Conseil avant achat et durée de vie
Messagede christopheb » 09 Jan 2019 22:25
Je me lance dans le grand bain, j'ai la petite trentaine et quinze ans après avoir passé le permis 125cm3, j'ai enfin passé mon permis A2 (vous me direz ça commence mal, il est pas très malin et il aurait du passer le permis avant cette ..... réforme du permis). Bref je roule tous les jours en Hartford vsx 125 (une pale copie des honda xlr) de 2001, et pour se lancer sur la N118 et l'A86 c'est pas la folie.
Je suis vraiment attiré par la FZS 2002-2003 et après pas mal de recherches sur leboncoin j'en ai repéré une en super état (d'après les photos) qui a l'air d'avoir été chouchoutée.
Le lien est ici : https://www.leboncoin.fr/motos/1550307443.htm/.
Ma petite crainte est le kilométrage car 95 000 km c'est pas rien même si le modèle est réputé très fiable (il y a belles perfs ici). En furetant sur ce super forum j'ai vu que l'embrayage souffre pas mal (décrochage de seconde) et pour celle-ci, il n'a jamais été changé. Faut il s'en inquiéter ?
Sinon qu'elles sont les autres points qu'il faut bien surveiller ? Amortisseur arrière ? Joint spy ?
Aussi, que pensez vous du prix de 1500€ ? Je pense tenter une négo mais les prix sur leboncoin sont assez élevés (sauf à trouver une bécane en sale état).
Bien sûr, je devrais brider la belle mais ça me dérange pas du tout.
Bonne soirée,
Christophe
christopheb
Re: Conseil avant achat et durée de vie
Messagede Cerd » 09 Jan 2019 23:48
1500 c est un peu exageré a mon gout, surtout vu le kilometrage...
si apres y a un dossier complet d entretien c est autre chose...
regarde la rouille eventuelle sur le chassis au niveau des soudures de la colonne et du raccord de boucle arriere
si tu peux regarder la butée de direction egalement, bon moyen de savoir si elle a chuté
Cerd
Messagede Deepdivemaster » 10 Jan 2019 6:32
Alors, le prix : 1500, pour 90+k, c'est un peu élevé. Mais : Il semble qu'elle ait été bien entretenue, elle à l'air en super état, pas bidouillée (du moins, d'après les photos.)
Tu pourras peut-être gratter 200 euros, mais guère plus...
Points à vérifier : En libérant la roue avant (sur centrale + poids sur l'arrière) : Absence de point dur sur la direction, notamment en position milieu, bonne fluidité de gauche à droite. Absence de fuites et points durs sur les tubes de fourche.
Contrôle bas châssis, absence de corrosion notamment au niveau des soudures.
Etat général / Ancrages / boulonnerie sur train arrière, couronne, chaîne, bloc de frein...
Etat des caoutchoucs, gaînes, câblerie, filerie.
Ensuite, à l'essai : Fluidité / Franchise des passages de rapports.
Attention ! Une seconde qui décroche, qui saute ou ne verrouille pas implique le changement d'un ou plusieurs pignons de boite : C'est un démontage remontage complet du moteur, avec un coût minimum de pièces (neuves) incluant les joints de l'ordre de 600 euros.
Mais si c'est une première main, avec un pilote qui n'a pas bourriné, il n'y pas de raisons.
Et le bridage officiel Yam (le seul accepté par l'administration pour une CG en MTT1) faut compter 400-450 balles.
Voilà !
Perso, à ce prix, je la prends (mais la méca / elec n'est pas un problème pour moi).
V !
Messagede alekos » 11 Jan 2019 11:14
dans tous les cas, fait pas comme moi... :crazyeyes:
l excitation de l achat fait que tu deviens aveugle et sourd.
absolument faire une check liste et tu coches trankilou , genre, retour voiture de location.
surtout si tu veux négocier le prix.
2 truc qui reviennent souvent... l etrier arriere grippé et la seconde viresse qui saute... a part ça goooooooo
de toute maniere tu devras changer tot ou tard... kit chaines , trains de pneu, disque d embrayage (si jamais fait), purge des liquides, bougies etc....
bien venu dans la famille :D
ps : 390 km avant reseerve, je demande a voir
alekos
Messagede christopheb » 11 Jan 2019 19:13
Merci pour vos réponses !
