boite a air
boite a air
Messagede street76 » 13 Mai 2018 16:09
Salut a tous une question toute simple comment pour sortir la boite a air du cadre sur un 600 fazer de 2001 ???... En fait il faut que je démonte les cuves des carbus pour avoir accès au gicleur de ralenti et je n'arrive pas a passer la main en dessous pour attraper les petites vis qui soutiennent les cuves :roll: :roll: :hi:
street76
Re: boite a air
Messagede Laurent343 » 13 Mai 2018 22:11
Regarde le tuto sur le nettoyage de la rampe ; il n'y a pas besoin de déposer la boîte à air.
De mémoire, tu dois avoir une vis de chaque côté, qui rentre dans un trou oblong sur la patte du cadre.
Le moment venu, dé serrer chaque vis, tirer la boîte de 3 cm vers l'AR, et re serrer la vis : cela maintient la boîte vers l'AR, donc on a assez de place pour sortir la rampe par le côté.
Tout cela à confirmer, j'ai fait cette opération il y a 3 ans.
Je crois qu'il faut au préalable déposer la batterie.
Re: boite a air
Messagede Laurent343 » 13 Mai 2018 22:18
Re: boite a air
Messagede street76 » 14 Mai 2018 9:27
Salut Laurent merci pour ton aide ... mon soucis est que ma bécane ne marche bien qu'au dessus de 300 tours et je pense donc que ce sont les gicleurs de ralenti qui sont bouchées ...les vis qui maintiennent la cuve ne sont pas facile d'accès voire pas du tout ,il faut des doigts de fée pour passer en dessous ce qui n'est pas mon cas ...As tu une idée pour pallier à mon problème sans démontage :hi: :hi:
street76
Re: boite a air
LIre 3000 t/mns :roll: :evilbat:
street76
Re: boite a air
Messagede Laurent343 » 14 Mai 2018 13:03
Bonjour Street76,
En faire en premier :
Faire tourner le moteur au régime de ralenti, et voir comment chauffent les tubes d'échapp vers culasse.
Logiquement, tu seras quel(s) cylindre(s) ne fonctionnent pas.
Si tu as un copain qui a des doigts de fée , il pourra peut-être déposer certains gicleurs sans déposer la rampe.
Les pointeaux sont plutôt fragiles sur cette moto ; et si certains sont HS, ça fait justement des soucis à bas régime.
Avant réparation, tu peux couper le robinet d'essence et voir comment le moteur tourne :
- s'il y a du mieux, peut-être que tes pointeaux sont HS
- ça sert au moins à vider les cuves avant dépose de la rampe
Re: boite a air
Messagede street76 » 14 Mai 2018 16:56
j'ai démonté la rampe de carburateurs ce matin et j'ai donc tout nettoyé .... les cuves dans un état lamentable et les gicleurs pas mieux :crazyeyes: j'ai remonté la rampe cet après midi et tout s'est bien passé :lol: sauf que je n'arrive pas à emmanché les cônes d'arrivée qui sont dans la boite à air sur les carbus .... j'ai mis un peu d'huile pour que ca glisse mieux mais rien a faire :roll: si tu as une idée :hi:
street76
Re: boite a air
Messagede Laurent343 » 14 Mai 2018 17:32
Suggestions :
Mettre aussi un petit film régulier d'huile sur les entrées de carbu
dé serrer au maximum les 4 colliers
assure toi que la boîte à air est assez libre (vis bien dé serrées)
S'il fait froid : chauffer à 40 ou 50 ° les 4 manchons souples
Re: boite a air
Messagede street76 » 14 Mai 2018 18:13
je vais essayer ça demain, :hi:
street76
Re: boite a air
Messagede street76 » 15 Mai 2018 18:19
Bon bah j'ai essayé mais rien a faire ... quand le haut passe c'est le bas qui passe pas :crazyeyes: je me pose la question si c'est pas le moment de passer en cornets :hi:
street76
Re: boite a air
Messagede fazer80 » 16 Mai 2018 0:03
Il faut les emboiter de gauche a droite ou inverse , elles s'emboiteront une par une. Il faut aussi faire attention a leurs positions sur la boite car elles ont un emplacement précis.
Re: boite a air
Messagede street76 » 16 Mai 2018 11:13
salut Fazer 80 la boite a air je l'ai juste déboité pour démonter la rampe donc les caoutchoucs sont censés ne pas avoir bougé...je vais essayé à ta façon :roll: :hi:
street76
Re: boite a air
Messagede street76 » 17 Mai 2018 11:32
Rien a faire elle ne veut pas rentré ... :( :( :crazyeyes: je pense que je vais la monter en cornets :roll: :drinking:
street76
Re: boite a air
Messagede Laurent343 » 18 Mai 2018 21:04
Remonter la boite à air, je l'ai fait une dizaine de fois, sur des 600 FZS différentes. Ce n'est pas difficile.
Street, tu devrais chercher pourquoi ça coince.
Les colliers sont d'origine ? assez déserrés ?
Une vis en haut de la boîte, qu'il faudrait retirer ?
Orientation des manchons sur la boîte : à vérifier ? des repères masqués par la saleté ?
Les cornets, ça oblige à re régler la carburation, trop compliqué ...
Re: boite a air
Messagede street76 » 18 Mai 2018 21:57
TRop tard j'ai enlevé cette boite a air et j'ai commandé des filtres cornets KN ...je vais la faire régler chez un spécialiste
En tout cas merci pour votre aide :hi:
street76
