+ 1 avec Fadzi
Il faut donc prendre les mesures, et comparer avec les tolérances de la revue tech.
Si (à 5 000 t/mn), la tension est insuffisante, il faudra aller plus loin dans le diagnostic : mesurer les tensions (V AC) sur chacune des 3 phases en sortie de stator.
Attention, si le régulateur est mort, il peut détruire d'autres pièces ! :
- boitier d'allumage
- stator
- batterie
- tout ce qui est alimenté par la batterie (donc presque tout
Tu peux aussi mesurer le courant de fuite, et comparer avec les tolérances de la revue tech.
Il me semble que cette batterie Lithium-ion est compatible avec cette 600 FZS ... Vous avez vérifié ? uniquement auprès du vendeur de ladite batterie ? lol
