dysfonctionnement ordi de bord
Messagede bloc » 21 Nov 2018 18:59
j'ai un défaut qui apparaît sur l'odb quand je passe la 6em l'afficheur affiche rapidement la 6 mais repasse sur le 5em aussitôt . J' esperais que la vidange allait modifier la chose mais non. J'ai démonté l'odb afin de vérifier si pb soudure ou autre chose et j'ai rien remarqué de particulier. En réfléchissant sur les causes de pannes possibles je me rends compte que je suis bien sec sur le fonctionnement de l'indicateur de vitesse engagée bref si vous avez quelques pistes je suis preneur.
bloc
Re: dysfonctionnement ordi de bord
Messagede Deepdivemaster » 22 Nov 2018 6:29
Hello ! Tu parles de l''ODB de Christian ?
Dans ce cas, il faut savoir que l'indicateur se base sur un algorythme prenant en compte la vitesse moteur et la vitesse véhicule. Du coup, le ratio pour chaque rapport est paramétrable. Il est donc possible que tu aies à modifier légèrement le ratio de réduction dans les paramètres...
Voici le lien vers le manuel : http://cvieth.bplaced.net/MultiGauge_UserGuide_SW1007.pdf
A suivre !
V!
Messagede bloc » 22 Nov 2018 16:14
Merci Deep, j'aurais jamais pensé à ça. Possible qu'un réglage ait bougé. Vais regarder cela vendredi am. A+
bloc
Messagede bloc » 27 Nov 2018 19:00
Bon je pense que tu as trouvé la solution car j'ai vérifié mes ratios de rapport de vitesse et cela ne correspond pas donc j'ai re-programmé les ratios initiaux mais comme un c.. j'ai fait mauvaise manip et fait un reset c'est pas un gros problème sauf pour enregisrer les rapports engagés( menu teach). Demain l'ile est en blackout je devrais avoir un peu de temps pour y arriver. A+
bloc
Messagede bloc » 28 Nov 2018 7:50
bon je galère sérieux avec mes ratios de vitesse , je suis revenu sur les ratios initiaux ( du moins je crois) soit : Neutre : 0.00 - 1er : 3.66 - 2em : 4,97 - 3em - 6.10 - 4em -6.87 - 5em - 7.65 - 6em 8.21 - Error high : 9.00 - Error low : 2.00
Mais cela me donne n'importe quoi . Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il a comme ratio en consultant le menu d'affichage N° 32 ?
bloc
Messagede Deepdivemaster » 28 Nov 2018 9:02
Dans les FAQ de la notice, tu as cette information :
- The gear readout is not constant/jumping:
There might be driving situations where the RPM/speedo signals are not interpreted correctly,
maybe in combination with bad signal qualities. This can be compensated by modifying GEAR
DELAYTIME on the cost of response time.
Donc, tu peux revenir à la config initiale des rapports (et de l'ordinateur) avec la commande 2.22, ou faire un apprentissage avec la commande 2.9 ou paramétrer chaque rapport avec la commande 2.8 puis modifier le delaytime en 1.9.
Question bête : as-tu bien déclaré ton modèle - année de bécane en 2.3 ?
Voilà un peu de travail...
Bon courage !
V!
Messagede bloc » 29 Nov 2018 16:26
Cool j'ai enfin trouvé les bons ratios de rapport de vitesse. C'était bien la panne! Merci Deep pour le coup de main
bloc
Messagede Deepdivemaster » 29 Nov 2018 17:19
Bah de rien ! c'est cadeau !!! :D