Je vais la voir demain et grâce à vos conseils je vais me faire une petite checklist.
Pour l'étrier arrière grippé c'est l'étrier pour le frein à disque ?
Ce qui me fait un peu peur c'est l'embrayage car il est d'origine apparemment (et c'est le truc que je me sens pas de faire dès le début).
Bonne soirée,
Christophe
christopheb
Messagede Deepdivemaster » 11 Jan 2019 20:51
Oui, il s'agit d'un défaut assez courant : Les pistons (4) de l'étrier grippent; C'est réparable (ça se démonte bien) et il existe des kits joints.
Quand à l'embrayage, c'est rien de compliqué à refaire si besoin. Mais tu verras vite à l'essai...
V!
Messagede fazer80 » 12 Jan 2019 0:39
Pour moi 1500 c'est honnéte , chacun voit a sa porte. La seconde qui saute ça n'est pas du a l 'embrayage et un embrayage c'est très simple a faire. Le piston arriére qui grippe c'est courant mais j'ai jamais vu d'étrier arriére a 4 pistons.
Messagede alekos » 12 Jan 2019 6:55
concernant le prix 1500e c un chouille trop cher /95.000km ok c fiable c robuste mais quand meme... (aprés il y a aussi les equipements, une selle confort c pas rien.. :D ).
1200e et vous faites une belle affaire.
par contre ne sous estimes pas l amour qu il porte a ça belle... tu peux tomber sur un proprio qui si il baisse le prix / insulte ça becane... :D :D :D
alekos
Messagede fzx44 » 12 Jan 2019 9:14
1500 euros pour quasi 100 000 bornes...c'est trop cher.
passé 100 000 c'est quasi inrevendable au dela de 700 800 euros et tu n'en n'es pas loin.
Messagede Deepdivemaster » 12 Jan 2019 11:14
fazer80 a écrit:Pour moi 1500 c'est honnéte , chacun voit a sa porte. La seconde qui saute ça n'est pas du a l 'embrayage et un embrayage c'est très simple a faire. Le piston arriére qui grippe c'est courant mais j'ai jamais vu d'étrier arriére a 4 pistons.
Oui, c'est juste. Je me suis mélangé les pinceaux. C'est deux pistons.
Messagede christopheb » 12 Jan 2019 12:07
Salut à tous,
Après l'avoir essayé, la moto est plutôt propre. Pas de problème de seconde par contre deux points :
- Quelque piqûres de rouille sur la fourche (ça doit être rattrapable je pense).
- Un point dur sur la direction à 0°.
C'est le deuxième point qui me fait un peu peur. Avez vous déjà eu à changer les roulements de direction ? En concess' ça coûte un bras ?
Sinon je pense que je vais la prendre avec une petite négo du coup.
Je sais qu'elle sera inrevendable mais je compte bien l'utiliser jusqu'à la fin.
Bonne journée,
Christophe
christopheb
Messagede Mackoyann60 » 12 Jan 2019 15:32
Le prix me semble un petit peu élevé pour le kilométrage, surtout si il y a un bridage à ajouter. Pour info j'ai payé la mienne 1600 euros pour 35000 kms avec le bridage effectué et 2 pots d'échappement : celui d'origine + 1 MIVV non homologué .
Mackoyann60
Messagede Deepdivemaster » 12 Jan 2019 16:53
Hello. Changer les roulements de tête de fourche c'est relativement simple. Il faut, toutefois, un arrache roulement intérieur et une clef dynamométrique. Un peson numérique est bien aussi pour contrôle final.
Messagede alekos » 12 Jan 2019 16:57
Hello, roulements de direction 150e en garage
Faisable soi même sans outils particulier
Tu remplacés arrache roulement par marteau et tournevis
alekos
Messagede Deepdivemaster » 12 Jan 2019 20:44
alekos a écrit:Hello, roulements de direction 150e en garage
Oui, on peut avec marteau et tournevis, ou mieux, jet en laiton pour ne pas abîmer les couronnes.
Et passer sur roulements cages acier rouleaux coniques...
