Mon fazer tourne sur trois cylindres
Messagede philippefazer94 » 25 Aoû 2018 19:17
Bonsoir à tous, je suis l'heureux possesseur d'un fazer de 2001 qui a 74300 kms.
Dernièrement au démarrage de ma moto, j'ai posé ma main sur les collecteurs d’échappement, les cylindres 1 2 4 commençaient à chauffer alors que le trois reste froid, après 5 minutes de route tous sont chauds par le transfert de chaleur je pense.
j'ai débranché l'antiparasite de la bougie du cylindre concerné la moto démarre et le moteur fait le même son .
J'ai démonté la bougie, je l'ai nettoyé , j'ai vérifier l’écartement. Pour la tester je l'ai brancher à son l'antiparasite et j'ai mis le contact, celle-ci fait fait bien un arc électrique.
J'ai rebranché le tout, j'ai démarré et j'ai toujours le même problème.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci par avance à tous.
Bonne soirée.
philippefazer94
Re: Mon fazer tourne sur trois cylindres
Messagede Laurent343 » 25 Aoû 2018 20:10
Quel est l'historique, entre le moment où la moto fonctionnait bien, et le moment où ça déconne ?
Il est possible que le circuit de ralenti du carbu 3 soit sale :
- au ralenti, le cylindre 3 ne donne rien
- dès qu'on accélère à au moins 20 %, le circuit principal de ce carbu permet de rouler correctement (ou à peu près).
Un gicleur de ralenti se bouche plus vite que d'autres gicleurs.
Si le cylindre 3 était toujours HS, le moteur perdrait plus que 25 % de sa puissance (cylindre 3 en "frein moteur" ). C'est le cas ?
Couleur des électrodes de bougies ?
Pour chaque contrôle / chaque critère, comparer le cylindre 3 avec un cylindre "jumeau" , le 2 par exemple.
Messagede philippefazer94 » 25 Aoû 2018 21:39
Bonsoir Laurent,
En fait cela fait qq temps que la moto fait des cliquetis, la synchro n' a pas été faite récemment.
La bougie est de couleur marron.
En fait je fais bcp de ville actuellement, je ne me suis pas rendu compte de perte de puissance dois-je faire une sortie sur autoroute pour verdier cela.
philippefazer94
Messagede Laurent343 » 26 Aoû 2018 8:20
Même si on néglige de faire la synchro pendant 30 000 km, aucune raison que ça entraîne ce souci.
Important : on ne règle jamais la synchro sur un moteur qui tourne mal !
Donc ne pas toucher la synchro pour le moment.
Effectivement, il vaut mieux faire un tour sur l'autoroute.
En 6ème vers 4 000 ou 5 000 t/mn, si un cylindre est HS, tu perds énormément en reprise.
Pour bien faire un diagnostic, il faut voir comment le souci se manifeste, notamment selon ces critères :
- régime moteur
- position de la poignée de gaz
Messagede d0ne » 27 Aoû 2018 13:51
La première idée qui me vient en tête:
gicleur de ralenti bouché.
Messagede philippefazer94 » 27 Aoû 2018 16:10
Petit tour sur l'autoroute,en 6eme à 3000 tours, la poignée gaz quasiment fermée, je ressens des tremblements.
idem à 4000 tours.
A 4500 tours plus de vibration, et la moto monte de plus en plus rapidement dans les tours jusqu’à 130 km/h.( je n'ai pas pu tester au delà :) ....
Qu'en pensez-vous.
philippefazer94
Messagede streetfazer » 27 Aoû 2018 16:26
Idem gicleurs à nettoyer.
Démontage de la rampe et vérification des carbus.
streetfazer
Messagede philippefazer94 » 27 Aoû 2018 17:35
Merci pour votre retour, cela ne pourrait pas venir d'une bobine d'allumage.
philippefazer94
Messagede Deepdivemaster » 27 Aoû 2018 18:01
philippefazer94 a écrit:Merci pour votre retour, cela ne pourrait pas venir d'une bobine d'allumage.
selon toute logique non, car les Faz de cette série ont des bobines en tandem : Deux bobines, avec deux sorties pour quatre cylindre. Quand une bobine est défaillante, tu perds deux cylindres d'un coup...
