Robinet reservoir qui me lache
Messagede SOUTHSTAR » 08 Oct 2018 14:35
bonjour a tous .
suite a une immobilisation de ma moto pour raison de santé j ai voulu la relancer il y a qqs temps ......comme pour pas mal de monde je suis confronté au pb de reflux de l essence et fuite ....je comprends qu il faudra refaire nettoyage de la rampe + chgt des pointaux , je commande les kits , et je démonte en attendant .
Et tuile quand j enlève mon reservoir , je tire sur la durite essence et le robinet me fait un truc que j avais jamais vu ?......c est le tuyau laiton qui vient et se désolidarise du zamac du robinet :crazyeyes: :crazyeyes: je me retrouve donc avec la durite et le laiton et le robinet de l autre . Voir la photo
a ce stade je me demande si je dois changer le robinet complet ou tenter de réinsérer le morceau en laiton , en tapotant légerement au moment du remontage ?....
Si vous avez qqs conseils sur cette tuile imprévue peut etre déja vécue par certains d entre vous ?....
merci d avance pour votre aide
SOUTHSTAR
Re: Robinet reservoir qui me lache
Messagede didier_hornet » 08 Oct 2018 18:54
Tu peux toujours essayer de le ré-emboîter, et voir si ça fuit,tu ne risques pas grand chose.
Ils sont bien pourris ces robinets, le mien fuit quand je le ferme. :-?
didier_hornet
Messagede Deepdivemaster » 08 Oct 2018 19:10
Essayes de le remboiter avec de la Loctite Freinetanch...
C'est pas sur, mais ça vaut le coup d'être tenté.
V!
Messagede SOUTHSTAR » 08 Oct 2018 19:20
merci a tous les deux de me donner un avis ......le réemboiter il n y aura pas de souçi , un filet de loctite pour le faire tenir .......bon sinon , un robinet d occase sur ebay se trouve dans les 20 EUROS , les neufs d origine yam sont a 60 , auquel il faut ajouter un kit joint .
la seule inquiétude est qu avec les vibrations cela se déboite a nouveau ?........juste au dessus de la batterie , je me fais peut etre des idées a la c.... mais ça me plait pas trop :-? :-? :-?
merci encore
SOUTHSTAR
Messagede Deepdivemaster » 09 Oct 2018 6:25
C'est sur que le plus sage est de poser un robinet + joint neuf !
Ride Safe, Bricole safe too !
Messagede Laurent343 » 09 Oct 2018 12:21
Il existe de la pâte à joints qui résiste à l'essence ; donc c'est réparable.
Mais le risque, c'est que ça tienne à moitié, ou que ça lâche après quelques années, surtout s'il faut déconnecter le tuyau à chaque révision.
Donc je conseille plutôt un robinet d'occasion (et il existe souvent des kits réparation robinet, s'il est un peu usé / pas étanche).
Messagede SOUTHSTAR » 10 Oct 2018 8:28
suite aux deux avis précédents , j ai commandé un robinet d occase a 20 euros , un kit joints , de la durite , un filtre ......apres avoir remplacé les pointeaux et remonté la rampe , je ferrais la ligne réservoir et filtre .
Merci de votre participation et avis
a+
SOUTHSTAR
Messagede Laurent343 » 10 Oct 2018 8:42
Ok Southstar, merci pour ce retour
Messagede Laurent343 » 10 Oct 2018 8:47
Par curiosité, j'ai trouvé ça :
KIT REPARATION ROBINET FZS 600 FAZER 98/03
avec le joint qui fait étanchéité avec le réservoir
https://ecomotospieces.com/p/24777-kit- ... #ectrans=1
Messagede SOUTHSTAR » 10 Oct 2018 17:29
oui c est le mme que j ai commandé mais a 9 euros en POLOGNE , comme d ailleurs le kit pointeaux qui sur ce mme fournisseur est a 4O euros pour les 4 carbus .
si cela vous intérésse c est sur ebay https://www.ebay.fr/itm/TMP-4x-Kit-de-r ... Sw5cNYc2vF
a+
SOUTHSTAR
Messagede SOUTHSTAR » 10 Oct 2018 17:31
Laurent343 a écrit:Bonjour,
Si j ai le courage je ferrais un tuto pour les pointeaux mais j en ai trouvé un super pour les BANDITS qui ont une rampe quasi identique .https://www.bandit-forum.com/e107_plugi ... php?383223
SOUTHSTAR
Messagede Manu33140 » 10 Oct 2018 20:40
Manu33140
Messagede SOUTHSTAR » 11 Oct 2018 9:35
oulah !...........formidable ce tuto .....merci
SOUTHSTAR
Messagede Deepdivemaster » 14 Oct 2018 8:12
Yep !
Un tuto bien utile !
Mais en prenant le temps, on trouve des pépites sur ce forum !
