boitier cdi de r1 sur faz
Messagede tousurlangle45° » 26 Sep 2010 20:04
alors voila apres avoir lu sur un post que l'on pouvait mettre un cdi de r1 sur le faz,j'ai donc trouvé ce fameux cdi qui se monte sans aucunes modifs vu que ce sont les memes branchements.
1/ moteur plus reactif a bas regime et reprends mieux en sous regime cela viens peut etre d'une courbe d'allumage differente :coco17:
2/ pour ceux qui on un model a partir de 2003 avec l'allumage auto des phares comme moi ,la lumiere avant ne fonctionne pas,peut etre une modif a faire au niveau des fils.
plus tu angles moins tu est droit !!!!!!!!
tousurlangle45°
Re: boitier cdi de r1 sur faz
Messagede tousurlangle45° » 28 Sep 2010 4:47
j'ai dit une connerie :lol:
tousurlangle45°
Messagede Michal 16 » 28 Sep 2010 5:38
tousurlangle45° a écrit:j'ai dit une connerie :lol:
Peux tu préciser quelles est ta connerie?
Michal 16
Messagede phil » 28 Sep 2010 7:48
et l'année modèle du R1 ? ;)
Messagede tousurlangle45° » 28 Sep 2010 15:51
comme je voyais personne se manifester,je me suis dit ils me prennent pour un fou
tousurlangle45°
Messagede tousurlangle45° » 28 Sep 2010 15:57
phil a écrit:et l'année modèle du R1 ? ;)
pour l'année c'est un 2000 2001.
je revends le boitier d'ou mon soucis avec les phares (dommage)
tousurlangle45°
Messagede Michal 16 » 28 Sep 2010 17:52
Alors a mon tour de dire une connerie: l'allumage automatique, il faut comprendre que c'est automatiquement et toujours allumé? Non parce que dis comme ça j'ai toujours en tete que de nuit un feu de nuit s'allume :teuteul: .... mais jamais fait gaffe :crazyeyes:
Sinon comme beaucoup je pense qu'on attendait le reste des précisions et tests ;)
Michal 16
Messagede merima13 » 01 Oct 2010 23:17
Pour garder l'allumage automatique des feux il faut que tu tire un fil depuis le fil bleu/marron sous la boite à fusible. Il est alimenté seulement quand le contact est mis.Tu le fais passer le long du faisceau principal jusque derrière la tête de fourche que tu auras démontée. Tu vas trouver 2 petits relais normalement c'est celui à ta droite, tu coupe le fil rouge/jaune et tu le raccorde avec le fil que tu viens de tirer. Je te le confirme ça marche!
merima13
Moto: Triumph 800 Bonneville
Messagede tousurlangle45° » 02 Oct 2010 6:42
merci de ton explication tres clair :D
tousurlangle45°
Messagede tousurlangle45° » 10 Oct 2010 11:05
merima13 a écrit:Pour garder l'allumage automatique des feux il faut que tu tire un fil depuis le fil bleu/marron sous la boite à fusible. Il est alimenté seulement quand le contact est mis.Tu le fais passer le long du faisceau principal jusque derrière la tête de fourche que tu auras démontée. Tu vas trouver 2 petits relais normalement c'est celui à ta droite, tu coupe le fil rouge/jaune et tu le raccorde avec le fil que tu viens de tirer. Je te le confirme ça marche!
quand tu dit "relais a droite"lorsque quand tu est face a la moto ou assis dessus :coco17:
merci
tousurlangle45°
Messagede marignan83 » 10 Oct 2010 17:17
Par principe, quand on parle d'un côté, c'est toujours quand on est au volant ou au guidon. ;)
marignan83
Moto: Bmw 1200 R 1200 S
Messagede tousurlangle45° » 10 Oct 2010 17:32
marignan83 a écrit:Bonsoir,
oui je sais mais je prefere qu'il me confirme ;)
tousurlangle45°
Messagede marignan83 » 10 Oct 2010 17:37
Certes. ;)
Ceci-dit, de mémoire quand la tête de fourche est déposée, il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de relais. :coco17:
L'idéal serait de mettre une photo.
