[Réparation] Redémarrage 600 fazer suite à un retour de vol
Messagede L3026 » 07 Oct 2018 15:50
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé ma réponse :/
Il y a deux semaines je me suis fait voler mon 600 fazer de 2000 ... qu'ils ont retrouvé 500m plus loin car je pense qu'il n'ont pas réussi à démarrer la moto.
Et moi non plus d'ailleurs c'est pour cela que je viens poser cette question :)
Té de fourche supérieur cassé, fils coupés à l'arrache...
J'ai rien vu de plus. J'ai fait re souder les cables correctement afin de vérifier si la moto démarre toujours, j'ai changé deux fusibles 30 & 20 A.
Le contact se remet bien, j'entends la pompe a essence s'activer,les phares clignotants klaxon fonctionnent niquel mais quand j'actionne le démarreur, il ne se passe absolument rien à mon grand désespoir :( (seul les voyant huile et essence s'allume) j'ai tenté avec une batterie neuve mais rien de plus...
Avez vous une idée ou plusieurs d'ou cela peut venir ?
Merci d'avance pour vos idées !
Léo
L3026
Re: [Réparation] Redémarrage 600 fazer suite à un retour de vol
Messagede morgul » 07 Oct 2018 17:18
Truc bête mais peut être simplement le commodo d'abimé ou débranché au niveau de démarreur, capteur de béquille, capteur de point mort...
morgul
Messagede L3026 » 07 Oct 2018 17:36
Merci de ton aide, J'ai démonté le commodo droit pour regarder mais comme les voyants s'allument quand j'appuie sur le démarreur je me suis dit que le contact se fesait bien. Et le point mort est bien allumé. Le capteur de la béquille revient bien aussi :/ Ça vaut le coup de démonter pour voir ?
L3026
Messagede Laurent343 » 07 Oct 2018 21:03
Très simple et à tenter :
- béquille repliée
- levier d'embrayage tiré
- boîte au neutre
Éventuellement : avec une aide / en descente, essayer à la poussette (sans insister).
Après, s'il faut aller plus loin, étudier le schéma élec des sécurités, tester la tension à différents points du circuit (alimentation du relais de sécurité, et du relais de démarreur).
Messagede Deepdivemaster » 08 Oct 2018 5:31
Si la méthode de Laurent ne fonctionne pas, on pourra faire une recherche poussée sur le faisceau. Tiens nous au courant.
v.
Messagede fzx44 » 11 Oct 2018 5:48
as tu regarder le fusible du relai de demarreur ?
si oui, teste en shuntant les deux bornes rouges voir si la moto demarre.
si oui, faut que tu regardes ton circuit du bouton de demarreur sur le commodo jusqu'au au relai
Messagede obobo » 11 Oct 2018 9:10
le CDI n'aurais pas grillé suite aux coupures du faisceau ?
obobo
Moto: Kawasaki 1000 Z SX
Messagede Deepdivemaster » 11 Oct 2018 10:55
obobo a écrit:le CDI n'aurais pas grillé suite aux coupures du faisceau ?
C'est rare les claquages de CDI sur coupure faisceau...
Messagede L3026 » 13 Oct 2018 10:28
Je me suis re penché dessus avec du temps et une batterie neuve, finalement en tirant le levier d'embrayage la moto démarre !!
Mais je ne comprends pas pourquoi avant je n'avais pas besoin de toucher la poignée d''embrayage pour démarrer ?
Merci pour toutes vos réponses c'est top !
L3026
Messagede morgul » 13 Oct 2018 10:30
Justement, ça doit être le capteur de point mort qui déconne ;)
morgul
Messagede Laurent343 » 13 Oct 2018 11:07
Bonjour
Le témoin de neutre fonctionne bien ?
Si oui, chercher un souci sur le contacteur de béquille.
Sinon, chercher un souci sur le contacteur de neutre (sur boîte à vitesses).
Messagede L3026 » 13 Oct 2018 12:34
Ok je vais regarder, Mais pourquoi suite au vol les contacteurs seraient devenus défectueux ? le point mort est bien allumé.
L3026
Messagede Deepdivemaster » 13 Oct 2018 15:18
Si ton témoin PM est allumé au PM c'est que le capteur est ok.
