Help Pistons de frein arrière Fzs 600 1999
Messagede tom.nicolas » 17 Aoû 2018 13:30
Bonjour à tous et à toutes,
Je m'appelle Tom et je suis l'heureux propriétaire d'une Fzs 600 de 1999.
Malheureusement je rencontre actuellement un petit soucis.
Récemment j'ai voulu changé mes plaquettes de freins et par la même occasion, nettoyer mes pistons et purger le système.
À ma grande surprise un des pistons de l'etrier arrière était complètement grippé (j'ai dû le défoncé pour le sortir) et l'autre dans un état plutôt moyen.
Me voilà donc à la recherche de deux pistons et de leurs joints.
Malheureusement, impossible de trouver les pièces (à part en neuf, à 200€ le tout, avec 15 jours de délais).
J'ai appeler toutes les casses et tous les revendeurs du coin (44) impossible de trouver.
Donc si quelqu'un à des tuyaux pour trouver ces pièces à moins chère et dans un délai plus rapide ça m'arrangerait beaucoup. (Je suis à pied du coup :( )
Merci à tous et à toutes pour votre aide.
Tom
tom.nicolas
Re: Help Pistons de frein arrière Fzs 600 1999
Messagede Deepdivemaster » 17 Aoû 2018 13:41
Le plus simple est de faire une recherche sur références :
Bloc complet 4HM-2580W-00-00
Détail des pièces et tarif officiel : https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/600-MOTO/1999/FAZER/FZS600/ETRIER-DE-FREIN-ARRIERE/20_2030-2030/B32/0/23994
V.
Messagede Laurent343 » 17 Aoû 2018 14:27
Tu devrais chercher un étrier complet (sans plaquettes) sur Le Bon Coin ou équivalent : auprès de particuliers, c'est plutôt facile à trouver. Ce genre de pièce n'est pas très recherché en occasion (moins que des carénages par exemple).
Tu peux aussi chercher sur quels modèles cet étrier est monté (utilise les info de Deep) :
S'il est identique à toutes les 600 FZS (donc 1998 à 2003), ça élargit la recherche.
Messagede Laurent343 » 17 Aoû 2018 14:33
Juste pour info, pour d'autres :
Quand un piston est grippé, la meilleure solution pour le déposer, est d'utiliser la pression du LDF (donc de freiner) : mettre plusieurs coups de pédale, jusqu'à ce que le LDF fuit autour du piston qui sort.
Ensuite, rentrer un peu ce piston, le bloquer, et recommencer pour le piston suivant.
"Manque de bol " , en général le piston le plus grippé est celui qui sort en dernier :D
Messagede Laurent343 » 17 Aoû 2018 14:37
En cherchant 5 mn :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 32205.htm/
Vends frein arrière complet (étrier bocal maître cylindre) pour 600 fzs fazer 2002
60Euro(s) + port
Beaucoup d autres pièces dispo
Attention, je n'ai pas vérifié la compatibilité !
Messagede tom.nicolas » 17 Aoû 2018 16:32
Super merci pour vos réponses.
Je n'avais pas pensé au bon coin.
Je regarde ça tout de suite.
tom.nicolas
Messagede Laurent343 » 17 Aoû 2018 16:40
Ok !
D'après cette page :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... M2580W0000
l'étrier est le même pour les 600 FZS 1998 à 2000.
Peut-être que c'est pareil sur les 2001 à 2003 ?
Messagede olivcody » 18 Aoû 2018 6:47
j'ai eu le cas des piston de frein arriere grippés. j'avais trouvé un tuto qui expliquait comment les sortir et les reconditionner.
en gros tu demonte l'etrier
tu mets un coup d'air comprimé (je peut monter à 8bars) par l'arrivée du liquide de frein
une fois les pistons sortis tu les nettoie bien voire ponçage au grain 1000
un coup de belgom alu avec paille 000 à l'interieur de l'etrier et tu remonte la tout apres avoir changé les joints
purge et c'est reparti....
ça peut etre utile si le frein d'occaz' à le meme soucis que le tien...
olivcody
Messagede tom.nicolas » 19 Aoû 2018 7:22
Bonjour à tous.
Oui je connais la technique pour sortir les pistons, le mien était carément soudé.
Pour répondre à ta question Laurent, oui le modèle d’étrier est le même de 1998 à 2003.
Cela augmente le champ de recherche mais pour l'instant je fais toujours choux blancs.
Je ne désespère pas. :D
D'un autre côté je me dis qu'étant un problème récurant des fazer, et que mon étrier est en bon état,
Ça vaudrait peut-être le coup de repartir sur une bonne base avec des pistons neuf.
De toute façon je n'aurais pas le choix si je ne trouve pas d’occas.
Merci pour votre aide en tous cas.
tom.nicolas
Messagede Deepdivemaster » 19 Aoû 2018 11:11
Messagede Laurent343 » 19 Aoû 2018 11:33
olivcody a écrit:j'ai eu le cas des piston de frein arriere grippés. j'avais trouvé un tuto qui expliquait comment les sortir et les reconditionner.
Cette technique de réfection fonctionne bien en général.
Mais je l'ai appliquée sur un étrier bien corrodé de 650 SV 2000. Mais après 3 semaines d'utilisation, une fuite est apparue : les gorges (pour loger les joints) étaient trop corrodés, donc impossible d'avoir une étanchéité durable. Au final, j'ai monté un étrier d'occasion.
Attention à l'air comprimé :
Si ça projette le vieux LDF partout, ça va attaquer la peinture partout, c'est pas bon ...
Une goutte de vieux LDF est suffisante pour laisser une vilaine marque.
Messagede fazer80 » 19 Aoû 2018 21:26
J'ai fait 2 fois l'étrier arrière dont la dernière le mois dernier . Démontage de l'étrier en deux , extraction des pistons, nettoyage des gorges et des joints et ça fuit pas. FZS de 2001, joints d'origine .
