Sans phare avant et arrière .
Messagede Zouzzzz » 07 Juil 2018 8:01
Bonjour , étant nouveau ici ,je vous dis bonjour à tous :)
Je possède une Fazer 600 de 2001.
Je suis aller en Allemagne il y a peu , la moto fonctionnait parfaitement bien , le lendemain matin quand je la remet en marche ....plus de phare avant ni arrière....le stop s'allume quand je freine c'est tout et devant plus rien du tout seul les clignoteurs fonctionnent .
J'ai vérifier les fusibles , j'ai nettoyer toutes les cosses , vérifier les ampoules , nettoyer le comodo ...
Etant jeune conducteur ( en temps ,pas en âge ^^ ) je ne sais plus trop ou chercher .
La moto au démarrage faisait un petit bruit quand je mettais le contact , euh comment vous expliquez ...comme si elle chargeais quelque chose, des petits " tac " rapide puis plus lent jusqu'à l'arrêt et la je démarrais.
Ces petits " tac " je ne les ai plus quand je démarre la moto .
Existe-t-il un relai uniquement pour les phares qui pourrais être cuit ?
Si une personne aimable pourrais me guider ,voir connaître la panne , ce serait super :)
Je vous souhaite une bonne route et prudence :) V
Zouzzzz
Zouzzzz
Re: Sans phare avant et arrière .
Messagede Deepdivemaster » 07 Juil 2018 8:36
Bonjour Zouzzzz,
Gênant en effet...Pour l'éclairage, sur les Faz 600 de cette époque, ça peut venir du bloc de commande guidon de droite, et de la connectique.
Comme souvent, je conseille un nettoyage au désoxydant contact de tous les connecteurs (dont ceux dans la boite noire sous le réservoir).
Quand aux clics-clics, c'est la pompe à essence qui recharge les carbus...
V.
Messagede Zouzzzz » 07 Juil 2018 8:40
Le comodo je l'ai nettoyer nikel et pourquoi la pompe à essence je ne l'entendu plus :( c'est peut-être normal ?
Zouzzzz
Messagede Zouzzzz » 07 Juil 2018 8:42
Mais ceux du dessous de réservoir je ne l'ai aps fais je vais voir ca :) Merci:)
Zouzzzz
Messagede Zouzzzz » 07 Juil 2018 8:47
Un élément nouveau , les appels de phare fonctionnent....
Zouzzzz
Messagede Deepdivemaster » 07 Juil 2018 10:16
On entend la pompe après un arrêt plus long que d'habitude (genre, trois jours après la dernière sortie). Sinon, le circuit reste en pression et la pompe n'a pas besoin de pomper...
L'appel de phares est sur l'autre commodo. Je jette un oeil aux plans de faisceau et je te préciserai les points à contrôler.
V.
Messagede Zouzzzz » 07 Juil 2018 10:36
ok c'est super gentil à vous :)
Zouzzzz
Messagede Laurent343 » 07 Juil 2018 12:00
Bonjour
+ 1 avec ces réponses
Il est préférable de chercher la cause de la panne avant de réparer (oui, je suis intelligent :D ) :
mesurer la tension (par rapport au moins batterie) en entrée / sortie de commodo droit, etc ...
Chercher la cause sur un élément commun aux phares HS : probablement le commodo droit ou ses connections.
Feux de position HS ?
Plus on a d'info, plus on est efficaces.
Messagede Deepdivemaster » 07 Juil 2018 13:23
Hello de nouveau.
Voici une méthode de recherche pour le faisceau fazer 600 de 2001.
D'après tes infos, l'appel de phare fonctionne. donc on recherche un défaut amont.
Tu recherches un connecteur d'ou sortent les fils de la couleur suivante :
- Rouge-jaune
- Bleu-noir
- Bleu
C'est un connecteur plat à trois plots, en toute logique dans la boite en plastique noir sous le réservoir d'essence.
Petit contrôle au métrix :
- Le rouge jaune doit être à +12 v lorsque le contact est mis.
- Le Bleu à + 12 v en feux de position
- Le bleu noir à + 12 v en croisement ET position.
Mesures, et dis moi ce qu'il en est. on pourra poursuivre la recherche si ça ne vient pas de là.
