[CR/TUTO]modif amortisseur S1000RR
Messagede beaudsb3 » 03 Oct 2016 7:53
Salut a tous et toutes :hi:
Samedi je me suis attaqué au remplacement de mon amortisseur reconditionné par un amortisseur de S1000RR de 2012.
Heureusement que je l'ai remplacé au passage car je me suis aperçu qu'il fuyait au moment du démontage :langue: :langue: .
Pour faire cette modif/adaptation, il faut absolument percer les axe superieur et inferieur de l'amorto en 12mm au lieu de 10mm et au niveau de la tête de l'amortisseur il faudra inserer deux rondelles plates d'1mm d'épaisseur pour compenser la difference avec la tête d'origine de l'amorto yam.
Aucune modif a faire sur le cadre en lui même donc totalement réversible.
Il faudra déjà percer les axes:
Je n'ai pris que le percage du haut mais ca sera la même chose en bas de l'amortisseur.
Ensuite il va falloir démonter et donc on va détendre l'amortisseur a remplacer en soulevant la moto:
Le démontage des bielettes, pas nécessaire de les enlever complètement:
Et la on trouve la bonne blague, un amortisseur qui fuit...ba heureusement que je le change parce que sinon ca aurait pû me jouer des tours je pense:
Après avoir démonté tout ca il va falloir enlever le "triangle" (je ne connais pas le nom de cette pièce) pour pouvoir retirer l'amortisseur qui est pour l'instant tenu par sa vis du haut:
Une fois déposé, on va en profiter pour le nettoyer ca ne lui fera pas de mal:
Une vue de dessous une fois l'amorto yam retiré:
Ok c'est good, l'amorto est descendu,reste plus qu'a mettre l'autre a la place:
Et voilà un bel amortisseur de S1000RR en place:
Donc pour résumer, il faut savoir que ca vout coûtera bien moins cher d'acheter un amortisseur de S1000RR d'occaz que de prendre du neuf de chez yam.
J'ai acheté mon amorto chez SL MOTOS qui est un professionnel que j'ai eu la chance de croiser sur facebook et qui est vraiment super sympa et réactif.
Bilan des courses, l'amortisseur m'a coûté 70€ frais de port inclus (non ce n'est pas une blague), les rondelles ca ne coûte rien, et le perçage a la perceuse a colonne rien non plus car merci le copain :D
Voilà, j'espère que ma modeste participation à l'effort de guerre pourra vous aider ou vous décider a faire cette modif peu onéreuse mais qui améliore pas mal la moto.
Je ne sais pas quoi rajouter mais n'hésitez pas a poser des questions, j'ai peut-être oublié quelque chose :drinking:
Pas plus vite qu'a fond....
beaudsb3
Re: [CR/TUTO]modif amortisseur S1000RR
Messagede rekin » 03 Oct 2016 9:22
Est-ce qu'il faut absolument suspendre la moto pour enlever l'amorto? Sachant qu'elle est poser sur la centrale.
Messagede champignonx » 03 Oct 2016 9:35
Nan!!
Champ' ;)
champignonx
Messagede beaudsb3 » 03 Oct 2016 11:03
Salut, je pensait qu'il fallait le faire donc je l'ai fait, mais si ce n'est pas obligatoire tant mieux, ca limite la logistique nécessaire pour ce faire
beaudsb3
Messagede rekin » 03 Oct 2016 11:57
Et du coup, niveau comportement? ca donne quoi pour toi?
Messagede Fab 58 » 03 Oct 2016 12:08
nettement supérieur, beaucoup plus sain, plus d'effet "caoutchouc" :-D
je boirais du lait le jour où les vaches mangeront du houblon !
Fab 58
Messagede rekin » 03 Oct 2016 12:29
j vais peux etre me lancer cet hiver... ou pas...
le tien avait combien de km a l 'achat? quelle année?
apparemment il y a une différence de hauteur entre les avant 2011 et après 2011.
tu sais comment les reconnaître?
le truc c'est qu'on trouve de tout en terme de prix. ca va de 60 à 250€...
Messagede rekin » 03 Oct 2016 12:40
savez vous si c'est le meme qur le S1000r?
Messagede beaudsb3 » 03 Oct 2016 14:56
Alors,le même que le s1000r je ne sais pas,mais le miens comme dit plus haut m'a coûté 70€ et a 15000kms
beaudsb3
Messagede rekin » 03 Oct 2016 15:18
ha oui, 2012 j avais pas fait attention.
Du coup, est ce que tu peux m dire si la fourche du bas est doré (comme corps du haut) ou est couleur alu.
Et est ce que tu as relever l'assise de ta moto avec?
Je demande, car j'ai cru comprendre qu'avant de 2012 ça relevait l'assise de 2cm. chose que je ne voudrais pas.
Messagede beaudsb3 » 03 Oct 2016 15:23
La fourche du bas est couleur alu,et oui ca a remonté un chouille le cul de la moto.