Messagede streetfazer » 27 Aoû 2018 19:30
Idem :arrow: :snipersmile:
streetfazer
Messagede fzx44 » 28 Aoû 2018 7:19
je suis assez partisan d'un gicleur de ralenti bouché aussi.
attention : une bougie à l'air libre peut très bien faire des étincelles mais ne pas être bonne en compression. intervertis tes bougies , tu verras.
si c'est toujours le même cylindre qui est froid cela ne vient pas de la bougie mais bien du gicleur de ralenti ou d'un problème de richesse sur ce cylindre
Messagede streetfazer » 28 Aoû 2018 7:33
Gicleur de ralenti bouché faut souvent passer un fil pour le déboucher sinon c'est la merde.
streetfazer
Messagede fazer80 » 28 Aoû 2018 7:39
J'ai eu un cas semblable , ratés jusqu'à 4000 tours et patate au dessus. C'était une bobine .
Messagede Deepdivemaster » 28 Aoû 2018 7:42
Donc, contrôle avec un éclateur : C'est le seul moyen de tester une bobine en dynamique.
a+
Messagede streetfazer » 28 Aoû 2018 7:57
Sur un seul cylindre c'est plus probablement un fil HT, une bobine se teste aussi à l'ohmètre en statique.
Perso j'y crois pas.
streetfazer
Messagede philippefazer94 » 28 Aoû 2018 8:06
Merci pour vos réponses
Ce matin avant de partir, au démarrage j'ai enlevé le connecteur antiparasite de la bougie du cylindre concerné:
la moto fait le même bruit au ralenti que lorsque celui-ci est branché, par contre quand j’accélère cela ne tourne pas rond.
Il me semble de ce fait que la bougie est bonne ainsi que la bobine, et que je dois m'orienter vers un gicleur de ralenti bouché.
qu'en pensez-vous.
philippefazer94
Messagede streetfazer » 28 Aoû 2018 9:01
on t'as répondu , relis et cherche sur le forum y a des topics pour le démontage et réglage carburateur.
streetfazer
Messagede d0ne » 28 Aoû 2018 9:09
Tiens nous au courant phillippefazer94.
Sortir la rampe ça prend 30-40min quand on n'est pas habitué du tout. Mais c'est pas compliqué.
Messagede philippefazer94 » 28 Aoû 2018 9:35
OK,
Merci pour vos réponses, effectivement j'ai lu qqs topics à ce sujet, cependant:
Doit on vidanger le liquide de refroidissement au préalable, quel produit utilisez vous pour nettoyer et déboucher les gicleurs, et est-ce compliqué de retirer le câble d'accelarateur coté cylindre.
philippefazer94
Messagede Deepdivemaster » 28 Aoû 2018 10:51
philippefazer94 a écrit:OK,
Bonjour !
Tu déconnectes l'arrivée d'essence, le capteur papillon, tu desserres les colliers coté boite à air et coté pipes d'admission. Tu déconnectes les arrivées réchauffage que tu bouches avec des vis de 5 mm.
Tu recules la boite à air, tu déchausses la boite à air et les pipes. L'ensemble carbu peut alors être déplacé vers la gauche, tu peux alors déconnecter le câble de starter et les deux câbles d'accélération. Tu sors le bloc carbus vers la gauche.
Tu démontes les carbus, et nettoyage au pétrole et pinceau, débouchage au fil de cuivre fin (brins pris sur un câble électrique souple).
Voilà...
Messagede d0ne » 28 Aoû 2018 13:13
C'est pas obligatoire de vidanger le liquide de refroidissement. En fait tu n'as que le circuit de réchauffement des carbus qui contient du liquide de refroidissement (vraiment pas beaucoup) donc faut juste déconnecter ces petites durites et les boucher si tu n'as pas envie d'avoir du LDR partout (enfin ça ne coule pas à grande eau ;) )
Messagede Laurent343 » 28 Aoû 2018 14:27
+ 1 avec ce qui a été écrit.
Pour boucher les durites, on peut aussi utiliser des vieilles mèches de perceuse (diam 5 je crois) : c'est plus étanche d'une vis (fuite autour du filetage).
Apparemment, il faut nettoyer la rampe, et notamment le circuit de ralenti du carbu 3 (conduits d'air et d'essence, gicleurs, ... ).
Messagede d0ne » 28 Aoû 2018 14:34
Je crois qu'on a tous hâte de savoir si on a fait le bon prono quant à la cause de ton problème :)
Perso j'aimerais bien avoir des photos :teuteul:
Messagede Deepdivemaster » 28 Aoû 2018 19:31
And the winner is... :yeah:
Messagede fazer80 » 28 Aoû 2018 19:58
Un exemple parmis d'autres sur le forum , quand j'en avait parlé sur un autres sujet on m'a pris pour un con. C'est toi qui voit , une bobine d'occase c'est pas cher et bien plus rapide a changer que le nettoyage d'une rampe de carbu.
viewtopic.php?f=20&t=85294&start=25
