Batterie lithium-ion qui se décharge tout le temps
Messagede Sal'ami » 30 Juin 2018 16:11
Bonjour tout le monde !
j'ai acquis une faz 600 de 98 dernièrement .Peut de temps après la batterie c'est complètement déchargé, je l'ai chargé mais elle c'est à nouveau déchargé très vite.
Je pense que la moto ne recharge plus ou pas bien ma batterie.
Es-ce que quelqu’un à une idées de ce qui pourrais ne pas aller ?
Merci d'avance
Sal'ami
Re: Batterie lithium-ion qui se décharge tout le temps
Messagede Fadzi » 01 Juil 2018 9:27
Slt , commence déja par une mesure de la tension de charge de la batterie "coté moto" ;)
,au ralenti tu devrais te situer a 13,5v ,a 5000trs au alentour de 14,5v
contact couper , ta batterie devrais avoir entre 12,5v et 12,8v suivant son état de charge ..
a+ fadzi :hi:
La théorie ,c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique ,c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique:
Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
“Albert Einstein”
Fadzi
Messagede Laurent343 » 01 Juil 2018 13:44
+ 1 avec Fadzi
Il faut donc prendre les mesures, et comparer avec les tolérances de la revue tech.
Si (à 5 000 t/mn), la tension est insuffisante, il faudra aller plus loin dans le diagnostic : mesurer les tensions (V AC) sur chacune des 3 phases en sortie de stator.
Attention, si le régulateur est mort, il peut détruire d'autres pièces ! :
- boitier d'allumage
- stator
- batterie
- tout ce qui est alimenté par la batterie (donc presque tout :D )
Tu peux aussi mesurer le courant de fuite, et comparer avec les tolérances de la revue tech.
Il me semble que cette batterie Lithium-ion est compatible avec cette 600 FZS ... Vous avez vérifié ? uniquement auprès du vendeur de ladite batterie ? lol
Messagede Deepdivemaster » 01 Juil 2018 19:44
...Une p'tite mesure du courant batterie contact coupé avec une pince ampèremétrique ou un ampèremètre, histoire de voir si les étages du régulateur n'auraient pas décidé de rendre l'âme (et le passage au courant, en même temps...)
Messagede Laurent343 » 02 Juil 2018 13:55
Pas sur que contact coupé, le régulateur soit connecté à la batterie.
Contact coupé, on peut mesurer facilement le courant de fuite ; en cas de souci, on peut aller plus loin en déconnectant chaque élément douteux (chercher alors une baisse du courant de fuite).
Messagede Sal'ami » 05 Juil 2018 15:02
Merci tout le monde pour toute vos réponse je vais essayer tout ça ! ;)
Laurent343 a écrit:Bjr
il me semble que la batterie est compatible même si je n'ai vérifier qu'au près du vendeur, je vais aller voir.
Sal'ami
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
