porte fusible supplémentaire
Messagede zeldolive » 08 Jan 2019 6:36
Bonjour a tous,
souhaitant monter plusieurs accessoires sur la moto, je voudrait bien mettre un porte-fusible de ce style afin de faire un montage propre :
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... mpos=22|mp
par contre étant une quenelle en Electricité, je veux bien des conseils sur le sujet.
merci a vous
olivier
zeldolive
Re: porte fusible supplémentaire
Messagede Deepdivemaster » 08 Jan 2019 8:03
Alors Quenelle,
Plusieurs points me viennent à l'esprit.
1- Ou veux tu mettre ce boitier en place ? Il faut un minimum d'espace...
2- La connectique à vis, ça supporte pas trop bien les vibrations. Donc, prévoir des rondelles Grover et du vernis pour bien fixer les vis.
3- Il faut lui prévoir un boitier : On ne laisse pas des points sous tension (même en 12v) accessibles au risque de faire un court-jus finissant en barbecue.
4- En soi, rien d'impossible, mais du boulot à la clef.
5- Et aussi, prévoir le calcul total de charge, parce que trop de charge : pas bon pour la batterie ni pour l'alternateur ou le régulateur de charge...
Messagede zeldolive » 08 Jan 2019 8:15
Deepdivemaster a écrit:Alors Quenelle,
je compte brancher :
poignée chauffante
prise 12v
mon gps tomtom
plus tard des feux additionel
zeldolive
Messagede Deepdivemaster » 08 Jan 2019 8:46
Alors, tu dois trouver la puissance consommée de ces éléments pour pouvoir les sommer. Sur la prise +12, que veux tu brancher ?
Messagede zeldolive » 08 Jan 2019 8:48
Deepdivemaster a écrit:Alors, tu dois trouver la puissance consommée de ces éléments pour pouvoir les sommer. Sur la prise +12, que veux tu brancher ?
téléphone ou autre appareil a recharger
zeldolive
Messagede zeldolive » 08 Jan 2019 9:03
pour l'emplacement, je pensais sous la selle car y'a pas mal de place.
pour le modèle de porte fusible, j'ai donné celui ci comme exemple. après ça peux être un autre.
zeldolive
Messagede Deepdivemaster » 08 Jan 2019 9:27
Sous la selle, c'est possible. ça implique à priori de supprimer le porte fusibles existant, de prolonger les câbles et de monter un bloc unique, en boitier.
Messagede zeldolive » 08 Jan 2019 9:31
Deepdivemaster a écrit:Sous la selle, c'est possible. ça implique à priori de supprimer le porte fusibles existant, de prolonger les câbles et de monter un bloc unique, en boitier.
pas moyen de rajouter ce nouveau porte fusible en plus du premier ?
zeldolive
Messagede Deepdivemaster » 08 Jan 2019 9:48
Si, bien sur. Mais c'est dommage de conserver un porte fusible et d'en ajouter un autre quand tu peux combiner les deux... Surtout avec le nombre de slots disponibles sur le modèle que tu as trouvé. C'est plus pro et abouti.
Messagede Laurent343 » 08 Jan 2019 13:34
Je vais contredire Deep hé hé hé
Je trouve qu'il est préférable de conserver les fusibles d'origine. A la revente de la moto, une modif élec peut faire fuir les clients.
Je trouve ce boitier de C discount trop grand pour cette utilisation.
Il serait plus simple de mettre un fil monté sur fil directement, pour chaque consommateur.
exemple :
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... 07132.html
Porte Fusible Lame Enfichable Avec Fil pr Auto Voiture Petit 30A 30amp 10A
Messagede Laurent343 » 08 Jan 2019 13:36
https://www.amazon.fr/Rkurck-Calibre-fu ... B07GTJDZBL
7.80 €
Avantages :
facile à placer et à "fixer"
ça peut être la même dimension de fusible que celle d'origine FZS
Messagede zeldolive » 08 Jan 2019 13:39
Laurent343 a écrit:Bonjour,
exemple :
Pour le coup ça me fait tous relier sur la batterie en direct non ?
zeldolive
Messagede Laurent343 » 08 Jan 2019 14:04
Non
Il est préférable de se prendre sur un + après contact (de préférence en aval d'un fusible d'origine) ; par exemple, en sortie de contacteur à clé.
Sinon, si tu oublies un élément qui consomme, tu peux te retrouver avec la batterie déchargée.
Messagede Deepdivemaster » 08 Jan 2019 14:32
Sacré Laurent ! :D (Bonne année, au passage !)
Perso, je préfère une modification bien intégrée, professionnelle, plutôt que des ajouts pas toujours bien maîtrisés ( genre, sans gaine, sans colson, soudés à l'arrache...).
Mais c'est une question de gout. Et les goûts et les couleurs, hein, on sait ou ça mène ! :sm245:
Messagede Laurent343 » 08 Jan 2019 14:45
Bonne année Deep !
Bonne année à tous !
Je te comprends Deep
Mais comme beaucoup de modif élec sont faites à la va vite, sans mettre à jour le schéma élec, c'est souvent mal vu d'un acheteur potentiel.
Messagede zeldolive » 08 Jan 2019 16:38
Laurent343 a écrit:Bonne année Deep !
j'ai intérêt a bien me rencarder !!!
zeldolive
Messagede Deepdivemaster » 08 Jan 2019 20:06
C'est clair. Ou alors, prévoir de déposer les add-on avant revente.
Messagede Cerd » 08 Jan 2019 21:39
ou de faire ca proprement et de prevenir le futur proprio...
Cerd
