Moteur qui cliquette pas mal au ralenti
Messagede oruspice » 26 Avr 2018 17:24
Depuis le début de la semaine, mon Faz de 2003 et totalisant 28000KM tournait pas très rond au ralenti.
Ayant fait pour la dernière fois une synchro carbu il y a environ 2 ans, je me lance et en refait une.
Le cylindre 4 était complètement dans le vent ce qui a tendance à expliquer le bruit de "merde" au ralenti sortant du moteur et du pot.
Par contre, synchro parfaite le moteur cliquette pas mal.
J'aurais tendance à penser à un jeux aux soupapes, mais à 28000KM est ce normal?
Bon, c'est vrai Titine à 15 ans mais bon.
Merci,
oruspice
Re: Moteur qui cliquette pas mal au ralenti
Messagede streetfazer » 27 Avr 2018 6:40
C'est pas les soupapes, la mienne à 60.000 et j'ai jamais vérifié le jeu.(par contre pour en être certain tu prends les compressions à froid et à chaud, si c'est bon tout est ok de ce côté)
Mais bref qu'est ce que tu entends pas cliqueter, moi à froid j'entend la chaîne de distribution mais c'est normal.
Faut voir si tes carbus ne sont pas trop top niveau dépôt ou autre dans la cuve et niveau gicleur parce que 28000 en 15 ans c'est pas beaucoup et si elle est restée sans rouler de temps en temps c'est pas l'idéal.
Une révision carbu (y a des kit sur le net) c'est nouveaux pointeaux, joints de puit et cuve, nettoyage des gicleurs et conduits au produit adéquat et soufflette (ou ultrasons si tu veux passer par un spécialiste)
streetfazer
Messagede oruspice » 27 Avr 2018 11:49
J'ai refait la rampe de carbu complète à neuve il y a environ 1 an et demi avec échange des joints, ultrason ......
Après synchro, les dépressions affichées sont stables, mais il y a ce cliquetis qui se fait présent. De souvenir, elle a toujours eu tendance à faire ce bruit, mais là, c'est de plus en plus présent.
oruspice
Messagede fzx44 » 28 Avr 2018 6:47
et changeant d'huile ?
la 10 w 40 est mieux à froid
Messagede oruspice » 30 Avr 2018 16:21
Je suis déjà en 10w40 de chez Castrol.
oruspice
Messagede stephane79 » 30 Avr 2018 16:57
la mienne aussi cliquette à froid ,mais une fois chaude plus de cliquetis elle a 65000 kms donc je m'en inquiète pas plus ;)
stephane79
Messagede Mantis » 01 Mai 2018 8:01
Il est possible que ce soit la distribution qui commence à prendre du jeu mais normalement rien de grave ;)
Mantis
Messagede oruspice » 02 Mai 2018 18:25
Vu que ça commence à me prendre serieusement la tête se bruit de gamelle, j'ai fais quelques essais aujourd'hui.
Alors effectivement, c'est pas qu'une impression quelle tourne sur 3 pattes. Le cylindre 4 au ralenti ne fonctionne pas. J'ai mis la main sur le collecteur, celui-ci reste froid alors que les autres montent en température.
Je branche l'appareil à synchro pour vérifier et là, tout est OK bien que cylindre 4 ne fonctionne pas ???????????
Vu que c'est le circuit de ralenti qui semble être le problème, Je démonte la cuve, le gicleur et passe un bon coup de soufflette. Je remonte, toujours pareil.
Je contrôle mon niveau d'essence dans la cuve et règle légèrement la patte pour être à 2mm de la jointure. Essai, idem.
Je démonte la vis de richesse pour voir si jamais c'est pas encrassé et passe également un coup de soufflette. Je change le joint car celui-ci était complètement usé et essai, pareil. Toujours rien au ralenti.
Je desserre légèrement la vis de richesse et là, miracle le cylindre 4 commence à chauffer.
Il a fallu que je le tourne d'environ 3,5 tours en partant de serré pour qu'il commence à parler et faut que je sois à 5 tours pour avoir un bruit moteur correct.
Je pense qu'il y a un gros problème dans le carbu.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
oruspice
Messagede Laurent343 » 02 Mai 2018 20:29
> "Je branche l'appareil à synchro pour vérifier et là, tout est OK bien que cylindre 4 ne fonctionne pas"
Comme tu as tenté de faire une synchro après apparition du défaut (erreur), tu as réussi à "équilibrer" les dépressions : mais ce n'est qu'un défaut, la synchro sera à refaire impérativement après nettoyage de la rampe.
Donc il faut en premier, déposer et nettoyer à fond la rampe : insister sur tout ce qui appartient au circuit de ralenti du carbu 4, y compris conduit d'air, conduits autour de la vis de richesse, ... Ces éléments semblent sales / bouchés.
La rampe étant déposée, il est préférable de tourner les vis de synchro jusqu'à ce que les 4 papillons soient ouverts de la même façon (avec le réglage de ralenti bien an place).
En dernier, faire une vraie synchro pour ajuster, comme expliqué dans la RMT (moteur tournant donc).
