[CR/TUTO]modif amortisseur S1000RR
Re: [CR/TUTO]modif amortisseur S1000RR
Messagede champignonx » 05 Oct 2016 14:25
Yes Rekin ;)
Champ' ;)
champignonx
Messagede fabmoto62 » 05 Oct 2016 14:59
Bien vu ;)
Grand V à tous!
fabmoto62
Moto: Yamaha 1700 MT-01
Messagede vanvan63 » 06 Oct 2016 13:41
il me semble que le mien est un apres 2012 et je n'ai eu a repercer au diametre 12mm que la fourche du bas, car en haut elle l'est deja!!!
vanvan63
Messagede rekin » 28 Oct 2016 9:03
y'a plus qu'a... :D Mais je sais pas quand.
ca prend combien de temps à faire?
Messagede rekin » 29 Oct 2016 17:01
Les rondelles de 12 que j ai trouvé font 2mm d epai et non 1mm. Vous en trouvez ou des rondelles de 1mm?
Messagede vanvan63 » 31 Oct 2016 17:49
tu vas chez casto ou leroy au rayon boulonnerie il y e n a ils vendent ça au kilo!
vanvan63
Messagede rekin » 31 Oct 2016 19:09
Oui, c est la ou j me suis rendu compte que ca fait 2mm d epai...
2,56mm plus precisement.
Messagede rekin » 12 Nov 2016 10:44
Dite, c est obligé de percer a 12? 11 ca suffit pas?
J ai trouvé un foret de 12 mais il est trop usé. J ai quand meme reussi a percer la fourche du bas a12. Mais j y arriverai pas pour le haut.
Messagede vanvan63 » 13 Nov 2016 16:29
investi dans un foret de 12 c'est pas pour le prix que ca coute!
vanvan63
Messagede rekin » 21 Mar 2017 10:32
Ca y'est c'est fait pour moi! un 2012. C'est à peine rehaussé. Je m'attendais à me sentir plus haut. mais non, ça va.
Ca m'a pris 1h (percage non compris) en prenant mon temps. Et j’étais seul. Avec une aide c'est quand même mieux.
Il n'est pas nécessaire d'enlever le triangle. En levant la roue ar complètement ca dégage l’accès. Déposer le pot ca peut aider à l'accessibilité. Et j'ai du déposer le bocal de frein ar aussi.
J'ai aussi fait faire 180° à la fixation inf. histoire d'avoir tt les réglages coté gauche. bien plus accessible.
Pour l'instant, j'ai les réglages initiales. Tout à 4. C'est quand même mortel. j'ai fais a peine quelque kms. Je sens deja la diff.
Mais va falloir vite revoir l'avant.
Messagede matt26200 » 26 Sep 2017 14:37
Comment faites vous pour faire faire un 180° ?
J'ai essayer à la main en forçant pas mal et il bouge pas du tout .
Autre questions , vous avez enlever l'échappement ainsi que le bocal arrière pour quel raison ?
L'amorto s1000rr passe pas du côté gauche ?
matt26200
Messagede rekin » 28 Sep 2017 14:23
tu bloques le haut dans un etau, tu prends un gros tourne vis que tu met dans la fouche du bas et tu tournes. en forcant un peu ca tourne.
le bocal de frein ar gene pour visser et sortir la vis. j'ai laissé le pot.
Messagede matt26200 » 28 Sep 2017 20:56
Merci beaucoup rekin pour toutes les infos ;)
matt26200
Messagede matt26200 » 15 Oct 2017 22:02
Amorto de s1000rr monté ce matin . 35 min le montage hors percage. Dailleurs le perçage pas facile la partie haute de l'amorto :-?
Une fois monté la moto très très légèrement plus haute . La béquille centrale se positionnent avec beaucoup de facilité dorevanant. A peine je monte sur la moto le ressenti est tout autre 8)
Reste A voir le résultat sur route très prochainement .
Petite question , combien avez-vous de filet aparrant au niveau du réglage precharge ?
matt26200
Messagede matt26200 » 16 Oct 2017 11:31
Après une grosse balade , c'est le jour et la nuit .
