Problème démarrage moteur froid et essence qui coule des car
Messagede GolimoBiker » 14 Juin 2018 4:45
Bonjour et V à tous, j'ai un soucis avec mon faz... Je m'explique, j'ai bridé mon faz il y a quelques jours mais j'ai roulé avec en full pendant 3 semaines. Avant la bride quelques soucis sans gravité car la moto n'avais pas rouler depuis quelques mois avant mon achat, j'ai donc fais la vidange, changer les bougies, etc... Depuis que j'ai bridé ma brelle, gros problème de fou... Alors déjà le starter ne fonctionne plus, et lorsque je démarre avec la poignée de gaz ouvert à moitié elle pète et crache de la fumé noir... et alors la de l'essence ce met a coulé de la durite de trop plein des carbus mais genre comme si elle fsai pipi... J'ai donc démonté le réservoir et vidé le filtre a essence. Je n'ai pas remonté le réservoir et j'ai démarré avec le filtre à essence vide et la bizarrement elle tourné niquel. J'ai fais tourné le moteur jusqu'à ne plus avoir de carburant dans les carbus et durite. J'ai ensuite remonté le réservoir et tout le reste et pareil niquel j'ai rouler environ 80km niquel. Et je la redémarre une fois le moteur bien froid... elle recommence à nouveau a me fais la même galère. Je sais plus quoi faire ... HELP MY FRIENDS !!
GolimoBiker
Re: Problème démarrage moteur froid et essence qui coule des car
Messagede streetfazer » 14 Juin 2018 7:14
Faut démonter les carbus et changer les pointeaux et les O'ring de puit de pointeau , l'essence n'est plus stoppée et elle coule parceque les cuves débordent, tu effectues un nettoyage des gicleurs et des conduits du carbu en même temps.
Problème connu (comme sur tous les carbus) et à résoudre au plus tôt.
streetfazer
Messagede GolimoBiker » 14 Juin 2018 10:38
Merci, et j'ai la pompe à essence qui pompe de l'essence juste en mettant le contact (sans démarré) à chaque coût de clés c'est pas normal ...
GolimoBiker
Messagede streetfazer » 14 Juin 2018 10:41
c'est tout à fait normal.
streetfazer
Messagede Laurent343 » 14 Juin 2018 12:40
streetfazer a écrit:Faut démonter les carbus et changer les pointeaux et les O'ring de puit de pointeau , l'essence n'est plus stoppée et elle coule parceque les cuves débordent, tu effectues un nettoyage des gicleurs et des conduits du carbu en même temps.
A faire d'urgence
Monter 4 kits de réparation carbu (exemple :Tourmax ******)
Prévoir après, une vidange moteur (l'huile est probablement polluée par l'excès d'essence).
Messagede GolimoBiker » 14 Juin 2018 13:00
Merci, du coup je peux le faire moi même c'est pas compliqué de démonté une rampe de carbus ? Il faut une synchro ou pas sachant que jles faite y a moins de 500km.
GolimoBiker
Messagede streetfazer » 14 Juin 2018 14:33
Regarde les tutos pour t'aider et si tu t'en sens pas capable faut trouver un mécanicien.
Pour la synchro si tu touches pas au vis de réglage ce ne sera pas nécessaire.
streetfazer
Messagede GolimoBiker » 14 Juin 2018 14:38
Yep. Si tu pouvais me trouvé un bon tuto si cela ne te dérange pas ça serais cool ! :D
GolimoBiker
Messagede streetfazer » 14 Juin 2018 15:03
Mais regarde sur le forum y a pratiquement tout,
pas difficile à trouver quand même http://motoconnect.com/fazermen/phpBB3/ ... 20&t=84263
streetfazer
Messagede GolimoBiker » 14 Juin 2018 15:19
Merci V ! J'adore ! Dernière question, le.niveau de cuve est obligatoire ?
GolimoBiker
Messagede streetfazer » 14 Juin 2018 20:38
Oui mais normalement tu devrais pas devoir y toucher. Une fois que tu auras remplacé les pointeaux c'est generalement bon.
streetfazer
Messagede GolimoBiker » 14 Juin 2018 21:10
C'est par rapport à quoi le niveau de cuve ?
GolimoBiker
Messagede streetfazer » 15 Juin 2018 7:46
Ton niveau de cuve influence la richesse
streetfazer
Messagede GolimoBiker » 15 Juin 2018 10:39
Lorsque je vais demonter ma rampe pour la posé, les cuves doivent être en bas ou en haut quand je vais enlevé les vis ?
Y aura t-il un niveau dans les cuves lors du démontage ?
GolimoBiker
Messagede Laurent343 » 15 Juin 2018 11:02
streetfazer a écrit:Oui mais normalement tu devrais pas devoir y toucher. Une fois que tu auras remplacé les pointeaux c'est generalement bon.
Bonjour
+1
Mais je pense quand même qu'il est préférable de contrôler (et ajuster au besoin) le niveau de chaque flotteur, sur son pointeau neuf + siège de pointeau neuf : lire attentivement la RMT.
@ GolimoBiker :
Avant de déposer la rampe, il vaut mieux faire tourner le moteur avec la pompe à essence déconnectée de son alimentation électrique : cela vide en partie le circuit d'alimentation.
Ensuite, rampe déposée, il faut la retourner pour finir de vider les cuves (l'essence coule par les mises à l'air libre des cuves).
Après ça, il est plus facile de travailler sur la rampe renversée : les vis de cuves sont bien accessibles.
Messagede GolimoBiker » 15 Juin 2018 22:55
Bon miracle, mes carbus n'ont pas fuit aujourd'hui. J'ai rouler au total 286 km dans la journée et elle tourne bien pas de fuite je comprends plus rien ...
GolimoBiker
Messagede streetfazer » 16 Juin 2018 9:50
Ça recommencera tôt ou tard .. :teuteul:
streetfazer
Messagede streetfazer » 16 Juin 2018 9:53
Ou peut-être pas si tu fais un pèlerinage à Lourdes. .. :angel:
streetfazer
Messagede GolimoBiker » 16 Juin 2018 22:37
Si enfaite mdr enfaite j'ai compris quand je vide mon circuit et que je rebranche tout et que sa tourne niquel je peux roulé avec tant que le moteur et chaud ça va mais une fois refroidi c'est la même galère --' je suis deg... en plus mon TPS est hs donc la ça envoi de l'essence a tout va ...
GolimoBiker
Messagede Deepdivemaster » 17 Juin 2018 12:48
Là, il va falloir égorger un poulet et danser autour par une nuit de pleine lune en braillant les incantations de Céline Dion...
Messagede GolimoBiker » 17 Juin 2018 16:38
:tusors: mdrrr
GolimoBiker
Messagede Feuerfrei » 17 Juin 2018 18:59
:+1 :lol:
Feuerfrei
Fazermen
Fazermen
Moto: Non indiqué