marignan83
Messagede tousurlangle45° » 10 Oct 2010 17:42
marignan83 a écrit:...,
Certes. ;)
oui effectivement une photo serait la bienvenue pour voir ces fameux "relais"
@marignan
il n'y a pas de relais derriere la tete de fourche :coco17:
tousurlangle45°
Messagede marignan83 » 10 Oct 2010 17:46
Ah ! C'est bien ce qui me semblait ! :mrgreen:
Mais alors, pourquoi Merima13 parle-t-il de relais visible après avoir déposé la tête de fourche ?
marignan83
Messagede tousurlangle45° » 10 Oct 2010 18:14
je me suis mal exprimé c'est une question que je te posais,toi tu n'as jamais vu de relais derriere la tete de fourche :coco17:
tousurlangle45°
Messagede marignan83 » 10 Oct 2010 22:01
tousurlangle45° a écrit:...
Ah ! N'avais pas compris !!! :mrgreen:
Il me semble bien que non. En tout cas je ne souviens pas en avoir vu et je ne vois pas à quoi il servirait. ;)
marignan83
Messagede merima13 » 11 Oct 2010 15:17
Excusez moi pour le retard.
J'ai encore pas ma doc avec moi car je ne l'emmène pas au boulo.
Mais voici quelques precision (de tête):
Il y a 2 petits relais montés sur silent bloc sous les instruments celui de droite en étant face à la moto sert à alimenter toute la partie avant quand le contact est mis, c'est sur celui là que se trouve le fil rouge et jaune en question. L'autre a gauche (plus petit je crois) c'est le relais d'inverseur code phare.
merima13
Messagede merima13 » 11 Oct 2010 15:50
Petite précision pou Marignan : je suis à peu prés certain que ces relais existent et qu'il servent à quelque chose.
J'ai passé un une journée complète à transformer le tête de fourche en plat de spaghettis multicolores.
J'avais changer mon boitier CDI par celui d'un faz qui n'avais pas l'allumage des feux automatique , ça était dur de comprendre que c'était le CDI qui commmandait l'éclairage, mais j'ai peut être révé puisque c'était un cauchemar.
merima13
Messagede marignan83 » 11 Oct 2010 17:28
Ah mais je n'ai pas dit qu'ils n'y étaient pas ni qu'ils ne serviraient à rien ! :mrgreen:
Je ne me souviens pas en avoir vu, nuance.
Et comme en général les relais sont regroupés, je ne voyais pas trop ce qu'ils feraient là.
Mais je n'ai pas la science infuse donc si tu le confirme, c'est volontiers que j'apprends la présence de ces relais et surtout, à quoi ils servent. ;)
marignan83
Messagede BiLL » 11 Oct 2010 20:33
8) hum... ça tombe bien, le mien est un 2001 ! :teuteul:
Il faut que je prenne un cdi de R1 de quelle année ?
Life is too short, ride hard !
BiLL
Messagede merima13 » 11 Oct 2010 21:01
Tu as une petite roulette sur ta souris ,tu la tournes un peu vers le haut et la reponse t'apparaitra comme par miracle :casse:
merima13
Messagede tousurlangle45° » 12 Oct 2010 5:07
BiLL a écrit:8) hum... ça tombe bien, le mien est un 2001 ! :teuteul:
allez disons que tu n'as pas de roulette sur ta souris
le modele est de 2000 2001
ref boitier denzo
5jj-82305-00
131800-7690
12v tndf54
:lol:
tousurlangle45°
Messagede julbond » 12 Oct 2010 5:58
merima13 a écrit:Tu as une petite roulette sur ta souris ,tu la tournes un peu vers le haut et la reponse t'apparaitra comme par miracle :casse:
:mort de rire:
julbond
Moto: Yamaha 100 AG
Messagede BiLL » 12 Oct 2010 11:00
:bad-words: :langue: :jesors :hi:
BiLL