On ne fait jamais de synchro sur un moteur qui tourne mal (synchro faussée ! ) .
Messagede oruspice » 02 Mai 2018 20:38
J'ai une deuxième rampe de carbu qui me sert de pièces détachées. Je l'avais achetée il y a 2 ans quand j'avais eu quelques soucis déjà avec cette rampe. À mon boulot, je dispose d'une machine à ultrasons. À votre avis, je dois laisser combien de temps les carbus dedans pour qu'ils soient bien nettoyés ?
J'ai commandé également 4 pochettes de remise en état carbu. Je crois bien que je vais plutôt essayer de remettre à neuve la deuxième rampe que de m'acharner sur celle-ci car cela fait un moment qu'elle m'emmerde.
oruspice
Messagede phil » 02 Mai 2018 21:23
tu as bien une étincelle sur la bougie du cylindre 4 ?
Messagede oruspice » 02 Mai 2018 21:26
Oui, car dès que je passe sur le circuit principal, le cylindre 4 fonctionne. Y'a que sur le circuit de ralenti qu'il est muet.
oruspice
Messagede phil » 02 Mai 2018 22:14
Un bon nettoyage au nettoyant frein des gicleurs et des cuves devrait aider ;)
Messagede oruspice » 05 Mai 2018 16:58
Bon.....
Rampe de carbu changée par une autre refaite à neuve, même problème.
Le cylindre 4 fonctionne super mal.
J'ai contrôlé la bougie, l'antiparasite, le faisceau, les bobines, refait X fois le niveau de cuve pour être à 4,5mm, toujours pareil.
La seule solution que j'ai trouvé pour avoir un moteur qui donne l'impression de tourner rond et de mettre la vis de richesse du cylindre 4 à 5 tours????????????
La je sèche complètement.
oruspice
Messagede alekos » 05 Mai 2018 17:08
Hello, pipe d admission ? Une fissure sur la pipe ducylindre 4
alekos
Messagede oruspice » 05 Mai 2018 17:15
Les pipes d'admission sont neuves. Elles ont 2 ans, on peut dire qu'elles sont neuves.
Un problèmes aux soupapes pourrait-il créer ces soucis???
oruspice
Messagede Laurent343 » 05 Mai 2018 19:27
En général, à 28 000 km, les jeux aux soupapes sont encore bons.
Si un jeu est mauvais, aucune raison que ça entraîne ce défaut.
Je pense à un défaut d'étanchéité (prise d'air) en aval du carbu 4 :
- le bouchon noir est bien installé ? (celui qu'on retire pour la synchro)
- défaut d'étanchéité entre pipe et culasse
Autre cause (éventuelle) : synchro loupée / pas faite
Messagede oruspice » 05 Mai 2018 19:34
Pour ma part, je sais plus. Y'a plus qu'à l'emmener chez le garagiste. Le soucis, c'est que par chez moi ils courent pas les rues.
oruspice
Messagede oruspice » 11 Mai 2018 16:29
Un peu de nouvelle du front.
Suis allé voir un petit garagiste moto qui a ouvert prés de chez moi y'a pas longtemps.
Je lui ai expliqué en détaille mon problème ainsi que les actions effectuées.
Il m'a dit qu'il aurait fait exactement la même chose.
De plus, le problème s'aggrave. Maintenant elle ratatouille également sur le cylindre 4 avec la vis de richesse à 5 tours. Ce que le garagiste a constaté lors de la visite.
Rendez-vous pris pour le 29 mai.
Il m'a expliqué qu'il avait déjà eu un problème similaire il y a quelques années sur un Faz' identique. Après contrôle jeux aux soupapes et compression tout était nickel.
Là où ça à commencé à me déplaire c'est quand il a abordé un problème de culasse. La culasse avait un défaut qui provoquait cette panne. Ceci dit le Faz' en question avait 68000KM.
La mienne en a que 28000. Ça me ferait gravement chier que la culasse soit HS.
Ironie du sort ou pas, un type s'est pointé au garage au même moment avec un Faz' identique à la mienne, bah même bruit de casserole. Sale temps pour les Faz' en ce moment.
Je tiendrais au courant des suites de la panne.
@+ avec de meilleurs nouvelles j’espère......
oruspice
Messagede oruspice » 03 Juin 2018 11:20
Ça y'est, j'ai récupéré Titine et le problème est résolu.
Le garagiste à effectué un contrôle de jeux aux soupapes qui n'a détecté aucun soucis hormis une mécanique en très bon état.
La panne semblait venir de la durite d'arrivée d'essence qui était en train de se dégrader.
Remplacement de cette durite avec remise en conformité de tout les réglages des carburateurs vu que j'avais touché à tout et foutu pas mal la merde apparemment.
Elle ronronne de nouveau sur ses 4 cylindres et plus de cliquetis.
Super content du résultat.
oruspice
Messagede Feuerfrei » 03 Juin 2018 23:09
Contente pour toi. :)
Feuerfrei
Fazermen
Fazermen
Moto: Non indiqué