Je ne pense pas qu'il y ait 2cm de rehausse quand meme
Elle se met plus facilement sur la centrale.
beaudsb3
Messagede rekin » 03 Oct 2016 15:40
arf... moi qui suis deja sur la pointe des pied avec mes 1.72...
Messagede beaudsb3 » 03 Oct 2016 16:47
Je te rassure je mesure exactement la même taille que toi et ca va très bien!
beaudsb3
Messagede rekin » 03 Oct 2016 18:46
Bon, reste a voir si ya une reel dif de longueur entre ceux qui ont la fourche doré et ceux qui sont alu
Messagede beaudsb3 » 03 Oct 2016 18:51
ca je ne saurais pas te dire,mais plus tu auras d'infos, plus ca nous interessera sur le forum et ca ne pourra qu'alimenter mon Tuto
beaudsb3
Messagede rekin » 04 Oct 2016 9:38
pour ceux que ca interesse. sur le bon coin j'ai trouvé ça.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1013829298.htm
il est de 2011. donc il doit relever un peu l'assise de la moto. il a 0km. le vendeur le cède à 120€ fdp inclus.
Messagede fabmoto62 » 04 Oct 2016 13:03
@Rekin
J'avais également changé le mien en 2012 je crois, ça m'avait ré-haussé la moto de 2/3 cm, il était de couleur dorée des 2 côtés du tubes ;)
Comme je n'ai plus la bécane je ne pourrais plus vous aiguiller.
Grand V à tous!
fabmoto62
Moto: Yamaha 1700 MT-01
Messagede champignonx » 04 Oct 2016 13:27
rekin a écrit:ha oui, 2012 j avais pas fait attention.
Pour redescendre la moto, il faut jouer sur la pré charge du ressort, donc dans ton cas "l"ecraser +" via les bagues, jusqu'à redescendre la moto de 2cm. Ca ne joue pas sur la dureté du ressort, seulement l'assiette de la moto.
Le précharge quoi ;)
Champ' ;)
champignonx
Messagede rekin » 04 Oct 2016 14:58
@ fabmoto62 , merci ;)
champignonx, c'est l'inverse. plus tu écrases le ressort, plus ton assise est haut. ou plutôt, plus tu l’écrases et moins tu t'enfonces. donc assise plus haut.
mais ça c'est autre chose. moi je voulais savoir lequel (avant ou après 2012) a l'entraxe le plus proche du notre. il s'avère que c'est le après 2012.
Mais quand le vendeur te dit c'est un 2012, comment savoir si c'est un 1er ou 2eme génération. c'est comme les motos finalement. t'en trouves un 2005, le mec l'a acheté en 2005, l'immatricule en 2005, mais en fait c'est un millésime 2004...
j'ai lu que le après 2012 avait un tube plus gros. il est passé de 14 à 18mm de diametre. mais c'est caché par un cache poussière.
j'ai vu qu'il y avait cette différence de couleur de fouche. mais apparemment ca n'a pas l'air cohérent.
reste a voir si y'a une référence pièce sur la l’étiquette de la cartouche. logiquement elle devrait être différente entre avant et après 2012.
Est-ce qu'il existe une bibliothèque des pièces detachés comme yam? dispo sur internet. sinon faudra aller au concess pour demander.
Messagede rekin » 05 Oct 2016 12:59
J'ai trouveé :D
l'amorto 2010-fin 2011:
reference :33537717340
sur l’étiquette c'est la premiere ligne, c'est ecrit: 7 717 340
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/200 ... embly.html
l'amorto 2012 et +:
reference 31427729180
sur l’étiquette c'est la premiere ligne, c'est écrit: 7 729 180
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/201 ... embly.html
voila comment savoir avec certitude qui est qui...
et d’après ce que j'ai vu, la fourche alu devrait correspondre au 2012 et +. et la dorée à 2010-fin2011 . mais ca c'est pas une certitude. autant se referer aux references..
Et l'amorto S1000R est le 2012 et +
Messagede rekin » 05 Oct 2016 13:09
plus qu'a trouver les entre-axes...
vous connaissez celui de fazer?
Messagede rekin » 05 Oct 2016 13:15
rekin a écrit:plus qu'a trouver les entre-axes...
bon j vais repondre à moi même encore.
entraxe du fazer 306mm d'apres les amorto ohlins.
Messagede rekin » 05 Oct 2016 13:55
rekin a écrit:pour ceux que ca interesse. sur le bon coin j'ai trouvé ça.
pour ceux que ca interesse, le mec, (super gentil au passage) vient de ma dire qu'il est prèt à descendre à 100€.
pour du neuf c'est une bonne occaz. c'est un 2011. donc je passe le chemin. je vais chercher un 2012+
Messagede rekin » 05 Oct 2016 14:01
trouvé!
entraxe s1000rr 2010-2012: 314.5mm
entraxe s1000rr 2012+ : 310mm
Messagede champignonx » 05 Oct 2016 14:25
Yes Rekin ;)
Champ' ;)
champignonx
