nouveau
nouveau
Messagede petermclane » 08 Juil 2018 7:00
bonjour,
je suis un petit nouveau sur le forum, motard depuis pas mal de temps, différentes machines et la dernière un Fazer 600 de 1998 avec 8000 kms ! eh oui ça se trouve. E
peter mc lane
petermclane
Re: démarrage difficile, parfois fuite d'essence petite durite
Messagede Deepdivemaster » 08 Juil 2018 7:32
Le fait qu'elle soit de 1998 avec si peu de kilomètres est en faveur d'un vieillissement statique. Trop tourner n'est pas bon, mais ne pas assez tourner l'est de même !
Je pense qu'une révision des carburateurs, avec changement de joints, devraient résoudre la situation.
Et oui, il faut aussi surveiller le niveau d'huile (mais comme les autres niveaux en fait...)
V.
Messagede petermclane » 08 Juil 2018 9:46
bonjour,
merci pour votre réponse qui conforte ce que je pensais , donc démontage de la rampe et changer les pointeaux, kit . Cela est sans doute la première chose à faire
merci et à bientôt.
cordialement
peter
petermclane
Messagede Fadzi » 08 Juil 2018 20:24
Bonsoir , +1 pour la remarque du kilométrage, PERSO :
- controle interne du réservoir , trace de rouille..
-controle des durites pour tous les fluides , craquelures, état de la durite au nivaux des fixations coté "serflex"..
Si présence de rouille ou de particules en suspension , dans l'essence risque de créer des dépots dans les cuves du carbu donc a controler lors de la révision ;)
-controle des fluides huile,liquide de refroidissement ,récupération dans un récipient propre pour analyse de l'état de ces fluides , l'huile peut former des peaux donc rincage du carter,puis mise a nivaux huile "pas chere" pour une centaine de km ,puis vidange et échange filtre et huile "correcte" ..
- le LDR peut révéler des particules de métal en suspension donc idem rincage et remplissage avec eau distillée pour une centaine de km puis LDR..
a chaque fois lors des vidanges observer les fluides pour constater l'état du rincage ;)
NB: un Km faible ne veux pas tjs dire entretien "faible" :teuteul:
A+fadzi :hi:
demontage rampe
Messagede petermclane » 09 Juil 2018 8:33
ok, merci , je procède ce matin au démontage de la rampe de carbu afin de changer le kit pointeaux et joints
j'espère ne pas rencontrer de difficultés. Quel type de pointeau me conseillez vous?
merci d'avance
amicalement
peter
petermclane
rampe
Messagede petermclane » 09 Juil 2018 12:49
ça y est j'ai tout démonté! pas trop de saleté mais pointeau apparemment un peu marqué
petermclane
Messagede petermclane » 10 Juil 2018 9:23
hello, suite à la vérification des carburateur j'ai découvert qu'une vis de richesse était mal configurée c'est à dire que la rondelle en alu était la dernière et le joint caoutchouc en avant dernier!! alors que cela doit être l'inverse. J'ai donc remis le joint caoutchouc en dernier. Quelle peuvent êtres les conséquences ? s'il y en a. Ce serait sympa de me répondre. Merci
Amicalement
peter
petermclane
Messagede Deepdivemaster » 10 Juil 2018 11:37
Si on se base sur la RTM, il faut : La vis - le ressort - la rondelle d'appui en métal - le joint.
Donc, ta vis de richesse était montée sans joint, ce qui peut entraîner une fuite...
ça à changé quelque chose de la remettre en place ?
a+
Re: démarrage
Messagede petermclane » 19 Juil 2018 17:12
merci pour vos réponses,
j'ai profité pour tout changer , je veux dire tous les joints , vérification flotteurs e tout le reste. Je me suis bien amusé à remettre la rampe!!!!!! p... de boite à air!
après avoir tout remonté. J'ai laissé la rampe démontée toute la nuit avec les cuves pleines pour voir si il y a fuite. Non nikel
Donc je remonte le tout, coup de démarreur au quart de tour!!!! yes je ne suis pas mécontent j'avais un peu perdu la main mais ça revient vite.
Merci d'avance et bonne semaine
peter
petermclane
Messagede Laurent343 » 19 Juil 2018 19:34
Merci pour ce retour,
Content qu'elle tourne bien.
Tu as contrôlé précisément ton niveau d'huile ?
Il est probablement trop bas.
La RMT donne précisément le volume d'huile à utiliser. Tu as respecté cela ?
Messagede Deepdivemaster » 19 Juil 2018 20:36
+1 pour Laurent.
Vidange simple, 2.5 litres huile.
Vidange avec filtre neuf, 2.7 litres huile.