Je reprocher à mon amorto origine malgré tout les réglages possible d'être pas assez progressif de ne pas absorbé suffisamment les imperfections de la route il me casser le dos sur route dégrader .
Je suis super content car je n'est pas eu mal au dos pendant la balade . De plus la moto est plus agile plus progressive .
Très satisfait de la modif :powa
À bientot
matt26200
Messagede rekin » 16 Oct 2017 12:03
Pense a regler ton avant aussi.
Messagede matt26200 » 16 Oct 2017 18:44
Ma fourche est assez dur malgrés les réglages usine .
J'ai une huile de fourche 10w à la place de 5w préconiser Yamaha.
du coup c'est ferme et ca à l'air de bien s'accorder avec le News amorto .
Après faut dire que j'attaque pas spécialement
Rekin : c'est quoi ta config à l'avant ?
matt26200
Messagede rekin » 16 Oct 2017 19:47
Avant d'origine, Je vais certainement changer les ressorts l'année prochaine.
Messagede speedfaz37 » 14 Fév 2018 10:15
donc l’idéal c'est de prendre un amorto de 2012 réf 7729180 pour mettre sur le milou ?
speedfaz37
Messagede Domi66 » 06 Mar 2018 9:39
Hello a tous .... :hi:
Yesss ! ça me tente cette modif , parce qu'avec mon avant plus raide :sm177: je trouvais que l'arrière était un peu flottant :multi: . Ca devrait faire mon bonheur a moi aussi .
Merci pour ce tuto super bien fait , et bien sûr à la discute qui en découle .
Bonne roule :)
Domi66
Messagede canecorso » 07 Mar 2018 7:53
si vous voulez avoir une fourche pas trop raide
essayez avec de la 2,5w niveau a 16 cm du bord , tube enfoncer et sans ressort evidement ;)
canecorso
Messagede rekin » 08 Mar 2018 8:23
Vivement le printemps que je change les ressorts av...
Messagede rekin » 03 Avr 2018 14:06
Ca y'est j'ai changé les ressorts de fourche par des hyperpro progressif... Pour l'instant je n'ai fais qu'une petite balade de 4km. Mais je dois dire que l'amélioration est net. meilleur tenue sur route degradé, meilleur freinage.
Jusqu'à ce jour j'ai les reglages d'usine sur l'amorto du s1000rr, je voyais pas trop l'interet de pofiner la chose en ayant un avant usé.
La va valloir que je me penche sur les reglages à l'avant et à l'arrière.
Mais clairement, je regrette de ne pas l'avoir fait au moment ou j'ai changé l'amorto.
Messagede moncrapaud » 27 Avr 2018 13:18
Hello :hi: ,
Ca y est, c'est à mon tour de changer mon amortisseur arrière et suis donc à la recherche une suspension de BMW S1000RR. J'en ai reperé quelques unes mais n'ose pas me lancer car les nouveaux modèles (2016 et 2017 tout du moins) sont à présent assistés électroniquement. Savez vous si ils sont toujours compatible avec notre millou ?
Croyez vous du reste qu'il soit possible d'adapter cette assistance pour en faire une suspension réglable électriquement sur nos motos :D ?
moncrapaud
Messagede rekin » 02 Mai 2018 8:22
T'en demande beaucoup là...
contente toi des modèles 2012 et apres sans éléctronique.
Messagede matt26200 » 10 Nov 2018 23:26
1an et 2 mois après le montage de l'amortisseur s1000rr 2012 , je souhaite faire un retour .
Je suis toujours aussi satisfait de la modif.
On s'habitue rapidement .
Point négatif concernant les balades en duo. Malgré le réglage de précontrainte durcie, je trouve que le ressort n'est pas assez ferme pour supporter le poids du sds contrairement a l'amortisseur d'origine .
Le s1000rr fait 200kg . Nos chère milou 235kg environ.
L'amortisseur doit supporté 35kg de plus. Je suis pas un poids lours 75kg avec l'équipement et quand madame m'accompagne l'arrière de la moto prend une claque
Faîtes moi vos retour sur le sujet
matt26200