Tu peux utiliser une ampoule témoin 12v si tu n'a pas de métrix...
A+.
Messagede Zouzzzz » 07 Juil 2018 14:25
ok je fais ca demain matin sans faute :) je te remercie de ta recherche ;)
Par contre un metrix ??? j'ai un voltmètre si ca marche, je suis nul en éléctricité ( aussi diront certains loll )
Zouzzzz
Messagede Laurent343 » 07 Juil 2018 15:44
Cool, cette entraide !
En gros, un Metrix = un voltmètre
Pour ce genre de mesures avec un voltmètre, il est préférable d'être dans des conditions réelles, c'est à dire avec les ampoules encore montées et prêtes à fonctionner (de préférence avec les connecteurs encore en place).
Si on teste avec une lampe témoin (genre lampe de clignotant 21W), cette précaution est moins utile.
Messagede Deepdivemaster » 07 Juil 2018 16:27
C'est juste ! Désolé, c'est l'habitude... D'ailleurs, mon "métrix" c'est un Fluke en fait ! :)
L'avantage du voltmètre, c'est que les pointes de touche sont fines, on peut tester les connecteurs sans les débrancher ! Et en 12 v continu, tu peux mettre ta pointe de touche noire sur une masse ou le - batterie, et sonder avec juste la pointe rouge pour trouver tes +12v !
Messagede Zouzzzz » 07 Juil 2018 18:16
Magnifique :) comme tu l'as dis " quelle entraide " ca fait vraiment plaisir :)
Demain verdict :)
Bonne route et prudence :) V
Zouzzzz
Messagede Zouzzzz » 08 Juil 2018 8:56
Bonjour ,voila je viens de démonter le réservoir ,j'ai bien trouver la fiche avec les trois fils que tu m'as indiquer .
J'ai débrancher cette fiche , une fiche à trois cosses et la cosse ou le fil rouge est branché est brulé .
Je suppose que je n'ai plus qu'a changer la fiche ?
Zouzzzz
Zouzzzz
Le fil rouge / jaune je veux dire :)
Zouzzzz
Messagede Deepdivemaster » 08 Juil 2018 9:39
Oui, tu as été victime d'un faux contact ayant entraîné charbonnage et échauffement.
Tu peux couper ce fil rouge en amont et en aval du connecteur, et ressertir une cosse male et une cosse femelle (cosses auto, genre) pour refaire la jonction en parallèle du connecteur.
Messagede Zouzzzz » 08 Juil 2018 10:06
Voila c'est réparé :) Je te remercie mille fois , tout fonctionne, j'ai économisé de l'agent si j'avais du l'amener au garage , et dieu sait que je n'en n'ai pas de trop :)
A charge de revanche avec ma toute petite expérience ,on ne sait jamais :)
Je reste affilié à ce super groupe , en espérant ne jamais devoir reposé des question de panne ;)
Je te souhaite de super moments avec ta belle et te remercie encore ;)
Prudence tout le monde et bonne route :)
Sujet clos !
Zouzzzz V
Zouzzzz
Messagede Deepdivemaster » 08 Juil 2018 10:52
Content que tu aies pu dépanner !
Ride Safe !
V.
Messagede Maxmax63 » 22 Juil 2018 21:13
Salut à vous !
J’ai exactement le même soucis sur la moto ;)
J’ai suivit les recommandations mais malheureusement pour moi j’ai regarder toutes mes cosses et aucunes n’est abîmé.
Je mesure 12v sur le Rouge et jaune 0,75v sur le bleu/jaune et rien sur le bleu
Je sais vraiment pas où chercher ... j’ai démonté les 3/4 de ma moto ...
Si jamais vous avais une piste :angel:
Maxmax63
Messagede Deepdivemaster » 23 Juil 2018 7:00
Salut Maxmax,
Si tu as +12v sur rouge jaune, c'est que ton comodo est alimenté. Si tu n'as rien (ou très peu) sur les deux autres quand tu passes en feux Position / Croisement, c'est que c'est au niveau du comodo. Donc, démontage, inspection et nettoyage. Voire remplacement du comodo s'il est trop abimé.
V.