Jeu de roulements tête de fourche : 38.25 €. chez MVH Racing : https://www.ebay.fr/usr/mvh-racing?_trksid=p2057872.m2749.l2754
Messagede christopheb » 13 Jan 2019 13:09
Mackoyann60 a écrit:Le prix me semble un petit peu élevé pour le kilométrage, surtout si il y a un bridage à ajouter. Pour info j'ai payé la mienne 1600 euros pour 35000 kms avec le bridage effectué et 2 pots d'échappement : celui d'origine + 1 MIVV non homologué .
Mais du coup le prix initial était de combien ? Car sur leboncoin, les trois quarts des annonces sont supérieures à 2000€ ...
Sinon j'ai bien pris la moto (négociée à 1300€). C'est probablement un peu surcoté mais ce qui m'a décidé c'est qu'elle avait toutes les factures depuis les 18 000 km et qu'elle était 100% d'origine. La vendeuse avait l'air sérieuse aussi.
Elle est en ce moment au garage pour recevoir la bride et je pense faire faire les roulements de colonne par la même occasion (je vais commencer par des choses plus simples (vidanges plaquettes)). La mécanique me fait pas trop peur mais c'est plutôt l'absence de garage ...
J'ai hâte de la récupérer, je vous fait une belle photo dès la réception.
Petite question, quand vous bricoler votre fazer vous avez une seconde moto pour aller bosser (au cas où le réparation prenne plus de temps que prévu) ?
En tout cas, merci pour vos conseils !
christopheb
Messagede Deepdivemaster » 13 Jan 2019 13:15
Perso, j'ai ma jeep...
Messagede obobo » 13 Jan 2019 14:55
j'ai ma bm pour ça
:powa
obobo
Moto: Kawasaki 1000 Z SX
Messagede alekos » 13 Jan 2019 15:52
si tu commences tot... tu es sure de terminer n importe quel opération simple ( pas de dépose moteur ) dans la journée.
bon ok j ai aussi une voiture///
perso a l achat 800e 64000km , j ai fait la 1ere semaine:
-vidange + filtre ( chez le mecano)
-changer filtre a air ( moi tous seul)
- changer bougies ( seul )
-changer filtre essence ( seul )
- changer etrier arriere par un occasion ( seul )
ensuite le mois suivant
- roulement de colonne de direction ( avec un pote )
- kit chaine + pignon 14 ( avec un pote )
- batterie ( seul )
- train de pneu pr4 ( mecano )
-ampoule de qualité
elle etait dans un sale etat, mais moteur NICKEL.
Merci aux anciens du forum, une mine d information lps_bravo
ensuite un conseil achete quand tu peux des pièces par ci par la quand c est des belles occaz. ( j ai d avance,retro, plaquettes sinter- noix complete d embrayage - selle- arraigné- optique, etc...)
alekos
Messagede Mackoyann60 » 13 Jan 2019 17:41
christopheb a écrit:Mais du coup le prix initial était de combien ? Car sur leboncoin, les trois quarts des annonces sont supérieures à 2000€ ...
Prix initial de 1800 e et je l'ai négocié à 1600. elle était déjà bridée et avait le pot MIVV. La vendeuse m'a donné en plus le pot d'origine. Je l'ai achetée hors saison (fin mars) les prix sont souvent moins chers car les vendeurs veulent être surs de vendre pour pouvoir acheter une nouvelle machine pour les beaux temps.
Mackoyann60
Messagede christopheb » 13 Jan 2019 19:28
Erf, moi je pensais que les prix étaient bas en hiver ...
Pour les pièces d'occaz, c'est leboncoin le bon filon ? où y'a d'autres sites ?
Ça vaut le coup d'acheter un bécane en rsv pour les pièces détachées ?
christopheb
Messagede Deepdivemaster » 14 Jan 2019 6:44
Christophe,
selon ce que tu cherches, il y a plein de sites. LBC n'est pas le meilleur. Regardes sur le forum, il y a plusieurs posts qui donnent les liens vers différents sites (en local, européen voir mondial)...
J'ajouterai, pièces occasions, il y a https://www.boonstraparts.com/
Messagede alekos » 14 Jan 2019 7:53
hello,
tu as toutes sortes de boutiques internet... mais perso si tu n es pas pressé, tu auras plus de chances de tomber sur des affaires en or sur ebay et lbc.
alekos