Revoir le niveau d'huile. Sinon, sur FAZ 600 - 2008, la sonde se situe sous le carter moteur, sur la droite du filtre en regardant la moto de face à environ 20 cm depuis la base du filtre à huile.
demarrage nikel
Messagede petermclane » 19 Juil 2018 21:41
hello, merci pour vos réponses, oui j'ai tout respecté à la lettre, j'ai juste changé d'huile.
peter
petermclane
Messagede Deepdivemaster » 20 Juil 2018 7:22
As-tu fait tourner le moteur pendant 3-5 min afin de faire circuler ton huile, pour ensuite re contrôler le niveau ?
vidange
Messagede petermclane » 20 Juil 2018 7:35
oui bien sur! que me conseilles tu comme huile avant de refaire la vidange
merci
petermclane
Messagede Deepdivemaster » 20 Juil 2018 7:46
Je ne pense pas que l'huile soit la source du problème; Les huiles répondant à des normes il ne doit pas y avoir d'incidence, sauf à mettre une huile trop épaisse empêchant le capteur de fonctionner...
Je suis d'avis de :
- Vidanger le moteur dans un bidon propre pour récupérer l'huile.
- Déposer le capteur de niveau d'huile et vérifier s'il fonctionne (il a pu rester bloqué par une limaille ou un embouement), le nettoyer. Si fonctionnement OK, le remonter, recharger en huile et démarrer... ça devrait aller (car c'est un contrôle de niveau, pas de pression).
vidange
Messagede petermclane » 20 Juil 2018 8:17
Alors ce matin j'ai laissé filer un peu d'huile pour être pile entre les deux repères.
merci
petermclane
vidange
Messagede petermclane » 20 Juil 2018 8:26
merci
petermclane
Messagede Laurent343 » 20 Juil 2018 10:55
Le système avec voyant d'huile ne fait que détecter un éventuel niveau trop bas.
Alors je vois pas l’intérêt d'enlever de l'huile.
Peter, je te conseille de vérifier encore ton niveau, en respectant exactement la procédure.
Si le niveau est correct, alors tu devrais aller rouler une dizaine de km pour voir comment réagit le voyant d'huile.
Il faut surtout commencer par les choses simples, avant une éventuelle intervention sur le capteur de niveau (intervention probablement inutile).
Sur ma 600 FZS 2001, ce voyant ne s'allume que quand j'appuie sur le bouton de démarreur. Je ne l'ai jamais vu s'allumer autrement. Et j'ai déjà fait 3 vidanges depuis que j'ai cette moto (en 2 ans).
Messagede Laurent343 » 20 Juil 2018 11:00
Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur le niveau réel d'huile :
- moto sur béquille latérale ou moto verticale
- température de l'huile
- moteur tournant ou non
- durée écoulée depuis que le moteur a été éteint ...
D'où l’intérêt de respecter exactement la procédure de contrôle de niveau d'huile.
Messagede Deepdivemaster » 20 Juil 2018 11:27
Ah ben merci ! c'est sympa ! :sm114:
photos
Messagede petermclane » 20 Juil 2018 20:38
hey les amis , bien sur que je respect la procédure,
amicalement, peter . J'aimerai vous envoyer des photos mais ça ne marche pas ou alors j'ai pas bien compris comment faire!!
petermclane
Messagede Laurent343 » 20 Juil 2018 20:53
Deepdivemaster, désolé si j'ai manqué de délicatesse :-)
Il semblerait que ce souci de voyant soit lié uniquement à la vidange. Je ne crois pas que ce soit lié au circuit électrique, ou à la qualité de l'huile.
D'après les dernières info, il n'y a pas besoin de contrôler le circuit de ce voyant d'huile.
Il suffit de contrôler le niveau d'huile dans 100 km, puis tous les 1 000 km.
La plupart des motos 4T n'ont pas ce système élec de contrôle du niveau d'huile.
Par ailleurs, si le niveau d'huile avait augmenté à cause des pointeaux morts, alors il est préférable de refaire une vidange bientôt, histoire de bien "rincer" le circuit d'huile / le moteur.
Messagede petermclane » 21 Juil 2018 6:14
salut , non tu n'as pas manqué de délicatesse au contraire tu, vous êtes, vachement patients et je vous en remercie. Je lis vos réponses et c'est vraiment important de profiter de l'expérience des autres en≠core merci, ça aide drôlement. Ce qui me rassure c'est que je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Je fais refaire un petit tour on verra bien. Sinon que du bonheur de rouler avec .
A+≠
÷amicalement
peter
ps/ comment charger des photos? merci ;) ;)
petermclane
Messagede Deepdivemaster » 21 Juil 2018 9:21
Hello Laurent 343 !
Pas de souci, c'était pour plaisanter ! (d'ou le smiley :sm114: let's have a binouze !)
Et peter, les variations de niveau d'essence sont liées au capteur qui est dans le sens longitudinal : le mouvement de l'essence dans le réservoir entraîne des variations de niveau à l'accélération et la déccelération...
Messagede petermclane » 21 Juil 2018 9:39
salut Laurent, merci et bonne journée, tu sais je découvre cette moto elle est de 1998 état neuve mais a dormi pendant des années tu penses 8000 kms dont mille pour ma pomme déjà en deux semaines, elle a pas dû comprendre ce qu'il lui arrive!! :lol:
peter
petermclane