Est-tu sûr de la bonne réalisation des soudures et de leur isolement ?
Messagede L3026 » 28 Oct 2018 19:37
Ca y est j'ai reçu mon neiman , Té de fourche et serrures, je vais pouvoir tout remettre correctement.
Le point mort est bien allumé et quand je sors la béquille je fais bien caler la moto...
J'en conclus que je vais devoir démarrer la moto avec en appuyant sur l'embrayage maintenant. :roll:
L3026
Messagede didier_hornet » 29 Oct 2018 6:48
L3026 a écrit:...
Uniquement si tu es en prise.
didier_hornet
Messagede L3026 » 03 Déc 2018 16:59
J'ai changé le Té de fourche, plus de pb de soudures, le PM est bien allumé mais je dois toujours appuyer sur l'embrayage, avez vous une idée d'ou cela peut venir ?
Merci les gars !
L3026
Messagede Deepdivemaster » 03 Déc 2018 17:20
Le pont de diodes situés dans un boitier à côté du compteur peut-être...
Sur la RTM, c'est le boitier n°9, qui gère le relayage de coupe circuit, en lien avec le contacteur de béquille, le contacteur embrayage...
raccordé par un connecteur 2 rangs 6 colonnes.
Couleurs des fils :
-Bleu filet rouge
-Rouge filet Noir
-Bleu filet blanc
-Vert filet rouge Rouge
-Noir filet Rouge
-Bleu filet noir
-Bleu filet jaune
-Vert clair
-Noir filet jaune
-Noir
-Blanc filet noir
Un slot est laissé libre sur le connecteur.
V!
Messagede macfly95 » 11 Jan 2019 11:30
Salut, j'ai eu moi aussi exactement le même problème, malheureusement il persiste, pas de démarrage sans débrayer + béquille latérale relevée.
Retour de vol également, neiman et relais démarreur changés...
Si jamais tu trouves la solution je suis preneur.. :hi:
macfly95
Messagede L3026 » 17 Fév 2019 9:33
Merci de vos propositions mais toujours pas trouvé d'ou cela vient...
L3026
Messagede L3026 » 17 Fév 2019 9:44
Est ce que le capteur du PM peut donner deux informations une au tableau de bord et une au démarreur ?
L3026
Messagede Deepdivemaster » 17 Fév 2019 13:10
L3026 a écrit:Est ce que le capteur du PM peut donner deux informations une au tableau de bord et une au démarreur ?
Oui, à travers le pont de diodes qui gère le coupe circuit.
Messagede Laurent343 » 18 Fév 2019 10:44
Des précisions après avoir étudié le schéma élec des 600 FZS 2000 et 2001 (mais j'imagine que c'est pareil pour toutes les 600 FZS) :
Un seul fil (le vert clair, qui aboutit au fil bleu ciel sur le contacteur) arrive sur le contacteur de point mort.
Selon qu'on est au point mort ou pas, ce fil permet ou non au courant d'aller jusqu'à la masse.
Après, le "traitement" de cette info est bien différente, selon que ça sert à allumer le témoin de neutre, ou à la sécurité béquille.
Messagede L3026 » 20 Fév 2019 19:40
Merci de votre aide à tous les deux,
Le pont de diode c'est le régulateur ?
Qu'est ce que tu préconises laurent ?
L3026
Messagede Laurent343 » 20 Fév 2019 22:00
[quote="L3026" Le pont de diode c'est le régulateur ?
Qu'est ce que tu préconises laurent ? [/quote]
Le régulateur est un élément du circuit de charge.
Aucun lien avec les diodes qui gèrent les sécurités béquille, embrayage, neutre, ...
Perso, ma méthode, c'est :
- étudier et comprendre le fonctionnement du circuit, avec la RMT
- mesurer la tension en différents points ; on est vite fixé sur la "région" responsable du souci
Donc désolé, j'ai pas de recette miracle ...
On trouve des multimètre pas chers, qui testent les diodes ...
Messagede Deepdivemaster » 21 Fév 2019 6:49
+1 avec Laurent.
En électricité courant continu, sans RTM et Métrix (Ou Fluke ou ITT on est pas sectaires, hein !), ça peut être bien, bien compliqué. (Ou très cher si tu adoptes la technique du remplacement pièce par pièce !)
