branchement électrique après démontage d'une alarme
Re: branchement électrique après démontage d'une alarme
Messagede Fadzi » 04 Avr 2018 22:59
SUITE ,j'ai passer "l'aspi" sur le schémas ;)
Voila donc la situation si l'alarme est utilisée :
L'on part donc du com. démarrage vers l'alarme Repère 1bis
DONC comme tes fils sont couper sur l'alarme , mesurer sur quel conducteur (pour trouver rep. 1bis coté alarme) et le repère 1( - batterie) tu as le passage lorsque tu actionne le bouton démarrage .....
pour repèrer le 2 bis mesurer de la fiche relais de coupure (rep 2) vers l'un des conducteur coté alarme..
lorsque les 2 conducteurs sont repérer si tu les relie et les isole ton circuit vers le relais de coupure est fermer plus qu'a remettre la fiche sur le relais de coupure.
TU pourras donc faire un essais pour constater si ton démarreur fonctionne ;)
A+fadzi :hi:
Messagede street76 » 05 Avr 2018 7:49
Salut Fadzi concernant l'alarme je l'ai démonté donc je n'en ai plus et je voudrais rebranché tous ces fils noirs sans alarme :coco17: :coco17:
Le Com c'est bien le boitier CDI ou d'allumage ?? :hi:
street76
Messagede Fadzi » 05 Avr 2018 18:22
street76 a écrit:Salut Fadzi concernant l'alarme je l'ai démonté donc je n'en ai plus et je voudrais rebranché tous ces fils noirs sans alarme :coco17: :coco17:
Le Com c'est le Commutateur/bouton de démarrage (guidon moto) le repère 55 en bas du schémas qui est branché (repère 1) sur le neutre /masse .
Lorsque je marque coté "alarme" je parle des fils qui viennent de la moto et étaient brancher vers l'arriere sur l'alarme, comme tu l'a démonter ,ces fils sont libre il faut donc repérer de quel relais ou bouton/commutateur ou autres élements de la moto ils provienne..
les points de mesures sont cerclés de rouge et repérer 1 vers 1bis pour indiquer l'ordre de mesure ..
Pour la fiche relais coupure , comme il y as un détrompeur de représenter,2 plots a droite et 3 plots a gauche donc ce servir de ce repère pour le point de mesure rep. 2
Tu ramène donc ton -batterie au travers de ce bouton, si tu l'actionne tu vas vers l'arrière coté alarme, comme tu a éliminé l'alarme tu devras repérer parmi tes fils non brancher celui qui vas te faire un passage vers le -/neutre batterie lorsque tu actionne ce bouton démarrage, ton ohmètre t'indiqueras zéro donc passage complet sans aucune résistance (mesure du repère 1 vers fils alarme débranché repère 1bis) ;)
Pour repérer l'autre fils tu mesure de la fiche relais coupure ( sur le schémas le relais c'est l'élément 9 ) du repère 2 sur la fiche vers l'arrière coté alarme et comme avant tu repère parmi tes fils non brancher celui qui t'indiqueras un passage sur ton ohmètre , comme avant si tu as un passage complet a zéro, tu auras repérer ton fil "2bis".
si tu relie ces 2 fils 1 bis et 2 bis coté alarme , ton circuit devrais ètre fermer jusqu'au relais de coupure , si pas d'autre défaut , tu met sous tension et tu fais un essai démarrage ..
A+fadzi :hi:
Messagede street76 » 12 Avr 2018 18:17
J'attends la fin de la semaine si une ame charitable veux venir voir et après je la met au garage :( :( :hi: :hi:
street76
Messagede street76 » 14 Avr 2018 16:10
Il n'y a personne aux alentours de Pavilly-Yvetot - Rouen dans le 76 pour venir voir et régler mon problème ... :o :-o :drinking:
street76
Messagede street76 » 21 Avr 2018 7:48
sur le fazer j'ai un fil noir et vert qui sort du boitier CDI ...Qui peux me dire ce qu'il alimente ??? ...Cela pourrait peut-être me faire avancer ... :hi:
street76
Messagede fzx44 » 28 Avr 2018 6:52
un fil vert/noir ?????
il y a un noir bleu qui alimente le TPS
Messagede street76 » 29 Avr 2018 15:54
Sur mon fazer 600 de 2001 j'ai un fil noir avec des petits traits vert en travers et je ne sais pas ce qu'il alimente :hi:
street76
Messagede street76 » 05 Mai 2018 14:29
bonjour a tous , a quoi sert cette prise triangulaire se trouvant dans un boitier sous le réservoir
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/04gt.jpg
street76
Messagede street76 » 07 Mai 2018 18:57
Ca y est la moto roule mais a quel prix !!!! :shock: :crazyeyes: 380 euros chez le concessionnaire ... ca pique :teuteul:
street76
Messagede street76 » 09 Mai 2018 17:10
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/19/x22r.jpg
Une dernière question ... quelle est cette prise qui se situe en dessous du feu arrière
Et pendant que j'y suis :o :o :http://zupimages.net/viewer.php?id=18/19/9zj0.jpg j'ai cette embout cylindrique noir avec une grille au fond ... il se situe sous les bobines ... je pense à un reniflard mais je ne sais pas ou le brancher :hi:
MERCI pour votre aide
street76
Messagede street76 » 09 Mai 2018 17:11
Ca sera plus facile pour visualiser :hi:
street76
Messagede street76 » 10 Mai 2018 7:50
en fait c'est ce petit cylindre noir juste au dessus de la tête du carbu :hi:
street76
