la photo les fils noirs et vert appartiennent à la moto et s'en vont vers le faisceau électrique de la moto ...de l'autre coté ils vont sur sur des fils noirs qui vont à la prise de l'alarme ...
Mais après avoir démonter cette alarme les fils noir/ vert je dois les rebrancher ou ? :crazyeyes: :crazyeyes:
street76
Messagede Fadzi » 14 Mar 2018 23:15
Bsoir,Dslé ,perso tes liens ne s'ouvre pas (je ne vois pas les IMG :-? )
sur le schémas Yam (tous les conduct. sont NOIR) tu vas de l'élément ref.3 contact.princ. (neiman) vers l'alarme ,tu ressort vers la ref 55 (commutateur démarreur) et un autre conducteur noir sort de l'alarme vers la ref.11 (allumage) donc tu doit shunter a ce nivaux la .donc par mesure (au nivaux Ref.3;11;55 ---> l'alarme) trouver la correspondance des conducteurs sur la partie alarme ..
A+fadzi :hi:
